O-Lack Topic
Kebra
vor 13 Minuten hat CWH folgendes von sich gegeben:
also sind verde mela und rosa shocking gar nicht so selten?
:muah::muah:
p.s. DANKE
Was man weis ist beispielsweise das die Shocking nur 1967 so lackiert wurde. Als unificata 50L.
Mela gab es ebenfalls als Unificata aber auch später mit 6eck Emblem.
jetzt hab ich endlich auch mal ein paar Fragen und zwar zu meiner Gilera.
Freilegen musste ich nicht so viel. Ich möchte halt den Lack gern als solches erhalten.
Welches Material nehm ich am besten wofür?
Ich hatte erst viel gutes und danach viel negatives von Owatrol für die sichtbaren Teile gelesen und bin daher ein wenig unsicher.
Was mache ich mit den Felgen (die zweite sieht so ähnlich wie die erste aus)?#20220625_175507.thumb.jpg.a6102db0fd3ae75f20e2d4d92f1277ce.jpg#
Und wie konserviere ich die mE gut erhaltene Einfahrvorschrift?
Im Blech unter dem Tank seh ich ein paar Rostpartikel. Reicht da dann Fluidfilm?
Und die Gabel, soll ich die einfach so behandeln?
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.
Kleines Update zur turchese 👍
Lack ist fast komplett runter, leider gab's wohl mal einen Ersatz Kotflügel vorne!
Bis jetzt ging alles sehr easy mit dem Prosol Grafitti Entferner und dem Kärcher mit ca 150grad und 150 bar.
Mal sehen wie ich dem Spachtel bei komme 😉
Ich meine es gibt so Klebstoffentferner
die das können sollten.
Ansonsten mal mit schwachen Lösemitteln
probieren.
Was stark + schwach ist, steht in Post 1.
Mit dem Fingernagel bekommst das nicht
weggepult ?
Am 8.5.2022 um 19:07 hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Servus!
mir is da eine (deutsche) V50 Rundlenker zugelaufen, blau überlackiert. Man sieht aber an allen Macken die gelbe Farbe drunter, ebenso unter dem Tank. Seitendeckel, Tank ebenso.
Was ist das für eine Farbe? Die is so grell gelb 🤨
Heute mal angefangen zu testen an dem Seitendeckel, geht über „abknabbern“ mit nem Spachtel/Schraubenzieher.
Wenn der Rest auch so viel Farbe noch hat 🥰
Mir ist letzte Woche ne PK 50 XL 2 zugelaufen. Hat lediglich 2700 km seit 91 gelaufen. O Lack ist 646. Leider ist der ganze Vergaserraum mit Schaumstoff ausgeklebt. Dieser bröselt überall kaputt. Mit Hochdruckreiniger ist das in Sekunden weg. Allerdings bleibt ein Kleberest. Jemand ne Idee wie ich die Klebereste entfernen kann ohne den O Lack im Vergaserraum zu zerstören.
vor 2 Stunden hat monkeylindy folgendes von sich gegeben:
Ließ bitte auch mal ein paar Posts vor dir.....
Da ging es genau auch um Klebereste.
.....lesen hilft......
vor 18 Stunden hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Sieht gut aus :inlove:
907 ?
Wird vermutlich schwer etwas zu finden, aber wer weiß...:sigh:
Würde mich über einen O-Lack Kotflügel freuen, leider hab ich keine O-Lack Teile zum Tauschen, aber dafür Geld 😄
Farbton bin ich mir nicht wirklich sicher..... 907 oder 902 ? Ich würde eher zu 902 giallo positano tendieren, richtig ?
Bearbeitet von Zündi
Am 3.7.2022 um 13:44 hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Aceton oder einfach so lassen.
Aceton ist sehr aggressiv
Würde wie folgt anfangen
1) Mit Fön auf ca 80 Grad erwärmen und mit nem weichen Tuch rubbeln
2) Ethanol
3) Waschbenzin
4) Ethylacetat
Bearbeitet von ard_2
Am 3.7.2022 um 22:11 hat Zündi folgendes von sich gegeben:
Kumpel hat gerade 907er Orange Spezial stehen....würde sehr stark darauf tippen. Positano ist eher bissl senfgelber.
vor 5 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Arancio 907 (siehe --> hier <-- ) scheint mir zu orange. Hab eben ein Bild in der Sonne aufgenommen....
Eventuell doch Sonnengelb wie im Beitrag von Rietzebuh --> oben <-- ?
Das würde die Sache mit dem gesuchten Kotflügel erschweren.....  😒
vor einer Stunde hat Zündi folgendes von sich gegeben:
so definitiv Sonnengelb / Karakiri
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
