O-Lack Topic
vor 6 Stunden hat t4. folgendes von sich gegeben:
Vermutlich 653 Ansonsten: gibt es noch ein Serviceheft zum Roller? Da könnte dann sowas drinstehen wie "147 653" für eine 80er mit Elestart oder "186 653" für eine 200er ohne elestart.
Edit @Rita: passt, das Bild ist aus einem 88er Katalog.
Leider gibts keine Papiere mehr außer Brief und Schein und in beiden steht nur ein —— :(( aber das 653er auf deiner Vorlage sieht gut aus
  • Antworten 14,3Tsd
  • views 2,2Mio
  • Nach genau einem Jahr und einem Monat - 360 Arbeitsstunden ist es vollbracht.    Meine schwedische Nuova ist komplett freigelegt.    Waren in Summe 3 Schichten üLack + Klarlack… alles pe
  • Ein Blechtopic wäre doch super    Ich hab mir so ein nettes Werkzeug gebaut. Damit lassen sich Beulen super einfach ausbügeln und schont den Lack.    Auch perfekt un den klassische
  • Dank Corona Langeweile sind meine beiden Rallys auch komplett überholt und der O-Lack aufbereitet, wollt den Winter eigentlich nur eine fertig machen.   mehr Bilder in der Galerie
Im Brief irgendwo klein im Eck oben ..... nix ?
So, ab jetzt spiele ich auch bei den O-Lack Horsten mit :-D :
Da mir das Thema bis jetzt am Arsch vorbei ging, ich aber bei dem Hobel nix falsch machen will, bräuchte ich hier mal fachlichen Rat:rotwerd::
Rost hat die Kiste nur minimal in der Flugversion, unterm Trittbrett und Kante innen am Kotflügel. Da würde ich mit pelox bei gehen. Ansonsten ist der Motor etwas ölig, dafür gibts Bremsenreiniger.
Aber der Lack! Wie gehe ich da am Besten vor? Erstmal abdampfen, dann Handwäsche, und dann? Der Lack ist an manchen Stellen minimal stumpf, hat ein paar Kratzer und Macken, ist aber eigentlich top. (hat auch erst 6.500km gelaufen).
Wie soll ich vorgehen? Welche Politur ist gut, wie versiegeln, Wachs? Preise sind zweitrangig...
Womit poliere ich die Aluteile, womit denn chrom? Wie pflege ich die Gummiteile?
Bearbeitet von Humma Kavula
Am 17.3.2022 um 10:40 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Matt schwatt geht immer:devil:
vor 15 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Wenn Du keine glänzende Speckschwarte möchtest, Lack grob mit Lackreiniger aufarbeiten und gut is. Aber im Grunde steht ja Alles zusammengefasst auf Seite 1:-D
Oder eben Sprühdose schwarz matt:cheers:
Bearbeitet von citydick
Dir muß halt klar sein, welche Optik du möchtest.
Wenn du schon Pelox erwähnst, gehe ich davon aus,
das du keine Rostpatina erhalten möchtest.....
Diese könnte man punktuell mit Oxyblock abtupfen.
Hat für mich mehr Charme als blanke Stellen.
Ansonsten mal die letzten 40 Seiten lesen...
Die Fragen wiederholen sich alle gefühlt 10 Seiten :-D
vor 2 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
@Humma Kavula Schau dir bei Gelegenheit meine Special oder die PK an. Die hab' ich beide aufbereitet mit Rot-Weiß Lackreiniger, Owatrol (nur die Flugroststellen abgetupft und Motorraum, Koti innen und so), FluidFilm für Hohlräume und das Ganze dann mit Hartwachspolitur versiegelt.
Ist nix für die Ewigkeit, also nicht "einmal machen und dann ist Ruhe", man muss da gelegentlich mal bei, um die Substanz und den Zustand so zu erhalten.
Ich bin auch kein Freund von blanken Stellen, daher plädiere ich immer für konservieren statt entfernen (des Rosts).
Danke:thumbsup:
Blanke Stellen wird es nicht geben, zumindest nicht im sichtbaren Bereich. Den leichten Kantenrost werde ich mit Pelox entfernen und anschließend versiegeln. Der Lack wird maximal schick gemacht und dann mit Protewax geschützt. Hab da schonmal an ein, zwei Stellen poliert und das kommt richtig gut:inlove:
Nochmal eine O-Lack Frage an die Experten. Habe hier ein Rücklicht und eine Kennzeichenplatte, welche mal orange übergelackt wurden.
Da ich es nicht so mit Farben habe, was haben wir hier? Ich meine einen leichten grün/türkis Stich zu erkennen!?
vor 11 Minuten hat citydick folgendes von sich gegeben:
Könnte Verde 303 sein.
hätte ich interesse dran falls du sie abgeben magst.
vor einer Stunde hat citydick folgendes von sich gegeben:
An was für einem Roller/Bj. war das dran ?
vor 3 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Das kann ich leider nicht sagen, war in einem Teilepaket mit bei.
Owatrol nur wo es sich reinsaugen kann (Rostblumen o. Ä) ...auf glatten Flächen Unfug
Oxy nicht auf Lack.
Ansonsten allgemein nicht zu dick auftragen.
Dann paßt das auch auf blankem Blech.
...kannst auch einfach elaskon Aero46 drauf streichen
Fürs Blanke wäre Oxyblock S gedacht. Aber dünn, wird sonst gelblich.
Aero dann nach Trocknung über die gesamte Fläche.
Bearbeitet von grua
Am 6.4.2022 um 18:24 hat citydick folgendes von sich gegeben:
Also Christos wird uns dann aufklären, welche Farbe es nun ist;-)
Heute Paket erhalten - dürfte auf den ersten Blick azzurro chiaro 400 sein.
Bearbeitet von EmporioAG
vor 9 Stunden hat pfupfu folgendes von sich gegeben:
Handschuhe
Butoject® 898 oder irgend ein anderer Butylhandschuh.
Sauteuer und gefühlsarm, aber soweit ich weiß so ziemlich das Einzige, das diesem fiesen Zeug widersteht.
Bearbeitet von alfonso
d gegen f getauscht
Jedenfalls länger als wenige Minuten. Standzeit gegen Aceton sollte irgendwo auch angegeben sein.
