O-Lack Topic
Hallo zusammen!
Ich habe an meiner O-Lack GT leider im Heck ein Loch von nem Gepäckträger.
Sorry, für die schlechten Fotos  :rotwerd:
Wie man hoffentlich erkennen kann, hat der Gepäckträger auch das überlappende Blech einreißen lassen.
Hab jetzt also ein Loch, zwei Risse und eben an ner kleinen Stelle keinen Verbund zwischen den Blechen.
Ich würde das jetzt am liebsten schweißen damit da nix weiter reißen kann.
Aber wie am besten?
Danke Gregor
Meine Empfehlung: Rost (auch innen) so weit wie möglich mechanisch entfernen, dann mit wenig Strom und dünnen Schweißstäben (1,6mm) WIG-schweißen, idealerweise mit einem Gerät, das auch Puls-Verfahren kann. (WIG reagiert empfindlicher auf Rostreste als MIG.)  Hab ich an der Stelle schonmal im flott-flott-Verfahren gemacht; da brannte der Lack auch maximal 1€-Stück-Größe weg. Mit viel Geduld zum Abkühlenlassen dürfte die Stelle kleiner werden als ein alter Händler-Aufkleber. :satisfied:
  • Antworten 14,3Tsd
  • views 2,2Mio
  • Nach genau einem Jahr und einem Monat - 360 Arbeitsstunden ist es vollbracht.    Meine schwedische Nuova ist komplett freigelegt.    Waren in Summe 3 Schichten üLack + Klarlack… alles pe
  • Ein Blechtopic wäre doch super    Ich hab mir so ein nettes Werkzeug gebaut. Damit lassen sich Beulen super einfach ausbügeln und schont den Lack.    Auch perfekt un den klassische
  • Dank Corona Langeweile sind meine beiden Rallys auch komplett überholt und der O-Lack aufbereitet, wollt den Winter eigentlich nur eine fertig machen.   mehr Bilder in der Galerie
Es geht weiter, wenn auch nur in kleinen Schritten, Lenker macht mich froh, kaum Schleifspuren, der wird gut...
Arbeit von 1,5 Stunden am Wochenende.
post-47197-0-98104800-1422431877_thumb.j
post-47197-0-61573600-1422431917_thumb.j
Bearbeitet von Dicke_Berta
perfekt, danke! so wird's gemacht. ich berichte wenn fertig  :thumbsup:
Bearbeitet von digs
...dann geb ich auch mal meinen "Beitrag" dazu ab!
Die GT wurde nur mit Schleifpolitur und 1.000 - 2.000 Schmirgelpapier "frisch" gemacht, war in gleicher Farbe schäbig nach lackiert worden....leider voriges Jahr nen Lenkerbruch an der Klemmung, deswegen einen neu lackierten Lenker montieren müssen!  :censored:
Die Wideframe / Motovespa 125 N...mit Hochdruckreiniger, Stahlwolle, 1.000 - 2.000 Schmirgelpapier, Schleifpolitur von insgesamt 3 Lackschichten befreit! Das Ergebnis ist doch recht patinös aber hat was  :inlove:  ....die Felgen werden noch gegen O-Lack getauscht!
Luis
post-6160-0-19023600-1422461513_thumb.jp
post-6160-0-74557800-1422461549_thumb.jp
Ich steh vor nem Rätsel... Hab heute mal angefangen ne PX-Alt vom Ülack zu befreien. Da ist anscheinend so dick Lack drauf, mit Aceton ging da nix! Wie könnt ichs denn noch versuchen? Lack vorsichtig anschleifen und nochmal den Aceton-Lappen drauf?
Oder eben mit schleifvlies und ace in kombination, hat bei mir gut funktioniert
schonmal heißluftfön oder an einer bestimmten stelle ( nicht gleich sichtbar ) mit abbeizer versucht?
post-34075-0-17224000-1422275407_thumb.j
hier konnte ich den lack auf der rückseite mit einer stumpfen spachtel vorsichtig abschaben.. ohne jede chemie freigelegt. waren 2 schichten
gruss
M
wenn dick überlackiert wurde evtl das ganze soweit runterschleifen dass das mit "kurz einen lappen auflegen und wegwischen" getan ist. bei längeren einwirkzeiten gibts blasen auf dem o-lack. hab ich gerade bei einer px hier mit aceton .
post-3786-0-64094000-1422836318_thumb.jp
post-3786-0-45157400-1422836360_thumb.jp
Bearbeitet von hiro LRSC
Danke für die Tipps! Werde mal vorsichtig anschleifen und versuchen den Rest abzuwischen!
So mein GT 160.
Inklusive Verkaufs Lackierung.
bin gerade dabei die überlackierten Stellen zu beseitigen .
aber die wird schon.
post-46585-0-80738800-1422889719_thumb.j
Hi.
Ich hab kürzlich das gesamte Topic in Nachtschichten durchgearbeitet.
Ein Thema hatte ich nur oberflächlich beachtet und jetzt wo ich´s brauche erinnere ich nicht richtig
und will/kann nicht nochmal alles durchblättern.
Also, bitte kurze Hilfe.
Da stand etwas von einem Mittel, das bei niedrigen Temperaturen nicht (gut) funktioniert.
Ich möchte morgen mal erste Versuche mit Aceton machen (ungeheizte Garage) und nicht ohne Erfolgschancen frieren.
War da die Rede von Aceton oder etwas anderem?
Danke.
Gerd
beize oder graffittyentferner.
der braucht mindestens +10°C....
Bearbeitet von Kebra
Hi.
Frage zu den Farbschichten eine Felge.
Ich mache da gerade eine Felge sauber.
Der Ü-Lack schimmert leicht grünlich und läßt sich sehr einfach mit Aceton abwischen. Ich kann aber schwer erkennen, wann der Ü-Lack weg ist, mischt sich halt mit dem Silber/ Grau.
Beim Weiterwischen kommt immer noch sehr viel Farbe aufs Wattepad.
Dann kommt auch ganz schnell was Graues zum Vorschein.
1. Ist unter dem Silber der Felge original eine Grundierung? Welche Farbe?
2. Läßt sich der O-Lack auch sehr leicht abwischen? Das hatte ich immer anders verstanden, allerdings für Lack der Karosse. Wie ist das bei dem Felgensilber?
3. Oder ist das gar kein O-Lack?
4. Oder ist das schon das Blech?
Danke.
Gerd
post-50612-0-14074600-1422959125_thumb.j
post-50612-0-42935000-1422959163_thumb.j
Na das sieht wie das Blech aus. Also kein Olack mehr da
Ne, glaub auch da ists schon durch...
Hab meine Felgen entrostet, sauber geschliffen und im O Ton neu lackiert und nachpatiniert... Wobei dies eigentlich durch Fahren auch recht schnell und authentic geht;-)
letzte Woche mal ein bisschen (ca. 20 min) mit Aceton gespielt..
Vorher:
post-37819-0-75270400-1423080299_thumb.j
Nachher:
post-37819-0-61878500-1423080388_thumb.j
post-37819-0-14048300-1423080518_thumb.j
so macht das Freilegen Spaß  :thumbsup:
Vorher:
Nachher:
Paßt die Klappe jetzt bei dir von der Farbe?....du hattest doch eine gesucht,
wenn ich mich nicht irre. Falls die zu hell ist für dich, könnte ich sie evtl. gebrauchen.
Ich brauch das hellere Orange einer 50s. Hab schon fast alle Teile zusammen :-)
Habe hier diesen PV Erstserienlenker aus Italien...
Welche Farbe war das Ursprünglich? Hinterm Chromring sieht man ja das der Rest nachgedunkelt ist...
Azz. Chiaro di Luna? Was gabs für das Modell noch was in Frage käme?
post-51271-0-65220000-1423202789_thumb.j
Bearbeitet von Piloti Speciali
Wenn der einen bläulichen Schimmer hat, könnte es ein Nuovalenker sein.
Wäre dann das metallisierte Hellblau 110.
