135er DR Bearbeiten...?!
  • Antworten 910
  • views 130Tsd
  • Against All Odds
    Against All Odds
    Ich kann nur Gutes über den DR 135 schreiben. Nicht nur zum testen und lernen ein guter Zylinder. Damit kann man, sofern man an seinem 80er Gehäuse nichts machen möchte P&P (Das sollte man je
  • ich wusste nicht, das das hier ein ´Innovations´ Topic ist und deshalb nur DU hier etwas schreiben darfst - meine letzten beiden Posts sind Antworten auf Fragen von 2Manni - wenn die dich nicht intere
  • Austria 1933
    Austria 1933
    Ja, der DR ist nicht die Spitze der Evolution. Ich kann dieses übertriebene Bashing aber wirklich nicht mehr lesen. Fakt ist, dass er die wirtschaftlichste und unkomplizierteste Variante ist, dauerhaf
Jetzt wird es interessant, an diese Möglichkeit dachte ich noch gar nicht...
Habe bei mir die 48er Standard von BGM verbaut Diese hat eine minimal verlängerte Einlasszeit und ist dazu noch geil poliert, was an dieser Stelle sicherlich nicht schadet.Qualitativ absolut top, macht einen unverwüstlichen Eindruck, auch die Lager sind verstärkt und deutlich besser als die der originalen Kurbelwelle .
Bitte weitermachen und die 51er einbauen, bin neugierig, sehr neugierig ;-) .
Viele Grüße
Bg
vor 6 Stunden hat Against All Odds folgendes von sich gegeben:
Kann ich mir nicht vorstellen dass der Puff wirklich was bringt
Es gibt nichts effektiveres als den SIP Road um dem DR135 Beine zu machen
OK.  Man lernt nie aus.
Hast Du eventuell ein Leistungsdiagramm?
Nicht weil Du mir das jetzt beweisen sollst, sondern weil es mich interessiert.
Schöne Grüße und guten  Morgen
BG
PS.: Mein persönliches Ziel war es, aus dem 80er Motor einen reisetauglichen und nicht nervenden (wenig Lautstärke, niedrige Drehzahlen) Freund zu machen. Mit den von mir verbauten Komponenten ist mir das sehr gut gelungen.
Bearbeitet von Against All Odds
Also Polini Box lief bei mir deutlich besser als der SIP Road und die BBT. Drehmoment und Lautstärke sind da eher besser als beim SIP Road.
Nur dreht der Polini nicht so weit aus und könnte das ein oder andere km/h an Endgeschwindigkeit kosten, wenn man die Primär nicht weiter verlängern kann.
vor 8 Stunden hat Against All Odds folgendes von sich gegeben:
BG
Habe noch einen alten SIP Road rumliegen, ich weiß nicht woher du kommst, sonst könntest ihn dir Testweiße gerne ausleihen.
(Landshut, Niederbayern)
BG
Nein habe ich nicht.
vor einer Stunde hat energ85 folgendes von sich gegeben:
Landshut, kenne ich gut. Wohne aber jetzt in Franken/Hohenlohe. Also leider etwas weit zum ausleihen.
Danke Dir aber für das Angebot.
Wenn ich mal fragen darf, wie fühlt sich der Road von SIP dann an. Mehr Drehmoment, höhere Endgeschwindigkeit?
Eventuell sollte ich das dann einfach mal ausprobieren/kaufen. oder doch besser den Polini... mh.
Schöne Grüße
BG
Glaub kaum das damit einer auf dem Prüfstand daher ist die Drehmoment steigerung schlecht zu bewerten, er dreht schöner, sound ist um einges besser bzw unterstützt das schöne Tuckern vom DR....und lass mich lügen...es es sind irgendwas zwischen 5-7km/h, bitte berichtigen wenn ich falsch liege, der umbau ist schon ewig her
  • 3 Monate später...
wie vor einigen Posts angekündigt habe ich die BGM Langhubwelle bei mir verbaut, wenn jemand mal eine neue Kurbelwelle benötigt kann ich diese nur empfehlen.
Gestern bei schönen 14°C konnte ich den neu aufgebauten Motor einmal Testen, muss sagen traumhaft! Was man richtig merkt, ist das mehr Drehmoment vorhanden ist, beschleunigung auf der geraden sowie bei bergen ist um einiges besser geworden auch beschleunigt er ohne meckert im 4ten Gang von 50km/h auf Endgeschwindigkeit....klar hält er nicht mit modernen Aluzylindern . Ist aber noch nicht fertig eingestellt, kurz mal meine eckdaten:
- Überströmer geöffnet und den auslass nach vorgaben BGM um 2mm nach oben gezogen
- Steuerzeiten: 168°/121°
- QK 1,9mm, zum einfahren --> will so auf 1,4mm
- Zündung: 20°
- SI 20.20 mit wurfbedüsung/einfahbedüsung HD120 --> schätze mal das ich so bei 114/116 landen werde
- Sip Road XL
Ich habe mittlerweile noch den Sito Plus druntergeschraubt.
Nach mittlerweile einigen Kilometern mit diser Kombination wie weiter oben beschrieben muss ich sagen:
Leider geil. Bin neulich einen DR 177 kurz gefahren und dieser ist im Anzug im 1. Gang 2. nicht so gut.
Man muss allerdings bedenken dass ich ein leichtes Lüfterrad, einen anderen Zylinderkopf usw habe.
Der Roller hat einen sehr guten Anzug und da wo ich früher beim Beschleunigen 45 kmh hatte, habe ich gefühlt nach der gleichen Zeit fast 60 kmh. Ich habs nicht gemessen, aber es ist so. Ich beurteile solche Sachen immer recht objektiv, einen langen Schwanz habe ich schon.:-D
Der Sito Plus dreht weiter aus. Sehr guter Auspuff und ich persönlich kann den zusammen mit dem DR 135 nur empfehlen.
LG
das ist leider mit dem gegengetesteten DR 177 etwas gar nicht in Ordnung... :-D
hacki, Da magst Du durchaus Recht haben.
Allerdings hat der Kollege den schöneren Roller..
Abstimmung ist alles. Das fäng schon damit an, dass die wenigsten die Alu Dichtung vom Zylinderfuß an die Überströmer anpassen und diese unangepassten Dichtungen dann teilweise den Gasstrom blockieren :whistling:.
Oder die Zylinder beim Ankicken Nebenluft ziehen und man sich hier einen beim Ankick abschütteln kann, und dann wenig Leistung bringen oder man fetter bedüsen muss oder einfach einen Klemmer kassiert was dann eh meistens die Folge ist.
Aber die Testfahrt war nur kurz und in den ersten zwei Gängen und wie es ober rum aussehen kann, das konnte ich jetzt nicht wirklich beurteilen. Aber das ist wie bei einer Frau, entweder ist sie vom Anfang an gut oder Scheiße.
Man kann hier aber schon Rückschlüsse ziehen.
Ich denke dass die Kiste mit dem 177er eine höhere Endgeschwindigkeit hat, das ist mir persönlich bei einem Roller (fast:laugh:)egal, ob man jetzt 85 kmh oder 90 schafft, ich brauche bei einem Roller power beim Start und er muss sauber drehen und bei Steigungen nicht gleich in die Knie gehen. Ich fand mein Projekt sehr interessant und auch ich hätte einen DR 177 einbauen können, fand es aber faszienierender aus einem "Klassiker" wie dem DR 14 alles rauszuholen ohne zu fräsen oder dergleichen. Wie gesagt, Abstimmung ist alles und die Komponenten müssen zusammenpassen und vor allem alles funktionieren.
Das erlebe ich auch immer wieder bei Vergaserabstimmungen an Motorrädern, es ist schon interessant, was alleine ein gut abgestimmter Vergaser für eine Performance bringen kann und das für schmales Geld..
Hat Spaß gemacht und das macht unser Hobby aus, Spass auf der Strecke und bei der Umsetzung.
Wünsche euch eine gute Saison, sofern man das in diesen Zeiten aussprechen darf.
Hallo zusammen - ich bräuchte mal ein paar Ideen, was es noch an Optimierungspotenzial geben könnte.
Setup ist ein DR135 - Auslass leicht in die Breite gezogen und ausgeräumt und Kopf etwas abgeplant für eine vernünftige Quetschkante.
Ich habe jetzt mal anstelle des Originalauspuffs eine Resi-Box ausprobiert. Diese ist zwar angenehm dumpf, aber eben auch lauter und bringt leider nicht gerade das von mir erhoffte Ergebnis.
Die Kurven decken sich ziemlich mit dem Popometer. Die Resibox bringt obenraus was - aber verliert bei niedrigeren Drehzahlen. Das fühlt sich jetzt mehr wie ein 139er Malle an - mit runterschalten zum Beschleunigen und so - was mit Originalauspuff eben genau nix bringt.
Vor allem hinsichtlich der Endgeschwindigkeit hatte ich mir mehr erhofft. Ich komme jetzt mit 23er Ritzel (DRT) auf 93 km/h (laut GPS) - das ist nur nen Tacken mehr als mit Originalauspuff.
Im 3. dreht der Motor deutlich schöner aus als mit Originalpott - da komme ich so auf ~75 km/h. Das und die Maximalgeschwindigkeit sollten jeweils ja so +/- 7000 U/min sein (nach Getrieberechner) - und das sollte auch im Leistungsdiagramm eigentlich ganz gut passen - dass dann nämlich die Luft ausgeht bzw. die Leistung ziemlich wegbricht.
Bedüsung - im Si20 (an Wanne angepasst) - ist HD108 mit der Resibox und HD104 mit dem Originalauspuff. Rest identisch - BE3 mit HLKD 160, ND 52/140 - Luftfilter mit einem Loch über der HD.
Welle ist Original.
Gibt es ne Möglichkeit, dem das weitere Ausdrehen beizubringen ohne an die Steuerzeiten der Welle zu gehen - also ohne zu Spalten?
Anderen Kopf? Auslass weiter hochziehen? Zylinder höherlegen?
Noch mehr Leistung untenrum will ich eigentlich nicht verlieren...
Danke schonmal & viele Grüße,
Alex
Bearbeitet von AAAB507
Luftfilter ergänzt
Wie viel mm hat denn jetzt deine "vernünftige" Quetschkante?
vor 10 Minuten hat shanana folgendes von sich gegeben:
Ich glaube das waren ~1,8mm, wenn ich mich richtig erinnere.
Geht da noch mehr oder lohnt das nicht?
Hier noch mein GPS Messwert, zu der von mir verbauten Kombination wie oben aufgeführt: 88kmh auf der Ebene.
Davon bringt der Sito Plus 5 kmh
Der Durchzug bis 80 kmh geht spielend von der Hand und macht richtig Freude. Kein Vergleich mehr zu einer 80er. Eher wie eine 150er.
BG
  • 7 Monate später...
Mahlzeit
ich habe hier einen 135er Motor der recht arg bearbeitet wurde von BFC damals.
Soweit ich mich noch erinnern kann, Einlass bis zu den Bohrungen auf, Welle bearbeitet, Auslass bearbeitet, MMW Kopf, BMMS Box, statische Zündung, Polrad abgedreht ca. 2kg, 23er Kupplungsritzel.
Ich würde den Motor gerne aktivieren und Frage mich, ob ich den 20er oder den 24er Si nehme der hier noch liegt.
Mein Stand der Dinge ist 135er plus 24er so lala.
Nun ist das ja hier kein Standard gesteckter 135er und ich erwarte mir so grob 100kmh von dem Motor bei vergleichbarem Schub etwas über einem originalen 200er.
Wie sind die Erfahrungen mit dem 24er uns kann mir ggfs jemand einen Bedüsungstip für den Anfang geben? Ich würde jetzt mal mit HD 118, ND 55/160, BE3 starten?
Oder lieber Finger weg und 20er si drauf?
:cheers:
vor einer Stunde hat nlz folgendes von sich gegeben:
Mahlzeit
:cheers:
ich denke der 20er ist ausreichend. BFC kann man nicht mehr fragen?
Habe sehr lange nichts mehr von ihm gehört und das ist ein paar Jahre her.
dann 20er mit HD 114 testen oder so, mal sehen was der Motor kann
Am 1.11.2012 um 15:56 hat BFC folgendes von sich gegeben:
Eerstes Fazit: Sofort angesprungen, läuft geil ruhig, zieht sauber durch, braucht aber offenbar ne kleinere Hauptdüse. Hab jetze im 24er n e 118er drinne, werde mal ne 115er probieren.
bringt es beim 135er was, Kolben oder Zylinder zu fräsen, was und wo macht hier Sinn?
So ich habe auch mal eine Frag zum DR. Mein DR lief immer gerade so 90 km/h. habe es dann auch den Zylinder geschoben weil der einfach wahnsinnig viel gelaufen hatte.
Mittlerweile habe ich einen neuen Zylinder verbaut und er quält sich immernoch auf die 90kmh also meist er unter 90 als über. Gefühlt läuft er ehr schlechter als vorher.
Mein Setup ist:
23 Ritzel
si 20 mit ND 140/52 HD 105
BE3 160
sip Road
LML Elestart Lüra
Malossi Kopf
Luffi mit beiden Löchern
Jetzt habe ich etwas gelesen und denke mit dem Setup müsste mehr gehen oder was meint ihr?
Getestet wurde folgendes HD 115 und 110, keine Reaktion läuft genauso gut bzw schlecht. ZZP von 19° auf 21°, auch keinen Unterschied.
Dann hatte ich festgestellt das die QK 1,9mm war, das habe ich auf ca 1,5mm angepasst. Lief etwas besser aber nicht wesentlich.
SZ habe ich gemessen und bin auf Auslass: 158°, Überströme: 116° gekommen.
Die einzige Auffälligkeit die ich habe ist das der Motor nicht auf die die LL Schraube reagiert.
Habt ihr eine Idee was nicht passt oder habe ich zu hohe Anspüche am DR?
Sollte ich einfach mal eine 1mm Fussdichtung verbauen?
Timo
Du hast zu hohe Ansprüche.... Ein DR ist keine Rakete sicher wirst du mit einigen Änderungen an Kopf und Kanälen an der 100er Marke kratzen und dabei definitiv was lernen...
vor 44 Minuten hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Das ist deine erste Baustelle, dann die Zündung wieder auf 19° einstellen, Steuerzeiten anheben, Auslass verbreitern und ausräumen, Quetschkante nacharbeiten und neu abdüsen. Steht alles sehr exakt auf den 29 Seiten oben... :whistling:
Ohne Bearbeitung von Einlass, Welle und Kanalübergängen sind aber nur selten mehr als 90km/h möglich.
Falls du den alten runden Malossikopf verwendest, überprüfe die Radien vom Kolbenboden und der Brennraumrundung, ein abgeplanter DR-Originalkopf hat da eine bessere Quetschkantenform.
vor einer Stunde hat makro folgendes von sich gegeben:
und wenn er dann Glück hat fährt sein Bock dann 95. ;) Mein DR fährt auch zu zweit Tacho locker 100. Zieht man die wahrscheinlich große Vorauseilung ab, dann liegt man ca. bei 90.
Das ist bei dem Zylinder halt einfach realistisch.
Ich habe lediglich die Steuerzeiten der Kurbelwelle geändert, ein 22er Ritzel verbaut und fahre einen Mallekopf und wahlweise einen SIP-Road 2, oder einen SIP-Evo. Den letztgenannten aber nur aus optischen Schwanzvergleichgründen :laugh:
Bearbeitet von discotizer303
vor 2 Stunden hat makro folgendes von sich gegeben:
Zündung ist wieder auf 19°. Was kann denn die Ursache sein das der Motor darauf nicht reagiert. Habe mal ein paar verschiedene ND getestet aber überall der gleich Effekt.
vor 32 Minuten hat timo123 folgendes von sich gegeben:
nimm mal einen Luftfilter ohne Löcher.
vor 3 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
kannst Du etwas genauer sagen, was Du an der Welle bearbeitet hast?
Habe jetzt einen gebrauchten malossi 139 geschossen. Will mich nicht mehr mit dem dr rumärgern.
