135er DR Bearbeiten...?!
Du meinst, diese Federn? :
http://www.sip-scootershop.com/en/products/primary+driven+gear+65+teeth+_11272000
Mit 23/65 Primär und 80er Getriebe ich gehe 90km/h @ 6500rmp, das ist genau wo charakteristik von Goof habel Leistungsspitze.
Glauben Sie, dass mein Plan ist erreichbar?
Bearbeitet von potatoPL
  • Antworten 910
  • views 129,4Tsd
  • Against All Odds
    Against All Odds
    Ich kann nur Gutes über den DR 135 schreiben. Nicht nur zum testen und lernen ein guter Zylinder. Damit kann man, sofern man an seinem 80er Gehäuse nichts machen möchte P&P (Das sollte man je
  • ich wusste nicht, das das hier ein ´Innovations´ Topic ist und deshalb nur DU hier etwas schreiben darfst - meine letzten beiden Posts sind Antworten auf Fragen von 2Manni - wenn die dich nicht intere
  • Austria 1933
    Austria 1933
    Ja, der DR ist nicht die Spitze der Evolution. Ich kann dieses übertriebene Bashing aber wirklich nicht mehr lesen. Fakt ist, dass er die wirtschaftlichste und unkomplizierteste Variante ist, dauerhaf
Kupplung Z=23 (115 mm Durchmesser) kannst du mit der Z=65 fahren mit dem 80er Getriebe! Also umnieten!
Die Übersetzung ist lang, entspricht der Gerade verzahnten Z= 23/64! ~ 98 km/h / 7000 U/min!
Mit Gepäck im hügelichem Gelände nicht optimal! Bei Rückenwind und Bergab ein Renner!
Da mußt du mehr machen, Zylinder, Kopf usw.!
Grüße Manni
Bearbeitet von 2Manni
Ich habe mal eine Frage zu meinem DR 135 (Ori-Versager, SIP road, 23er DRT) und hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt.
Ich habe meine Welle gelippt (125 vor und 65 nach OT).
Folgende Zylindersteuerzeiten habe ich gemessen:
Überströmzeit: 124
Auslasszeit: 162
Vorauslass demnach: 19
Wenn nun aber für als Überströmzeit 118-120, als Auslasszeit 170-172 und somit als Vorauslass 26 empfohlen wird, welche Charakteristik habe ich dann bei meinem Motor?
Kann ich das so lassen oder kann bzw. sollte ich etwas ändern?
Verbaut ist eine 0,8er FuDi...
Es wäre toll, wenn mir jemand dazu etwas sagen kann, da ich den Motor gerne zusammen setzen möchte - Ist zwar Sch...-Wetter, aber es juckt gewaltig...! :-)
Vielen Dank, habe ich gemacht! Scheint nun alles soweit zu passen!
:thumbsup:
Tag zusammen!
Habe noch eine Malossi Fussdichtung hier liegen und überlege die Überströmkanäle des DR, den ich sowieso schon gefräst habe auf diese Geometrie zu bringen. Am Gehäuse natürlich auch.
Hat jemand Erfahrung diesbezüglich? Kann sich dadurch die Spülung verschlechtern???
Müsste sonst eine eigene FuDi anfertigen, was beim ersten Versuch nicht sehr präzise gelungen ist...
Könnte man am Zylinderfuss ansonsten eine Papierdichtung nehmen?
Setup soll ansonsten sein:
20er Si oval
Kopf auf 1,5mm geplant
LüRa 1750g
Sip Road
DR-KuLu mit 22er Ritzel
Etwas gefräste Originalwelle
Bearbeitet von mojo-jojo
Es gibt Fußdichtungen aus Papier: Die 'verbacken' aber gerne mit dem Gehäuse; die Reste musst Du dann mühsam ab'pitteln' oder so... Dichten tun sie! Ist aber nicht zu empfehlen.
OK, danke!
Wie sieht´s mit dem Weiten der Kanäle aus? Hat niemand Erfahrung damit?
Ist warscheinlich auch Quatsch, der Malossi schafft das Volumen ja auch, also warum sollt der DR es nicht? Gleicher Hub und annähernd gleiche Bohrung...
Werde es am WE mal testen.
Hatte ich damals (ja is scho weng her) gemacht, also die Überströmer vergrößert, hatte nach Popometer weiter gedreht und mehr Saft, is aber schnell abgeklemmt, man hätte die Bedüsung wohl anpassen sollen.
War mir mit 17Jahren aber nicht so bewusst/egal.
Ok, danke.
Ich wollte mit einer 106er HD anfangen. Ich schätze mal 104er oder 102er wird dann wohl passen mit dem SipRoad und 52/140 ist auch schon recht fett, wenn ich nicht irre. Vielleicht dann noch Löcher im LuFi, mal sehen.
Etwas nassforsch, mein Guter.
Das ganze soll erst getüvt werden. Also mit OriPott, LüRa, zahmer Zündeinstellung (vll. so um die 17*) und OHNE Löcher im LuFi.
Feineinstellung mit o. g. Komponenten kommt erst später.
Überströmter sind übrigens inzwischen angepasst. Morgen wird zusammengebaut.
Hat denn schon mal einer erlebt, dass sich der Prüfer den Luftfilter hat umdrehen lassen...? :wow: Bekomm' ja ein schlechtes Gewissen! Muss auch bald wieder zu diesem Verein... :cry:
Nichts ist unnützer als bei einem 48mm Kurzhuber die Überströmer zu erweitern und damit die Vorverdichtung zu verringern, wenn Durchzug gesucht wird. Auf maximale Leistung mit O-Pott ist man ja eh wohl nicht auf der Suche. Eher auf Durchzug! Dann jedoch wieder 17 Grad Zündung ist Mumpitz in der Konstellation.
Weniger wäre hier mehr gewesen!
Bearbeitet von Goof
Tag zusammen!
20er Si oval
LüRa 1750g
Sip Road
Sorry
Grad das hier erst gelesen. Das macht schon alles Sinn
Bis auf die oben genannte Tatsache, dass ich bei 48mm Minderhub niemals den Kurbelraum vergrößern würde. Leistung findest du über größere ÜS nicht - aber verlierst Füllung über den größeren Raum, da die Vorverdichtung sinkt.
Der Malle gleicht das an anderer Stelle wieder aus! Wenn man diesem die ÜS noch weiter aufreißt, verliert er merklich unten. Legt aber dann mit bearbeitetem Auslass, Kopf, saugendem Pott etc entsprechend oben drauf.
Das kann der DR konstruktiv einfach nicht.
Aber mit seinen minimal ÜS ist er mit 20er und Road bearbeitet für 11 PS am Rad gut.
Danke für die Einschätzung!
Gefräst habe ich nun schon alles. Mit 11 PS wäre ich schon ganz zufrieden. Was meinst Du an dieser Stelle mit "bearbeitet"?
Mir ist klar, daß das kein Rennmotor wird, es ist aber mein erstes "Optmierungsprojekt" und dann habe ich es wenigstens schon mal gemacht und der Kauf des Dremels war nicht völlig sinnlos. Mal sehen, werd mich wohl oder übel mit dem Ergebnis abfinden müssen. Nen direkten Vergleich hab ich ohnehin nicht, weil die Kiste nicht gescheit lief, als ich sie gekauft habe (SiRi). Spiele eh mit dem Gedanken, langfristig den 177er draufzuschrauben, wenn der 135er eingetragen ist. Bei dem bringt die Fräserei wohl etwas mehr...?
Lies doch mal zu dem Thema
- VORVERDICHTUNG
- NUTZHUB
Dann weißt du, was ich meine [emoji4]
Während der Autofahrt ist es mir zu viel zum tippen [emoji41]
Grad bei nur 48mm Hub ist das ganze recht sensibel
Bearbeitet von Goof
Hey zusammen. Ich habe mich erstmal hier eingelesen. ...gibt ja schon ne menge infos hier. Sehr gut! :)
Ich habe eine p80x gekauft die mein alltagsroller werden soll.
Bisher weiß ich:
-Dr135 mit mmw kopf bzw selbst den originalen planen
-23er ritzel
-luftfilter aufbohren
Evtl sip road...
Zzp 19-21
Der 20 si Vergaser scheint ja ganz gut zu taugen. Ich habe irgendwo aufgeschnappt das man den aber noch feintunen kann. Also einmal ovalisieren und dann stand noch irgendwo was von aufbohren? Kann das sein? Ich bin nicht ganz sicher....war das auf den düsenstock bezogen oder bringe ich da was durcheinander? ??
Zylinder höher legen und dann direkt den passenden mmw kopf nehmen? Sollte schon tourentauglich bleiben!
Der rest sollte original bleiben. Danke:)
Bearbeitet von Zittermax
Stimmt alles so.
Vorsichtig ovalisieren. Nicht zuviel wollen. Bringt nix.
Ich fahre momentan den DR135 mit originalem Kopf, 22er Ritzel und SIP Road.
Am Vergaser braucht man eigentlich nichts zu bohren. Das würde ich nur beim
24er mit entsprechend großem Zylinder machen. Also nix für den DR135.
Ich fahre den DR ja schon ein paar Jahre und muss sagen, dass der SIP Road bisher
die beste Tuningmaßnahme war. Fährt sich wirklich prima.
würde da auch nicht soviel tunen. Fahre den DR unbearbeitet mit 22Ritzel auf Langstreckenrallye`s.
Finde der zieht mit den Originaltopf schon gut an die Drehzahlgrenze mit dem 22er Ritzel.
Bin also ganz zufrieden mit meinem sorgenfrei Motörchen. (und hab nie Stress beim Tüv mit dem Auspuff)
bei dem PX80 Motor ist nicht das begrenzende Element der DR135 sondern die kurze übersetzung (auch mit 22er Ritzel).
Bearbeitet von Robe007
Überströmzeit: 124
Auslasszeit: 162
Mal eben ne kleine Rückmeldung:
Ich habe eine normale 0,5er Dichtung verbaut.
Insgesamt bin ich mit dem Ergebnis meiner Mühe sehr zurfrieden! Das Leistungsspektrum hat sich etwas verschoben. Im Drehzahlkeller ist der Motor etwas träge geworden, aber wenn er einige Umdrehungen hat, hat man - obwohl DR - doch einen ordentlichen Schub! Ich fühle mich fast wie auf einer Crossmaschine, zumal ich eher die Gemächlichkeit der WF kenne :-)
Spaß bringt der Roller (nach Lusso-Tacho) im Bereich zwischen 65 und 85 km/h, da er hier immer spürbar beschleunigt. Habe den Motor noch nicht ausgefahren, aber der Roller geht mühelos (und aufrecht sitzend) auf 100 (Lusso-Schätzometerding), und dabei ist noch einiges drin am Gasdrehgriff!
Es war zwar schon ein wenig Aufriss, aber nun habe ich das, was ich mir erhofft habe: eine gut laufende "Baby-200er", die hoffentlich vollgasfest ist.
Prädikat also: Empfehlenswert! Und das auch vor dem Hintergrund, dass das Ganze kohletechnisch sehr überschaubar bleibt!
Vielen Dank an Alle, die hier in diesem Topic ihren Senf dagelassen haben, denn es waren für mich wertvolle Tipps dabei! :thumbsup::cheers:
Einmal komplettprogramm Bitte:
Da mein Kurbelwellensimmerring sich verabschiedet hat und der motor schon komplett zerlegt ist werde ich jetzt doch noch einiges verbessern.
Qk habe ich leider nicht vorher gemessen, aber 1.5mm abnehmen vom kopf kann man bedenkenlos machen oder?!
Was noch? Einlass etwas vergrößern?
Lohnt eine andere Kurbelwelle?!
Kupplung ist gemacht ubdund wird direkt auf 23z umgebaut.
Was macht noch sinn? Was nicht?
Sip Road und Malossi Kopf empfinde ich immer noch als lohnenswert!
Wenn du schon dabei bist, kannst du ja noch die Einlasszeiten anpassen. Am Motor kannst du bis 1mm an die Antituning Querfräsungen ranfräsen, die Kurbelwelle mit der Flex und Fächerschleifer noch ca. 10mm n.Ot verlängern.
Bearbeitet von grigo
Ich habe gestern den Zylinderkopf bearbeitet und die Quetschspalte von 2,7mm auf 1,5mm reduziert. Die erhoffte Leistungssteigerung blieb jedoch aus.
Wieviel Material kann ich noch runternehmen bzw. wieviel mm muss die Quetschspalte am Zyl.kopf mindestens haben? Fussdichtung ist original.
Bearbeitet von s-u-n-n-y
vielleicht sollte man die Stimmen, welche sagen, dass Tuning am 135er nicht so
das Gelbe vom Ei ist, ernster nehmen.
Evtl. die Steuerzeiten an der Kurbelwange verlängern, Mallekopf oder den DR-Kopf abplanen,
SIP-Road, 22er, oder 23er Ritzel. Mehr ist Zeitverschwendung, meiner Meinung nach
Ja, mehr ist wahrscheinlich wirklich Zeitverschwendung. Aber diese Maßnahmen gehen fix und machen sich durchaus bezahlt.
So hab ich das jedenfalls erlebt.
Und weil nur wenige Sachen Sinn machen, habe ich mir vom Kopf planen einen "spürbaren" Leistungszuwachs erhofft. Natürlich habe ich keine Wunder erwartet, ich sehe die Sache schon realistisch. Die oft erwähnten, locker zu erreichenden gps95kmh schafft sie aufjedenfall nicht.
Wie gesagt, die Quetschspalte, am Zylinderkopf, ist jetzt bei 1,5mm. Macht das Sinn da noch etwas abzunehmen?
Hat schon jemand die Bigbox touring ausprobiert? Sollte eigentlich zum DR etwas besser passen als der SipRoad.
Naja, ohne die BigBox zu kennen, ausser den Katalogtexten und dem, was hier so darüber geschrieben steht, würde ich nicht glauben, dass der kleine DR so sehr damit harmoniert.
Um schneller zu werden könntest du aber die primäre Übersetzung verlängern und nochmal die Bedüsung kontrollieren.
Meiner fuhr nach GPS gemessen 96km/h mit o.beschriebenen Maßnahmen und Eier HD 102 im SI 20.20
Edit: Ach so BigBox touring...naja, kannst es probieren und dann schildern, wie es sich dann fährt
