Tupamaro Geschrieben 25. Februar 2017 Teilen Geschrieben 25. Februar 2017 Würde den Temperaturfühler gerne für meine Wasserkühlung verwenden. Meint ihr der Fühler hier ist kompatibel zum Tacho? http://www.sip-scootershop.com/de/products/adapter+koso+temperaturfuhler+_kobg014b00 Sofern ich den Stecker umgeklemmt bekomme. Kann man den eigentlich verpolen? Würde die Stecker abzwicken und neu aneinander löten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hjey Geschrieben 28. Februar 2017 Teilen Geschrieben 28. Februar 2017 moin Zusammen kann man eigentlich eine Gleichstromquelle an den eigentlich für Wechselstrom installierten Tacho anschließen und Einstellungen vornehmen. Ich habe das soeben ausprobiert. Licht funktioniert anstandslos. Der Tacho geht aber ständig an und wieder aus. Jetzt frage ich mich ob das ein Wackler ist oder das o.g. Problem. Gruß aus dem Norden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 28. Februar 2017 Teilen Geschrieben 28. Februar 2017 schon mal in die Spielanleitung geschaut? oder meinst du eine konstantstromquelle? und ja die die uhr sollte beides können, wechsel und gleichspannung. evtl. die spannung der stromquelle zu niedrieg. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MasterExploder Geschrieben 1. März 2017 Teilen Geschrieben 1. März 2017 (bearbeitet) Am 25.2.2017 um 18:56 schrieb Tupamaro: Würde den Temperaturfühler gerne für meine Wasserkühlung verwenden. Meint ihr der Fühler hier ist kompatibel zum Tacho? http://www.sip-scootershop.com/de/products/adapter+koso+temperaturfuhler+_kobg014b00 Sofern ich den Stecker umgeklemmt bekomme. Kann man den eigentlich verpolen? Würde die Stecker abzwicken und neu aneinander löten. Nein... ist nicht kompatibel! Der Widerstand ist nicht richtig. Da kommen keine gescheiten Werte raus. Ich habe trotzdem das Rohr verwendet, das Gewinde umgeändert und den hier verbaut---> Klick! Das funktioniert top! PS: Der Stecker von dem Fühler aus dem Link passt p&p Bearbeitet 1. März 2017 von MasterExploder Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tupamaro Geschrieben 1. März 2017 Teilen Geschrieben 1. März 2017 Danke. Hab mich schon informiert. Laut Koso brauch ich den hier: http://www.kosoeurope.com/zubehoer/temperatur-sensoren/847/temperatursensor-pt-1-8-28-250-grad-c-weisser-stecker Da passt dann auch das Gewinde. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hjey Geschrieben 1. März 2017 Teilen Geschrieben 1. März 2017 vor 10 Stunden schrieb hiro LRSC: schon mal in die Spielanleitung geschaut? oder meinst du eine konstantstromquelle? und ja die die uhr sollte beides können, wechsel und gleichspannung. evtl. die spannung der stromquelle zu niedrieg. Konstantstromquelle / Batterie ist gemeint. In der Anleitung steht dazu nichts, da schau ich natürlich zuerst rein. Problem noch mal genauer beschrieben: Roller ist ein ohne Batterie Modell So ist der Sip Tacho dann natürlich auch angeschlossen. Zwecks Überprüfung der Tacho-Einstellungen in der Garage (Starten des Motors ist dort schlecht) Batterie 12V angeschlossen an das Stromnetz des Rollers Ergebnis: Rücklicht und Scheinwerfer leuchten, Tacho geht immer an und aus Hat schon mal jemand den Tacho so angeschlossen und wenn ja, gab es dasselbe Problem? Ist es gfl. das Problem, dass der Tacho Wechselspannung erwartet aber Gleichspannung bekommt? Danke schon mal an alle, die konstruktive Beiträge liefern. Gruß aus dem Norden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 1. März 2017 Teilen Geschrieben 1. März 2017 hmpf... in der anleitung steht das an rot ne batterie oder der ~ vom regler angeschlossen werden kann. warscheinlich hat die batterie eine zu geringe spannung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cpt.Howdy Geschrieben 1. März 2017 Teilen Geschrieben 1. März 2017 der funktioniert einwandfrei mit ac und dc...da is wohl eher was mit deiner battrerie oder der zuleitung nicht ok Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hjey Geschrieben 1. März 2017 Teilen Geschrieben 1. März 2017 vor einer Stunde schrieb Cpt.Howdy: der funktioniert einwandfrei mit ac und dc...da is wohl eher was mit deiner battrerie oder der zuleitung nicht ok Danke, das wollte ich wissen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hjey Geschrieben 7. März 2017 Teilen Geschrieben 7. März 2017 Am 28.02.2017 um 23:12 schrieb Hjey: moin Zusammen kann man eigentlich eine Gleichstromquelle an den eigentlich für Wechselstrom installierten Tacho anschließen und Einstellungen vornehmen. Ich habe das soeben ausprobiert. Licht funktioniert anstandslos. Der Tacho geht aber ständig an und wieder aus. Jetzt frage ich mich ob das ein Wackler ist oder das o.g. Problem. Gruß aus dem Norden kurze Rückmeldung. War die Stromquelle. Meine 12V Powerbank hat den Winter nicht überlebt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ted Hollister Geschrieben 14. März 2017 Teilen Geschrieben 14. März 2017 Wie verhält sich das Ganze eigentlich wenn die Blackbox hinüber ist? Frage deswegen, weil ich den Tacho vor 3 Monaten eingebaut habe, PX Lusso mit Batterie. Bei Zündung an hat alles gepasst, Tacho ging. Dazwischen Batterie ausgebaut und heute wieder angeschlossen, und gar nichts tut sich mehr, auch bei laufendem Motor nicht. Kann da die Blackbox tot sein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucky96 Geschrieben 14. März 2017 Teilen Geschrieben 14. März 2017 Ich habe zwar noch keinen SIP Tacho. Aber da der Tacho ja indirekt von der Blackbox mit Spannung versorgt wird...wird der Tacho wohl auch nichts mehr anzeigen wenn die Blackbox defekt ist. Würde überprüfen ob die Batterie nicht zufällig defekt ist. Und falls du eine Sicherung für den Tacho verbaut haben solltest, ob diese nicht defekt ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ted Hollister Geschrieben 14. März 2017 Teilen Geschrieben 14. März 2017 Batterie funktioniert und Sicherung ist noch intakt. Werd das morgen mal durchmessen wo denn da der Fehler ist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Maronie01 Geschrieben 15. März 2017 Teilen Geschrieben 15. März 2017 Am 20. Juni 2016 um 16:31 schrieb Chewbacca: Ja wenn man die fertigen Leds von der Stange nimmt stimmt das. ich hab die Blinker auf Led umgerüstet. Hab aber dazu eben eine Batterie eingebaut, das Blinkernetz dann vom Wechselspannungsnetz getrennt und über die Batterie mit Gleichstrom betrieben. Die Led sind ausm Elektroladen und damit hab ich dann alles selbst zusammen gelötet und gebaut. kleiner Vorwiederstand damit sie mit 12V laufen und fertig. Damit hab ich massig eingespart. Hi chewbacca, hast du zum Blinkerumbau einen kleine Skizze wie Du alles mit der Batterie verkabelt hast ? ...ich habe das gleiche Problem mit der Vespatronic und will die Blinker auch umrüsten... Das würde mich interessieren. Dank Dir für eine Info maronie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Chewbacca Geschrieben 15. März 2017 Teilen Geschrieben 15. März 2017 Hy, Müsste so ziemlich alles in meinem Thread erklärt sein 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Carsten84 Geschrieben 25. März 2017 Teilen Geschrieben 25. März 2017 Hab hier jetzt schon öfter gelesen, dass es Probleme mit der Blinkerkontrollleuchte gab, nur eine Lösung konnte ich bislang nicht finden. An meinem SIP Tacho funktioniert jetzt alles wie es soll bis auf die Blinkerkontrolle, die blinkt eigentlich nur im Standgas zuverlässig!? Weiß da jemand ne Lösung? PS: Tankanzeige hab ich auch noch nicht angeschlossen aber die hatte bislang auch noch nicht priorität... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ted Hollister Geschrieben 25. März 2017 Teilen Geschrieben 25. März 2017 Welches Relais hast du verbaut? Hast du eine Batterie? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Carsten84 Geschrieben 26. März 2017 Teilen Geschrieben 26. März 2017 vor 21 Stunden schrieb Ted Hollister: Welches Relais hast du verbaut? Hast du eine Batterie? Eine Batterie hab ich drin. Gibt es Unterschiede bei den Relais? Hab ich mich noch nie drum gekümmert, kann mich grad nur dran erinnern, dass es grün war Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ted Hollister Geschrieben 26. März 2017 Teilen Geschrieben 26. März 2017 Ich hatte bei meiner Lusso mit Batterie anfangs ebenfalls das grüne Relais verbaut gehabt und hatte ähnliche Probleme mit dem SIP Tacho. Die Lösung war dann dieses Relais: http://www.sip-scootershop.com/de/products/blinkrelais+fur+vespa+p80150x_85031000 Damit geht auch die Blinkeranzeige einwandfrei. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wuif der Wiesel Geschrieben 6. April 2017 Teilen Geschrieben 6. April 2017 Am 16.7.2014 um 11:46 schrieb flowjoe: Hast du für die Tankanzeige den Widerstandswert angepasst? Der ist initial wohl auf den falschen Wert gesetzt. Hallo, hab den SIP 2.0 in meiner Sprint eingebaut mit BGM Fast Flow Benzinhahn mit elektrischer Reserveanzeige. Auch bei mir ist der Tank laut Tacho immer leer. Selbst wenn er komplett vollgetankt ist. Kann mir jemand mit dem Widerstandswert weiterhelfen, den ich einzustellen habe? Besten Dank und viele Grüße Wuif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ted Hollister Geschrieben 6. April 2017 Teilen Geschrieben 6. April 2017 Ich galub der war bei 250Ohm wenn ich mich nicht täusche. beim anderen Wert (ich glaub 100) hat er bei mir auch einen leeren Tank angezeigt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Predator88 Geschrieben 6. April 2017 Teilen Geschrieben 6. April 2017 Ist es egal wie rum man das verkabelt ? Oder bestimmte Kabel aneinander ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ted Hollister Geschrieben 6. April 2017 Teilen Geschrieben 6. April 2017 Was meinst du genau? Wie man den Benzinhahn an den Tacho anschließt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Predator88 Geschrieben 6. April 2017 Teilen Geschrieben 6. April 2017 Der Sip Tacho hat ja nen anderen Stecker als der Bgm benzinhahn. Und kommt dann blau an rot oder andersrum. Für Farben der Kabel beim Tacho und Benzinhahn sind ja nicht gleich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ted Hollister Geschrieben 6. April 2017 Teilen Geschrieben 6. April 2017 Es gibt auch ein eigenes Kabel vom BGM dafür: http://www.scooter-center.com/de/product/3331765/Kabelsatz+fuer+BGM+Faster+Flow+Benzinhahn+KOSO+Vespa+Lambretta?meta=3331765*scd_ALL_de*s20037467353984*faster flow*7*7*1*16 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Predator88 Geschrieben 6. April 2017 Teilen Geschrieben 6. April 2017 Man lernt nie aus ^^ danke dir Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schindol broer Geschrieben 6. April 2017 Teilen Geschrieben 6. April 2017 vor 1 Stunde schrieb Predator88: Der Sip Tacho hat ja nen anderen Stecker als der Bgm benzinhahn. Und kommt dann blau an rot oder andersrum. Für Farben der Kabel beim Tacho und Benzinhahn sind ja nicht gleich Lies mal ab hier, geht zwar um die Lammyversion, ist aber egal: Evt. ist es nicht nur das "falsche" Anklemmen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hjey Geschrieben 6. April 2017 Teilen Geschrieben 6. April 2017 Kann ja auch sein, dass der Readkontakt klemmt und deswegen immer leer angezeigt wird. Eigentlich ist das einfach nur ein Schalter im Benzinhahn der durchschaltet. Was soll da falsch laufen selbst wenn ich die Kabel vertausche? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ray3005 Geschrieben 6. April 2017 Teilen Geschrieben 6. April 2017 vor 4 Stunden schrieb Ted Hollister: Ich galub der war bei 250Ohm wenn ich mich nicht täusche. beim anderen Wert (ich glaub 100) hat er bei mir auch einen leeren Tank angezeigt Wie oder wo stellt ihr den Widerstand ein? SIP hatte das mal mit "geht nicht" beantwortet. Beziehe mich auf den 2.0 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schindol broer Geschrieben 6. April 2017 Teilen Geschrieben 6. April 2017 vor einer Stunde schrieb Hjey: Kann ja auch sein, dass der Readkontakt klemmt und deswegen immer leer angezeigt wird. Eigentlich ist das einfach nur ein Schalter im Benzinhahn der durchschaltet. Was soll da falsch laufen selbst wenn ich die Kabel vertausche? Der eine Kontakt hat immer Durchgang zur Fahrzeugmasse, der andere eben nur wenn der Schwimmer unten ist; ist halt leider kein potentialfreier Kontakt... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
