Wer fährt eigentlich T5
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 317,7Tsd
  • passarati
    passarati
    Endlich wieder T5 im Stall! 😬 Meine schwarze voriges jahr verkauft und bitter bereut! Also musste die jetzt her! Spanische T5 sport, 1942 und kurzer vierter! 88er mit erst 7500km auf der uhr , tutt
  • Kann durchaus sein! Liegt aber zu 100% nicht am Motor sondern eher daran, das sie als erster am Ziel sind und sich die ein oder andere Wartehalbe reinziehen müssen bis der Rest der Reisegruppe wegen P
  • rocketchef3000
    rocketchef3000
    Nabend zusammen, hier mal meine T5, letztes Jahr für kleines Geld, im sehr schlechten optischen Zustand gekauft. Das Schwarz Matt lies sich zum Glück sehr einfach mit wenig Aceton runter waschen, trot
Fahre sonst nur Trapezlenkersprint und da ist der Winddruck bei weitem nicht so krass, wie gesagt wie bei GTS ist es noch heftiger.
Aber gut, hat da noch keiner in die Richtung was gemacht. Muss ich mal wegen der Kohlen für die Sluk Scheibe in mich gehen .. oder weiterhin nicht großartig mit der T5 fahren laugh
kurze Frage ich habe mir für meinen Pinasco 264 Touren Roller die Sluk Scheibe schon vor ner Woche bei einem Versandunternehmen bestellt, leider jedoch noch nichts erhalten. Im Internet finde ich kein einziges Bild von montierter Scheibe aus Fahrerperspektive.. Kann hier jemand supporten?
vor 22 Stunden schrieb Tyler Durden:
Bei T5 ist an der Hauptwelle ein innenliegender WeDi verbaut, dann das gekapselte Lager, und zur Bremstrommel der Metallring mit Filz.
Ansonsten mach doch mal Bilder von der Situation
Ich habe jetzt kein Bild von dem inneren Simmerring gemacht, aber der hat zu 100% dicht gehalten.
Das Lager ist zu beiden Seiten hin offen und nicht gekappselt. Deshalb wohl auch extrem beleidigt/ verschlissen, weil es wohl trocken gelaufen ist.
Dazu grade mal die Bremstrommel angeschaut und bin auch hier verwundert, wie das ausschaut.
Der Prägung nach eine 992455 .
Alles völlig normal hier?
Hab leider kein Vergleich zu dem...
Lager ist definitiv falsch. Könnte sein, dass da jemand kein Bock hatte den inneren WeDi zu wechseln und dann außen ein WeDi verbaut hat. Oder den äußeren nur als Staunschutz, weil ihm Der Metall/Filzring zu teuer war. Die Aufnahme der Trommel sieht auch komisch aus. Als wenn da was gebuchst oder bearbeitet wurde. Bild von der Lauffläche wäre noch interessant, wenn vorhanden.
Ist das kleine Ablaufloch am Block verschlossen?
Ich glaube, meine Trommel sieht auch so aus. PIAGGIO mit gegossenen Bolzen. Hatte mich auch gewundert.
vor 3 Stunden schrieb vnb1t:
>G'schamster Diener<
Der innere Simmerring ist bei dem ganzen Rückständen kaum noch als das zu erkennen.
Was die Bremstrommel angeht, so hatte ich den gleichen Eindruck davon.
Das passt aber irgendwie nicht zum Rest des Ganzen, weil alles andere eher jungfräulich wirkt und wenig bis gar kein Verschleiß aufweist.
Bitte welche Lauffläche meinst du und welches Ablaufloch?
So Leute hab nun auch ne T5 mit PX Motor also TX .
Würde gerne das Fahrwerk DämpferKombi überarbeiten. Habt ihr Tips?
Geht es auch ohne Gabel kürzen?
Hab in der GL ne PK Gabel und gekürzten Malossi Dämpfer fährt sich super.
Wie sind Eure Erfahrungen bei der T5 ?
Cheers
vor 3 Stunden schrieb wladimir:
Die Lauffläche für die Lippe vom Wedi an der Nabe der Bremstrommel.
Und dieses Loch unten am Block
Bzw. vom Lager aus:
Für T5 Motoren gibt es übrigens ein eigenes Topic, hier ist eigentlich nur alles ausser Motoren Thema..
vor 17 Stunden schrieb spice:
>G'schamster Diener<
Danke! Und kann das was gegen den Fahrtwind? Hast du noch ein Foto im Profil, also von der Seite?
vor 4 Stunden schrieb Kelle:
Huch, dann bitte ich um Entschuldigung.
Auf meiner Karre mit wirklich mächtigen Windschild https://www.germanscooterforum.de/topic/490872-px-200-iris-donnerbalken-mit-viel-behang-zierrat-und-hinkelstein/#comment-1069780066 hauts mir mit 1,80 m Körpergröße den Wind genau oben an Kopf bei aufrechter Sitzhaltung
vor 10 Stunden schrieb Kelle:
Ich denke, uns trennen einige cm Körpergröße.
Bei mir nur weniger Winddruck auf der Brust.
Cool - Danke! Ja ich bin 1.72 .. das sollte richtig gut passen inlove
Das Jeld tut weh .. auch wenn es im Vergleich zum Nitro Motor überschaubar ist.. 😎
Vespanarr - Danke, die ist zu mächtig .. gibt Ärger von der Stylepolizei laugh
Am 21.7.2026 um 19:04 schrieb elconejo:
Cheers
Keine Fahrwerk Tips für die T5 ?
Dämofer Kombi Vorne hinten? Gabel kürzen ja oder nein?
Rote pole position t5 gabel 3cm gekürzt pk dämpfer mit 195mm
Schwarze motovespa, rs24 für die pk verkürzung, Gabel original, Stoßdämpfer aufnahme oben mit hülsen tiefer gelegt
Silberne motovespa , yss 205mm , gabel original, Aufnahme mit Hülsen tiefer!
Kommt wie immer drauf an was man damit erreichen oder machen möchte.
Ich fahre PX/T5 BGM Pro mit Behälter vorne und hinten in original Gabel. Vorne mit S&S Platte oben. Das fährt sich für mich top, vorausgesetzt passend eingestellt und guten Reifen.
PK Dämpfer in Largeframe finde ich mittlerweile aufgrund dem geringeren Federweg ungeil. Ich fahre in ner Sprint mittlerweile PX Dämpfer mit Verkürzung auf PK Länge so wie von Jürgen (Posch) auch empfohlen 👍
Wer ist Online 1
