Fremdzylinder Simonini Mini 2 Evo 230 ccm
vor 5 Stunden schrieb Vespa085:
Es wurde eine Lösung gefunden... und 2 Motoren laufen schon so...
Ich kann wenn  erwünscht genaueres bekanntgeben...
Für mich eine interessante Sache zu denn 200 Motoren.. wenn man bedenkt was die jetzt schon kosten.
raus damit :-D :thumbsup:
Der Vorteil, man braucht keinen 200 Motor zu kaufen wenn man schon einen 125 Motor hat und kommt trotzdem auf 240ccm, rund 30+ PS
Man kann eine Standard KW fahren, 200 kw. Wenn man das Gehäuse spindelt. (Was eh sowieso schon viele machen um eine normale 200 Welle zu fahren)
Getriebe kann bleiben, Kupplung und Übersetzung wird bei jedem 125/150 sowieso immer angepasst wenn ein anderer Zylinder drauf kommt...
Der Umbau ist nicht ganz günstig, aber noch immer günstiger als wenn man von 125ccm auf einen 200 Motor wechselt vorallem weil die immer teurer werden... und man könnte in dem fall wenn einer zb. Eine sprint oder TS 125 hat.. die motornummer behalten und trotzdem 240ccm haben..
vor 4 Minuten schrieb Flowson:
Sehe ich richtig das für die Adapterplatte noch 4 zusätzliche Gewinde in den Block gesetzt werden müssen?
Ja wird so gemacht, damit die Platte nicht abhebt...
Wenn man das umbauen lässt ist das bei diesem Umbau dabei...
Wenn man das selber machen möchte müssen die 4 Löcher nicht gebort werden...
Aus Sicherheitsgründen wurde das gemacht...
Bearbeitet von Vespa085
vor 1 Minute schrieb Das O:
Würde ein Kolben vom SuperMonza mit 30mm Kph und mittig sitzenden Pins (die über den den Steg zwischen den Boostports laufen) nicht mehr Sinn machen?
Das würde das umpinnen wegfallen lassen.
Kann schon funktionieren...
Das umpinnen ist wie gesagt auch nur eine sicherheitsvariante... andere kolben wie zp quattrini 60mm von SF stehen die Pins auch scheiße und es funktioniert trotzdem.. und wie gesagt das kommt von quattrini :blink:
Ich sage mal so, mir wären Pins überm ÜS-Fenster lieber als nen umgepinnten Kolben zu betreiben.
Davon habe ich nämlich noch einige in der Werkstatt liegen... gehalten hat es nie, obwohl es vom Fachbetrieb gemacht wurde (Kolben Wahl in Stuggi)
vor 7 Stunden schrieb Das O:
Ja ok verstehe ich auch... derweil hält alles (es fahren schon motoren so herum).... man muss es ja auch nicht umpinnen... es wird sich Zeigen
vor 32 Minuten schrieb Schlosser78:
Hi!
Hättet jemand den stehbolzen Abstand vom 202 Simo parad ?
lg Richard
https://www.germanscooterforum.de/search/?q=stehbolzenabstand&quick=1&type=forums_topic&item=196845
Wobei:
Entweder hast Du dich vertippt oder bist im falschen Topic!
Das da oben ist eigentlich der 230er.
Der kleine Bruder sieht glaub etwas anders aus.
Bearbeitet von alfonso
vor 42 Minuten schrieb Schlosser78:
gibst da ein eigenes Tropic?
Soweit ich weiß nicht, aber der kommt zwischendrin immer mal wieder auf den Tisch.
Ich hab was die Stehbolzen angeht sowas wie SKR im Hinterkopf, aber unterschreiben würde ich das nicht.
vor 1 Stunde schrieb wasserbuschi:
Gibt's auch in Luftgekühlt - Stehbolzen Bohrbild wie smallframe Motor
Sprich, langes Pleuel, eine Platte für genügend Dichtfläche und die Überströmer und fertig?
    • Hat zufällig jemand ein P4 Diagramm mit 25-28 PS das er mir zur Verfügung stellen kann ?
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
