Roller in Filmen / Videos
ulai
In "Scarface" sieht man wenn er sich seinen Porsche/Ferrari kauft, auch eine Vespa im Hintergrund in der Werkstatt stehen.
huch scheisse, hab jetz glaub ich was verwechselt...den die zwei filme hab ich mir erst kürzlich nacheinander wiedermal angesehn.
das mit der werkstatt is bei scarface, in carlitos way muss wo anders eine zusehen sein. :thumbsdown:
Keine Ahnung, ob schon genannt, da ich keinen Bock habe, das ganze Topic zu durchwühlen(schade, das nicht alles bisher gepostete im 1. Beitrag gesammelt wurde):
The Business :thumbsdown:
Cooler Film, geiler 80´s Soundtrack, die Vespa PX hat leider nur ne kleine Nebenrolle....
Im neuen Dufty Video ist auch n Roller zu sehen; weiß aber nicht genau welcher das jetzt ist..
Heute Morgen gerade noch auf MTV gesehen: müsste ne Serie 2 sein ... :thumbsdown:
Edith ruft aus der Teeküche: Lambretta übrigens ...
Bearbeitet von Scotia81
In "Tintenherz" fährt als die auf der Suche nach dem Autor von dem Buch sind sind ein Typ auf ner Vespa durchs Bild.
Müsste mir die Stelle nochmal genauer angucken aber ich glaube der sitzt auf ner orangen Rally.
Bearbeitet von c_rath
  • 7 Monate später...
:laugh: die steht in dem Film sowas von drapiert an dieser Stelle...fand ich vollkommen daneben :wacko:
Der Land Rover Defender ist meines Wissens nach in Südamerika auch nicht sooo häufig. Die Verfolgungsszenen mit nem Defender waren auch total realistisch :wacko:
Grad' gesehen :
Larry Crowne [Komödie,Romanze mit Tom Hanks und Julia Roberts]
Im Film gibt es jede Menge Roller, aber hauptsächlich "neuere" Modelle (also ein paar PXen,
und auch noch ein paar Falschtakter, die nicht aus italienischer Produktion stammen)
Fazit : nette Unterhaltung, aber kein Kracher.
Gruss
SV
Grad' gesehen :
Gruss
SV
Ich fand den Film ein Kracher. Larry Crowne´s hellblauer Roller wurde immer sympatischer. Lecht´z, mit (ner besoffenen) Julia Roberts hinten drauf über´n Boulevard cruisen.
    • Hat zufällig jemand ein P4 Diagramm mit 25-28 PS das er mir zur Verfügung stellen kann ?
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
