Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
ESC #245 motor tot:
Da stehen aber keine Stehbolzen an !
Warum ist der trotzdem tot ?
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 446,1Tsd
  • Das ist mein "Manufakturprojekt", das weitestgehend unter dem Radar fliegt. Ich bin da seit 2016 aktiv an der Fertigung von Leistungsteilen dran. Mache alles selbst, nur die Gießkelle halte ich nicht,
  • Da willst du Sonntags eine schöne Runde mit den Jungs drehen. Hast die Karre hinterm Haus stehen und willst sie ankicken, fühlt sich aber an als wäre sie dir vom Feinsten abgeklemmt und der Kolben bew
  • Der Stift war GEKLEBT!!!  Wer auch immer das gemacht hat, ich feiere Ihn dafür, dass er sich das überhaupt getraut hat
Hier nochmal was aus Vaters Produktion:
Fuhr mit "leichten Geräuschen" von der niederländischen Grenze aus in den Westerwald.
Dort war das dann, je nach Last und gezogener Kupplung, mehr oder weniger auffallend.
Später dann, auf dem Weg vom Westerwald zurück wurde es penetrant.
"Zog aber immer noch gut".
Also dann zwei Tage später von der Grenze aus zu mir gefahren (nochmal 25 Km).
Kleiner Lagerschaden mit Loch im Block.
Lief bis zur Demontage einwandfrei.
:wacko:
post-24889-0-75479200-1335282295_thumb.j
post-24889-0-40686100-1335282324_thumb.j
post-24889-0-06382300-1335282340_thumb.j
post-24889-0-52128900-1335282355_thumb.j
post-24889-0-17549600-1335282373_thumb.j
post-24889-0-03925400-1335282403_thumb.j
:wacko:
Krass !!!
Was für'n Setup ? Leistung ?
C
125er Original 3 Kanal Zylinder der PK Reihe.
24er Dello auf Drehschieber und ne Banane hintendran.
Aber: erleichtertes Lüfterrad.
:wacko:
:wacko:
Am Lüfter hat's wohl nicht gelegen :wacko:
Bearbeitet von christianovic
armer Undi !
War das jetzt der 3te Block in 2 Wochen ?
mfg
naja, dann darf die welle auch mal in den ruhenstand.
Bearbeitet von vespetta
Malossikopf, angepasst auf den Fabrizi.
Kerzengewinde von dannen gezogen, samt Kerze.
Kupplungsbeläge heute dann auch noch reif gemacht...
:wacko:
2 mal hp4 lüfterkranz zerfetzt :wacko:
gibt es tipps das es die drehzahlen hält
andere schrauben und eingeklebt wurde schon
danke für den link
hab mich aber jetzt doch für die vespatronic entschieden
Wir bekommen alles klein:
ein kleines Risserl vom Zapfen richtung Wange
Bearbeitet von Undi
welle gerissen? ( sieht man schlecht)
was für eine?
Habe den riss auch fast nicht gesehen, welle kommt vom zickigen wellenmacher
