der Tourist
Umstieg von jl road auf Tourist erheblich gemerkt.
Wenn du möchtest kannst den Tourist beim Anrollern in BS Probe hören oder fahren dann komm ich mit der Lambretta.
Gruss Maik
  • Antworten 1,2Tsd
  • views 146Tsd
  • Da es ja weiter vorne einige Bedenken bzgl. der Flanschplatten gab,und ich nun auch die finale Enddämpferhalterung fertig habe,wollte ich das mal mit ein paar Fotos untermauern. diese Halterung gibt e
  • Das halte ich in der Tat für eine ausgezeichnete Frage. Ähnlich ausgezeichnet im Übrigen wie die Frage, wie denn jemand Lösungsvorschläge für ein nicht nur ihm nicht bekanntes Problem präsentieren kan
warum beherzigst nicht mal den Tip von einigen hier und machst ne 22-25-27 ND rein und ne 58er Nadel mit 6er Schieber?
wenn du das auf der Rolle mal verglichen hättest... da wäre eine Unterschied, signifikant!
viel Glück mit 17,5 ND, quasi Klemmerfreies Rollern....
hatte wie geschrieben keine 58er nadel dabei. wenn die da ist, teste ich gerne noch mal ne größere nd.
@ Maik:
Super! Kommst du vorher zum P4-Tag zu uns ins Welfenland? Dann würde ich mir den gerne mal ansehen und ggf. mal fahren. Mein Moped steht schon in HL, Tourist ist aber schon in der Mache :-)
Wollt vorher da hin.
Mach ich aber etwas Wetterabhängig..
Damit wir beim Thema bleiben.
Monza mit 35er Mikuni hat laut Welfenland P4 rund 29PS :-)
Ok, dann sollte das wohl hinhauen. Die 29 PS habe ich momentan mit TS1, 35er Mikuni und Franspeed Race auch :-)
gibts kurven?
würd gerne mal eine franspeed race kurve mit dem setup sehen.
Ja gibt es. Stelle dann aber die beiden aktuellen Läufe Franspeed vs. Tourist ein.
Welche Übersetzungen sind denn beim Tourist mit Monza so bei euch üblich?
Bin gestern beim Anrollern 150km gefahren, fahre ne 4.7 Übersetzung auf Li150. Der Sprung von 3. in den 4. ist zwar gut machbar, aber low-down-cruising im 4. ist nicht. Unter 100 geht da gar nix. Ab 110 km/h wird der erst richtig fahrbar.
hängt aber auch vom Auspuff ab...
was empfiehlt der Hersteller...
Bearbeitet von mpq
Ist ja noch länger, also 4.6 - wie sind deine Erfahrungen im 4., wann kannst du ca. hochschalten?
Hast du mit dem Motor mal eine Leistungsmessung gemacht? So wie ich das sehe stimmt da was entschieden nicht wenn da unter 100 gar nix geht.
Noch nicht, da ich bisher noch am Vergaser rumgespielt habe. Muss mich mal erkundigen, wo ich das kurzfristig in der näheren Umgebung machen könnte.
Drehzahlmesser sagt den Einstieg ab ca. 5500 vorher, Peak / Ausgedreht dann bei ca. 8.500.
"Gar nix" ist ein wenig übertrieben. Aber zwischen 90-100 kann ich dem Tacho beim km/h-zählen zuschauen, Spaß ist anders.
Mit wem hattest Du beim Angoggeln über Benzinverbräcuche verschiedener Roller gesprochen? ;-)
bei mir von 4500 5500 bis ~8300.
Auslass auf 67% und durchmesser auf stutzen angepasst. Steuerzeiten wie vom Herrsteller empfohlen.
Leistung ? Schiebt auf jeden fall ordentlich.
gruß schlucke
Bearbeitet von schlucke
Nähere Umgebung = <30km im Umkreis. ;-) Aber hab ich im Kopf, danke!
Hab nen gebremsten Dynojet beim mir aufgetan, aber der will 49€ pro Lauf. :wacko:
Stimmt ... bei einem Spritverbrauch von 9l/100km würde ich längere Strecken auch möglichst vermeiden. :-D
Pff. :sly::sneaky:  :-D
post-1567-0-35247100-1398679607_thumb.jp
kannst ja vergleichen ob deine möhre mehr als der rote blitz drückt.
Ist ja lächerlich :-)
post-8642-0-66998200-1398680167_thumb.jp
Bei uns steppt der Leistungsbär
Da stelle ich unsere auch mal mit Ihrem Lila Puky in 16 Zoll drauf, mal gucken was da so geht :-D
So, war heute auf der Rolle. Man sieht deutlich das Vorreso-Loch, welches mir den Gangwechsel ein wenig erschwert (Vorreso-Leistung ähnlich bei Jungsiegfried).
Ich habe dann mal mit anderen Nadelrasten, 6er Schieber, etc. gespielt und nichts brachte auch nur Ansatzweise in dem Bereich eine Besserung.
Auch der Wechsel von 20 auf 25 ND (siehe Diagramm) brachte nichts in dem Bereich. Ne 17,5er veränderte auch nichts.
Die Kurven wurden ansonsten mit einer 290er HD, 5er Schieber, 20er ND und 58er Nadel, 2. Clip von oben, gefahren.
Jemand ne Idee, was man da noch machen könnte? Kytronic oder Augusto?
post-13458-0-30992600-1398784088_thumb.j
waren das jetzt knapp 350€ für prüfstandsläufe?
Hast Du den Auslass ausgeräumt bzw. rundum an den Stutzen angepasst?
Ist ein Powes-Monza, der war schon geräumt. Hab den nach Rücksprache dann noch an den Stutzen angepasst mit einer kleinen Abrisskante untenrum. Die ist mir aber nicht so gelungen, handwerklich. Wäre aber echt ärgerlich, wenn es an der Räumung liegt.
Könnte man das simulieren, evtl. mit ner nicht angepassten Auslassdichtung?
Bearbeitet von Stampede
Hier mal nen Diagramm von mir.
Mikuni 35er
Nebendüse ist auch 17,5 und ich fahre damit schon einige hunderte evtl tausende KM rum.
Schieber habe ich mal nen anderen Verbaut.. muss mal meine Abdüsungssauklaue raussuchen.
Gruß Maik
post-12222-0-33650600-1398790116_thumb.j
