Parmakit 177
Han.F
vor 11 Minuten schrieb tbs:
@Kingswood
Einlasssteuerzeiten: Da darfst du nach hinten mindesten bis 120° v.OT und nach vorne bis 65° n.OT den Einlass vergrössern.
Und, die Version 1 mit dem 1.5mm Fuss-Spacer gefällt mir persönlich besser ;-)
Version 1 ist auch mein Favourit....
:rotwerd: JA der Einlass ....  hätte anfangen müssen die Welle zu flexen, da hab ich mich net ran getraut.
Werd es mal so zusammenbauen...
Freu mich schon rießig....
vor 38 Minuten schrieb Kingswood:
Das Ding soll mich möglichst lange und stressfrei zur Arbeit bringen.
Grüße Kingwood
Aber den hier haste gelesen oder tbs?
Version 1 ist für den Arsch!
Einlaßsteuerzeiten 117/65 und Version 2 und VA auf 26-27° bringen tät ich als vernünftigen Ansatz sehen.
129° Überströmer 175°Auslass ist doch in meinen Augen recht stressfrei mit der Box, ich gäb dem Ganzen (wie du vorgeschlagen hast) noch etwas mehr Vorauspuff also mindestens 25° (mit etwas höher gefrästem Auslass) und dann läuft das mit der BBT doch ziemlich geschmeidig...
Der Drehschieber ist leider recht kurz, ist ein repariereter 80er Block.... vorne und hinten stehen noch ca. 3mm Dichtfläche.
Da ist leider nicht mehr viel zu holen.
Wenn ich euch richtig verstehe, sollte ich den Auslass noch einbischen hoch ziehen um auf 25°VA+ zu kommen.
Soll heißen bei 117° ÜS --> 169-170° Auslass.... dann komm ich auf 26° VA
vor einer Stunde schrieb Kingswood:
Version1:
1,5mm Fuß und 1mm Kopfdichtung hat er
175°Auslass
129° Überströmer
Version 2:
2,5mm Kopfdichtung hat er:
165° Auslass
117° Überströmer
Bin für Version 3 irgendwo in der Mitte:
170/123
Am 17.3.2016 um 08:14 schrieb Angeldust:
Die LTH Box hat auf den kleinen Motoren ihr Band gegenüber SIP Road und BigBox Touring aber auch ordentlich nach rechts, sprich gen höhere Drehzahlen verschoben.
Dadurch peakt sie höher hat aber auch unten heraus nicht so viel Dampf.
Ansonsten siehe Schoenis Beitrag.
Parmakit hatte bei mir bereits mit 57mm Hub und DS um die 17 Pferde (mit Road).
Mit Simonini (Rot) waren es 18.
Kleiner Einlaß der PX80 mit SI24!
Habe einen sehr ähnlichen Motor, auch mit 80er-Einlass, aber mit 60mm-Welle K2D. Hast Du am Zylinder was gefräst, was hast Du für Einlasszeiten und hält der Motor bei Dir ohne klingeln mit QK 1,3mm? Alter oder neuer Zylinderkopf?
Danke...
Danke für die Hinweise,
Hab den Auslass hochgezogen und gleich den Auslass aufgeräumt.
Jetzt sind es 174° / 122° mit 1,4mm QK.
Nun noch zwei Fragen:
Welchen Zündzeitpunkt fahr ihr bei euren Tourenmotoren?
Welche Abgastemperatur ist euer Limit?
vor 32 Minuten schrieb Kingswood:
Wenn sich am Zylinder-Layout nichts geändert hat, können es keine 69% Auslaßbreite sein, da dann die Stäge zu den Nebenauslässen nicht mehr vorhanden wären!
Würd da noch mal nachrechnen/messen ...
So Kiste läuft wieder....
Hab meine Bedüsung angepasst. Was haltet Ihr davon:
Parma mit.1,4 QK LHW Schali PX 200, MRP-Membranbox mit RD 350 Carbonplättchen, Atom Dolling, 21/68 (ich weiss, recht kurz),BGM PWK 30, ND 45, HD 150, KLK, 3. Clip von oben... magert obenrum ein wenig ab beim Bschleunigen und geht nach kurzer Vollgasfahrt aus...
Jemand einen Tipp?!?
Ich weiss momentan nicht wo es hängt.. :-/
Benzinhahn/Benzinschlauch. Kommt da genug Sprit an?
Hatte ein ähnliches Problem mit nem TMX 30. Schwimmerstand war okay, aber da kam nicht genug Sprit nach. Benzinschlauch neu verlegt mit neuer Bohrung oberhalb des Zylinders und seitdem ist Ruhe.
Zapper
Bearbeitet von Zapper
Hatte mal das Selbe Problem bei einem BGM PWK 28. Schuld war zu wenig Sprit kam durch den Gaser bei Vollgas. habe die Bohrungen beim Vergaser wo der Sprit in den Schwimmerraum läuft dezent vergrößert. Schwimmerstand auch penibel kontrolliert. Seit dem alles OK. Eigentlich sollten ca. 0,45l Sprit in einer Minute durchfließen (zumindest bei der Lambretta, denke Feschpa ähnlich) Haupt und Reservestellung. kannst Du leicht messen.
So hab mal.geschaut. Alle Löcher schon vorhanden. Allerdings habe ich meine Spritzufuhr verkürzt und einen Bogen entfernen können. Morgen wird getestet..
Ansonsten muss meine Benzinpumpe ran. Bin aber der Meinung es müsste ohne gehen!
1 hour ago, Totteck said:
Tach zusammen,
ich hätte mal eine Anfängerfrage. Ich habe eine Parmakit mit zentraler Zündkerze, ist es eigentlich egal wie ich den Zylinderkopf aufsetzen?  Ich finde keinerlei Markierungen.
Ja, spielt keine Rolle. Der Kopf ist symetrisch.
Hallo liebe Schinken-Freunde!
Habe heute mal wieder den zylinder von meinem parma-alltagsmotor herunten - kopf auslitern und vernünftig steuerzeiten nachmessen...
Dass der parma jeweils ein ungleichhohes haupt- und nebenüberströmerfenster in der zylinderlaufbahn hat, is ja bekannt...
Bei meinem zylinder sind aber leider auch die fenster links und rechts ungleich weit weg von der zylinderoberkante...
Werte ermittelt mittels abstichmaß: (abstand zu oberem totpunkt:)
Hauptüberströmer li. 48,55mm
Nebenüberströmer li. 49,4mm
Hauptüberströmer re. 47,85mm
Nebenüberströmer re. 48,1mm
Wie würdet ihr das rechnen, welche werte würdet ihr in den steuerzeitenrechner eingeben?
Und dann noch gleich zum auslitern!
Komme bei 60mm hub auf folgende werte:
Volumen kopf 13ml (kolben im zylinder bei montiertem kopf auf anschlag geschoben, also 0mm qk)
Damit komme ich bei 1mm qk bei 60mm hub rechnerisch auf ~1:12,5 geometrische verdichtung! (Das volumen von 1mm qk muss man noch dazurechnen, habe hierfür 3,1ml unter berücksichtigung des kolbendaches angenommen...)
Geom. Verdichtung= (Vzylinder + Vkopf) / Vkopf
12,6 = (187 + 16,1)/16,1
Klingt das einigermaßen plausibel oder entdeckt da wer einen groben fehler?
Messungen hab ich so genau wies eben geht durchgeführt, laborbedingungen sind natürlich nicht möglich XD
Kopf hab ich eich fotografiert, durchmesser der brennraumes sind ~44mm! Gibt ja mehrere köpfe....
Lg, danke und schönes wochenende noch
Bearbeitet von booooster
    • Das Ganze ja auch freiwillig. Da muss keiner mitmachen.
    • Die Zulassung/wieder in Verkehrbringung eines Fahrzeuges ist ein Verwaltungsakt.   Und wie das Wort "Verwaltungsakt" schon vermuten lässt, ist das eine unangenehme Prozedur, da der Gesetzgeber dazu eine ganz klare Richtung vorgibt, der sich alle Beteiligten, also DU, die Zulassungsbehörde etc. zu unterwerfen haben. Ein "Ermessensspielraum" ist da nicht wirklich vorgesehen!
    • Also abgesehen davon, dass das unsagbar dumm aussieht und ich damit nicht mal zum Bier holen an den Kiosk fahren würde, wäre ich als Bulle allein wegen der Optik an einem „Interview“ interessiert.    Und darüberhinaus sagte ein Kumpel grad so richtig, dass dazu ja noch augenscheinlich die TÜV Plakette „fehlt“ und damit den letzten Dorfbullen, der natürlich nie was von einer solchen Zulassung gehört hat, aufs Parkett ruft.    Ich zahle für die Ciao inclusive TK 150 popelige 80 Taler.    Prozente runter fahren muss ich auch nicht mehr, da zwei Verträge über SF25 haben und darüberhinaus alle!!! KFZ über 30 Jahre alt sind und damit als Oldtimer versichert sind. 😜😀
    • Backen gibt es ja bereits in Carbon in sehr guter Qualität. Kotflügel gibt es zumindest. Lenkkopf und Kaskade wäre noch ne Lücke.     Das bräuchte es nicht. Und in Vollcarbon wäre ein Chassis sicher leichter als Serie zu bauen. Aber wichtiger als leichter wäre steifer. So wirklich schwer ist der Rahmen nicht. Und die Gewichtsverteilung ist sowieso schon hecklastig.   Fahrdynamisch ist eine PX einer Smallframe eh unterlegen. Und für die Smallframe gibt es das Crimaz Indy -Ding...
    • Das gibt es tatsächlich schon von der „Stange“ für die v50:      Theoretisch könnte man also das komplette Heck, das Beinschild etc aus Carbon bauen. In der Praxis macht man das Vollprogramm aber nur für viertel Meile oder Rundkurs Renner.   Vielleicht auch hier noch als Inspiration:
