der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
  • Antworten 2,7Tsd
  • views 360,5Tsd
  • ich hab' mir mal ein bißchen mühe gemacht... als kleinen beitrag an's gsf. mm-raster in die zeichnung aus dem ominösen excel-file eingetragen: in's cad übertragen und zur kontrolle in die zeichnung rü
  • jetzt lernt halt mal deutsch und fangt an DER gang zu sagen. oder wenigstens zu schreiben. da brecht ihr euch nun wirklich keinen bei ab.
  • loslowrider
    loslowrider
    Also mir persönlich ist das hier alles zu wenig, zu wenig Leistung, zu wenig Info und vor allem zu wenig Einsicht. Ich meine du möchtest das ganze ja nicht verschenken sondern verkaufen. Ich habe den
Auf die Wellen bin ich jetzt aber auch gespannt.... :wacko:
sehen so ähnlich aus wie diese nur das pleuel muss nicht mehr so viel bearbeitet werden wie bei 51 hub für org. kurbelwellengehäuse!
post-23242-058202500 1309331931_thumb.jp
post-23242-073679000 1309331977_thumb.jp
Bearbeitet von Primavera250
Das wiederum fänd ich wirklich mal ne gute sache, wenn man dann hinterher komplett support zu allen teilen aus einer hand bekommt.
Für was sind die schwachsinnigen Stufen im Pleuel?
die Adapterplatte brauch ich nicht - ich bau mir einen CNC Block dazu....
:wacko:
:wacko:
ohne diese schwachsinnigen stufen im pleuel würdest du niemals eine 51 hub welle in einen nicht gespindelten motor bekommen! Bei 54 od.56 hub gibt es die stufen nicht mehr da ja sowieso gespindelt werden muss!
Wird das gefräst?
Wird das Auge nach dem fräsen auch neue vermessen?
Finde den Aufwand recht groß
In der Zeit ist ein Motorgehäuse auch schon gespindelt
würde ich jetzt so nicht unterschreiben!
das Pleuel auge sitzt ja typischerweise bei mehr hub auch weiter aussen!
Wird das gefräst? ja
Wird das Auge nach dem fräsen auch neue vermessen? ja
In der Zeit ist ein Motorgehäuse auch schon gespindelt ich habe aber nicht alle motoren vom endverbraucher bei mir! Der Kunde muss nur mehr zusammenbauen und nicht wieder eine werkstatt laufen um zu spindeln, geld bezahlen usw.!
Deshalb spindelt man auch den Motor Undi
Undi meint wohl, dass das untere Pleuelauge wohl etwas größer ist als bei den üblichen wellen, sonst müsste man das ja bei 51 hub garnicht abfräsen. wenn dem so ist, müsste man das zumindest bei 56 hub wohl auch machen, sonst wirds auch mit spindeln eng!
das 125 mm pleuel ist aber nicht besonders "schlank", da wirds dann zum spindeln auf KULU- und LIMA seite für >54 hub
Bearbeitet von Undi
Das kann man über die komplette Breite mit Kühlung abfäsen
hab ich bei mir auch schon so gemacht
Was machst wenn das Stufenpleuel bricht?
Wird dadurch schon um einiges geschwächt
Was mach ich wenn der motor explodiert?
Es gibt schon leute die das vor mir probiert haben mit einem anderen zylinder! Lukulus hat zb. wellen für solche leute gefertigt und die fahren heute noch und bei mir hat es bis jetzt ja auch
gehalten !
Pleuelauge unten ist auf jedenfalls nach dem fräsen stärker als ein org.!
Ansonst hätte ich auch mittlerweile auch kontakte um eines fertigen zu lassen wird aber sicher nicht billiger!
:wacko:
Genau !!!
Was machst denn dann ???
vermutlich schnö a Foto ... :wacko:
oder der zylinderfuß abreißt?
WAR ein 58x56 und fast 40 ps am rad (sprint motor)
Bearbeitet von Undi
...CNC Motor hätts´s vermutlich überlebt :wacko:
...ebenfalls Bier trinken. :laugh:
Alter Verwalter..du kriegst auch alles kaputt... :wacko:
Schaut eher aus wie ein Foto beim Falc zu Hause.
da spindelt auch jemand mit dem dremel :wacko:
Bearbeitet von Motorhead
Wieso sollte er zwingend was tun?
weil das einfach so is!
siehst e da Lauro hat glei a Foto gmocht ... :wacko:
