Kennzeichen Kombinationen
Sir-Largeframe
  • Antworten 922
Dann halt Superskunk.
kann natürlich auch sein, dass so Werber keinen Hang dazu haben,  irgendwelche Botschaften zu vermitteln. scheint fast realistischer.  Ich  frag mich gerade, ob die Nasen oder die Knarzer die höhere Akzeptanz in der Gesellschaft hätten...
Bearbeitet von Lambrookee
Sorry, but I don´t understand what you mean.
Von der movie Cool Runnings. Da läuft etwas schief und die Jamaicaner stürzen ab mit ein "bobslee" großer crash und dan sagt einer zu Sanka. Are you dead man?
Verstuurd uit mijn Subaru GX-I1300 AWD
