Seitenwagenprojekte
Habe keinen Vergleich zu anderen Profilen in der Größe, besser geht bestimmt immer.
Aber gefahren ist das hier schon sehr viel besser als 2Rad-Reifen. Meinem Gefühl nach. Kann aber auch an mir oder der Lambretta oder was auch immer liegen.
Zum Thema Reifen: Ich fahre jetzt den Heidenau K58 in 110-80 auf doppelter PX-breit-Felge. Abrollumfang ist nahezu identisch mit dem 3.50-10er K58 auf gleicher Felge. Aber der 110er ist 8mm breiter. Es schleift nix. :thumbsup:
Und hier noch zum Thema Lenkungsdämpfer: Neu verbaut ist das Modell "Stabilus" von Mobec. Im Stand sehr steif. Nervt etwas bei Rangieren. Aber dafür super ruhiges, stabiles Fahrverhalten. Sehr angenehm.
Was für ne Spurweite haben eure Gespanne denn grob? Ich komme auf ca 107cm mit T3 und Kali. Kommt mir viel vor, aber ein bisschen Platz zum Kicken braucht man halt. Ich muss die Anschlussteile selbst bauen, daher hab ich da noch etwas Flexibilität.
Mein Eigenbau hat 112cm Spurweite und ich habe zusätzlich noch ein 5 tes Rad unterm Beiwagen. Vorteil : der SW   bleibt im Solobetrieb lange unten  und ich bin sehr flott Aufrechtsitzend unterwegs ohne Turneinlagen.
Nachteil: Ist der SW mit einer Erwachsenen besetzt muß Mann ganz schön gegenlenken.
Ich nutze es überwiegend Solo bzw. zum Enkeltransport.
Am 8.6.2021 um 15:47 hat ferno folgendes von sich gegeben:
Ja gesamt 130cm hat meines auch. Und hierbei schlägt man sich schon den Knöchel auf beim Ankicken. Spurweite so um die 103cm
COOLES Gespann!!
Und genau deshalb haben die Italiener damals den Beiwagen links montiert: :-)
War auch für mich der Grund warum nur LINKS in Frage kam. Auch Revisionsarbeiten lassen sich vieeel leichter bewerkstelligen.
Viel Spaß damit und immer schön in "Rechtskurven" das Gewicht verlagern! :-D
L.G. Woifal
Bearbeitet von Woifal
  • 10 Monate später...
Am 8.6.2021 um 22:51 hat Schrotti01 folgendes von sich gegeben:
...wo hast du das 4. Rad?
  • 5 Monate später...
anscheinend ist hier nicht mehr vile los...also was anfangen.
Ich habe in geistiger Umnachtung einen Cozy gekauft. Zugmaschine soll eine möglichst originale 200er sein. Macht es Sinn, einfach einen Malossi Sport zu stecken, eine Bigbox zu montieren und die originale Cosa 200er Primärübersetzung zu verwenden?
Bearbeitet von Wayne_Interessierte
vor 7 Stunden hat Wayne_Interessierte folgendes von sich gegeben:
das macht sinn ja, ich bin dabei ein 221 Polini mit 62er welle zu fahren auf 22/68 (c)rosa Getriebe mit kurzem vierten und LTH Box
dein vorhaben ist ähnlich in etwas kleiner
Bearbeitet von nlz
ach ich hab als letzter hier gepostet, sorry dass ich schon wieder schreibe
bei mir geht es auch langsam weiter mit dem Gespannbau, ich muss mir jetzt nochmal jemanden suchen für die Eintragungen, mein TÜV hier meinte es könnte helfen das Prüfgutachten von jemandem zu haben, der schon drei Sitzplätze eingetragen hat, also nicht nur die Briefkopie, sondern die Nummer der Abnahme.
Leider wurde @spondy glaube ich aus dem GSF gebanned und kann hier nicht mehr schreiben, oder PMs versenden, er hatte mir schon gut weitergeholfen, schade.
Hätte jemand drei Sitzplätze eingetragen und würde mir evtl weiterhelfen, auch nicht öffentlich?
Ich würde mich sehr darüber freuen!
Ansonsten sind der Blechmann meines Vertrauens und ich gerade dabei das Gestell des Squire mit einer zusätzlichen Anbindung an den Rahmen zu verstärken und versteifen, ebenso die Auflagefläche der Aufnahme unter dem Trittblech und die Verschraubungen mit dem Rahmen massiv zu verstärken, um mehr Stabilität in den ganzen Kram zu bekommen.
Die Vollhydraulik mit Lichtschalter verrichtet bereits sehr gute Dienste, aus dem Polini 228 wurde leider nichts, da das Gehäuse doch keinen so frischen DS mehr hatte wie geplant, daher ging es nun zurück zu dem ursprünglichen Plan und es soll ein BGM 177 mit 60/110 Vollwange auf Membran LML Gehäuse und 26si plus Polini Box an 21/65 zum Einsatz kommen.
Den muss ich noch abstimmen und die Beiwagen Elektrik mit dem Rest verbinden, könnte was werden dieses Jahr :wheeeha:
Am 12.2.2023 um 19:36 schrieb nlz:
Ich hab 3 Sitze eingetragen, schreib mir mal eine PM ;-)
    • @MyS11 Das ist nicht meine PK! Solch eine Bank ist allerdings maximal auf Kurzstrecke „okay“.
    • Ich bin erst bei Seite 17 in diesem Topic angekommen, aber nachdem was ich bis dato gelesen und daraus interpretiert habe, soll sie eben nicht im Abgasstrom stehen. Bin Rookie und ausnahmsweise mit dem Bauen mal schneller als mit dem Lesen. Im übrigen war bei der Innovate Sonde diese lange Buchse dabei, während SIP die niedrigere mitverkauft....
    • Alu ist doch sehr schnell aufpoliert.  Einmal vor Montage, dann nachher nochmal drüber und etwas Wachs oder Keramikversiegelung.   Hat den Vorteil, das kann man ausbessern. Wenn der Plastechrom hin ist, kannste nur noch folieren und siehst es immer noch
    • Servus,   warum tendierst du aufgrund der Form zu einem Mäher mit Kabel? Wegen der "U-Form"? Habs glaub ich weiter vorne schon mal geschrieben... bei uns fährt ja seit kurzem der Landroid Vision und wir haben auch  eine "U-Form" rund ums Haus, auch durchgängig zu befahren. Schafft der Landroid, ohne Kabel, problemlos.
    • Ja. Auf jeden Fall. Aus meiner Erfahrung raus muss man sich auch von viel hilft viel verabschieden. Bei Fluid Film gibt’s ja auch verschiedene Konsistenzen, ich hab mangels Equipment mit Dosen gearbeitet, und bei mir ist am Ende doch zuviel im Tunnel gelandet, oder es ist nicht ganz so zielgerichtet und effizient gewesen.   Wenn ich jetzt da Kabel nachziehen muss oder wie neulich, mal die HR Bremse rausnehmen muss, dann nur noch mit viel Habdschuhen, Lappen und Bremsenreiniger dosenweise
