Seitenwagenprojekte
vor 17 Minuten schrieb vespaoldies:
An die VBA würde ein Boot wie ich es habe passen...
So eines muss man erst mal bekommen.
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 502,3Tsd
  • Hallo Zusammen, so habe mal bessere Bilder gemacht und wollte meine Gespann jetzt mal richtig vorstellen. Bei dem Beiwagen handelt es sich um einen Kali RS1, dieser ist wohl baugleich mit dem Steib
  • neumeisterg
    neumeisterg
    Hallo Jungs. Vor 2 Jahren hat mich das Beiwagen-Fieber auch erwischt, hab mir dann in Italien einen Beiwagen aus Blech besorgt,zuerst wollte ich ihn an meine LargeFrame schrauben ,hab mich dann doch u
  • @jan 69, Offiziell ist es ein Steib! Aber ich hab es nie genau herausbekommen wo der Beiwagen her kommt. Gestell ist dem Steib nachemfunden, Boot ist aus Schiff GFK. Schwinge war von ner Bella. Ha
Einen Cozy Rocket kriegen wir hier problemlos durch. Mein Bajaj Gespann wurde für die Eintragung nicht mal angelassen.
Solo fahren kannst du aber nach einiger Zeit vergessen, da es dir den Rahmen verzieht.
Fahrwerk sollte möglichst straff sein. Gespannfahren geht auf die Dämpfer. BGM F1 ist definitiv ausreichend.
Grimeca vorne und Trommel hinten reichen auch.
@vespaoldies
ja das finde ich sensationell gelungen, wo hast du deines denn her? Bzw wie heißt es?
Der TÜV ist mit im Boot :thumbsup:
@Tupamaro
solo mit gespann würde würde ich nicht fahren dafür hab ich andere Roller, interessant wäre ob man das so bauen kann dass man das Boot bei bedarf anbringt und auch ohne Boot fahren kann.
Dämpfer sehr gut, in der vba wäre sogar besseres verbaut.
aber macht es nicht sinn das boot auch gebremst zu bauen, sollte das irgendwie machbar sein
vor 3 Stunden schrieb nlz:
Genau das meinte ich
Wieso sollte das den Rahmen verziehen? Durch die Lagerung des Bootes? Oder weil dann soviele NM Anliegen dass es die Gurke bei Vollgas auseinander zieht :-D
Wenn du wüsstest was da für Kräfte auf den Rahmen wirken, der dafür ursprünglich nicht gemacht ist.... besonders in Kurven... Ich kenne einige die nach einiger Zeit nachgeschweisst haben....
Ich fahre seit 20Jahren mein T4 Gespann.
Da hat sich trotz Rums am Rad und langen Touren, auch mit voll beladenen Beiwagen auf Sardinien nix verzogen. Von Anfang an habe ich allerdings auch eine modifizierte Aufnahme am Rahmen.
Das Ganze muss vernünftig gebaut sein und dann passiert da nix.
Bei der T4 mit 2-Punkt Anbindung hatte ich da auch nie Probleme, aber meine T5 hab ich ordentlich verstärkt, denn krumme/auseinander gegangene PXen hab ich öfter gesehen. Und die T4 fahr ich schon über 25 Jahre 8-)
vor 46 Minuten schrieb matzmann:
Du meinst mit 2 Punkt unterm Trittbrett 1. Punkt und 2. Punkt unterm Sattel ?
Ich glaube das eine Verlaengerung der Aufnahme unter dem Trittbrett obligatorisch sein sollte. Dazu ein passendes Eisen obendrauf.
Hier habe ich alleine 6 Verbindungsschrauben,
fuhr auch einen schweren Russenwagen an T4 und lange an einer Rally.
Immer mit Ausnutzung der ganzen Trittbrettlaenge beim Anschluss.
Die originale Halterung bei den aktuellen Angeboten schreit nach Verdrehen an den Aufnahmepunkten.
Das Blech modernerer Blechroller kann ich nicht wirklich  beurteilen :-D
Bearbeitet von oehli
Ich fahr die normale Cozy Befestigung unten mit der Strebe zum Sattel. Bei der PX reißt schon mal das Blech hinter der Kaskade.
Hallo in die Runde,
ich wollte mal fragen, ob es für Gespanne besonders zu empfehlende Reifen, bzw. Profile gibt?
Ich werde demnächst das Gespann meines Vaters (PX200 mit Squire) wieder fit machen und in dem Zuge müssen auch neue Pneus drauf.
Danke vorab und frohe Ostern!
Es gibt da nicht wirklich was anständiges. Mitas S06 hinten halten ganz anständig, sind von der Haftung aber Naja. Ich persönlich fahre hinten zur Zeit K58 in 100/80, ist ein ganz guter Kompromiß, aber Eintragungspflichtig. Vorne nervt der aber durch Vibrationen.
Bin zum Schluss auf meinem Lambretta-Gespann 4.00-10 Klein-Anhänger Reifen gefahren.
Fuhr weit besser damit als mit runden Rollerreifen. Kosten wenig und halten wegen der größeren Aufstandsfläche auch länger.
Fahren sich auch nicht eckig wie andere. :-D
Bearbeitet von inna halle
Die 4.00-10 passen nicht auch PX und Derivate. Schon ausprobiert. wollte mal 4.00/4.80-8 hinten ausprobieren, bin aber nie zu gekommen.
Das vergaß ich, stimmt aber.
Aber auf jeden Fall machten die eckigen Reifen ein wesentlich besseres Fahrverhalten aus.
Sollte/kann man ja mal schauen ob da was auf Vespa passt.
Am Beiwagen passt das auch auf der Vespa.
Hast du einen Vergleich, wie sehr die Mehrreibung an der  Geschwindigkeit geschluckt hat ?
Ausser in schnellen Linkskurven komme ich beim Rechtsanflanscher mit der Haftung von "Rollerreifen" auch hinten gut klar.
Puh, klar kostete Kraft aber es fuhr sich halt einfach viel besser.
War nen TS1 Motor mit vielleicht 25PS.
wie siehts denn bei euch mit stossdämpfern aus? was fahrt ihr oder würdet ihr empfehlen?
Und möglichst stabil, vor allem der hintere. Ein Bekannter hat in seinem PX Gespann schon mehrere verschlissen und ist jetzt mit dem BGM SC/R12 ganz zufrieden.
Am 2.4.2018 um 23:22 schrieb Fraiser:
Ich habe im PX Gespann org.Dämpfer :
den vorderen Dämpfer mit der geraden Feder vom hinteren Dämpfer ( PX ab Bj.89(?) oder pk hinten) , da passt auch die Palstikkappe  wieder drüber also org.Optik.
am hinteren Dämpfer sitzt ne STO ( Stoffis Garage) Feder drin.
Reifen hatte ich bisher Heidenau K58  und wollte jetzt mal K38 probieren.
ich  mich jetzt dazu durchgerungen, die BGM Pro SC Competition zu nehmen. jetzt muss der Hintere nur noch lieferbar sein...
Hinten Original mit STO Feder
Vorne STO feder mit NOCH orig Dämpfer > wird gegen einen 100PSI getauscht!
Hartes fahrwerk das sich nicht aufschaukelt bei kleineren Schlenkern.
Hat sich die letzten 15Jahre bewährt :-)
Woifal
So ,ich dann jetzt auch mal...
Will n squire an eine faro Basso bauen ,
Keine Sorge, LU bekommt n motortuning zwecks Leistung...
Problem...aufnahme ist für largeframe, LU bekanntlich wideframe
Zudem ist noch n 4.00-8 Reifen auf dem beiwagen der in der Höhe sehr aufträgt im Verhältnis zum 3.50 -8
Um den Reifen bzw. die Aufnahme der Felge würde ich mich ganz zum Schluß kümmern wenn der Anschluss an den Rahmen fertig ist. Vielleicht ist der größere Reifendurchmesser ja sogar dienlich, um die richtige Neigung nach innen zu erreichen.
Ich fahre jetzt hinten seit da 1t Kilometer den Sip Performance und bin sehr begeistert.
vorne habe ich seit Jahren BGM verbaut.
Am 25.4.2018 um 11:10 schrieb Woifal:
Den 100psi habe ich drin mit STO Feder - ist super auf meiner Rally 180!
vor 5 Stunden schrieb Milchkaffeejan:
...also einen kleineren Reifen aif die Felge zu bekommen, sollte dich bei so einem Vorhaben aber noch nicht herausfordern :whistling:
Was war eigentlich deine Frage?
Meine wäre: Willst du da ein Squire Boot drauf bauen?
