Seitenwagenprojekte
Oder Moppelkotze anschreiben, kommt aus deiner Heimatstadt.
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 502,8Tsd
  • Hallo Zusammen, so habe mal bessere Bilder gemacht und wollte meine Gespann jetzt mal richtig vorstellen. Bei dem Beiwagen handelt es sich um einen Kali RS1, dieser ist wohl baugleich mit dem Steib
  • neumeisterg
    neumeisterg
    Hallo Jungs. Vor 2 Jahren hat mich das Beiwagen-Fieber auch erwischt, hab mir dann in Italien einen Beiwagen aus Blech besorgt,zuerst wollte ich ihn an meine LargeFrame schrauben ,hab mich dann doch u
  • @jan 69, Offiziell ist es ein Steib! Aber ich hab es nie genau herausbekommen wo der Beiwagen her kommt. Gestell ist dem Steib nachemfunden, Boot ist aus Schiff GFK. Schwinge war von ner Bella. Ha
Hallo Zusammen,
hier ein kleiner Ausblick auf die Größen - und Höhenverhältnisse der alten Dame mit dem Einkaufskorb. Läßt sich leider z.Z. nicht besser fotografieren.
Jan
post-1434-0-17910600-1330990441_thumb.jp
post-1434-0-76359700-1330990456_thumb.jp
...so noch ein bisschen weitergemacht
Jan
post-1434-0-40700700-1331071460_thumb.jp
post-1434-0-93877500-1331071583_thumb.jp
post-1434-0-88912600-1331071627_thumb.jp
Jan
Sieht doch gut aus :wacko::wacko:
Guten Tag,
bin hier in den Vorbereitungen zu einem Cosy - Cosa Gespann. Zuerst war der Plan Cosa Motor und Bremsanlage in einen PX-Rahmen zu verpflanzen. Nachdem ich die Cosa aber jetzt von ihrem Plastik befreit habe finde ich sie optisch ganz erträglich. Außerdem habe ich zwei Cosas aber keinen PX Rahmen. Das Gespann soll sowieso eher wie ein landwirtschaftliches Gerät aussehen.
Dabei taucht schon das erste Problem auf: Der Seitenwagenanschluss passt nicht drunter, ist für PX-artige.
Hat da jemand eine Idee was ich mir da bauen könnte? Die Bremse hängt da so doof?
Gruß Stefan
Bearbeitet von vanhellsing
Mach ich, danke für den Tip.
Hab in angeschrieben, er hat leider keinen Anschluss über.
Also falls jemand sowas hat bitte melden.
Ansonsten wäre ein Bild von unter dem Roller hilfreich.
Gruß Stefan
So, heut hab ich den Seitenwagen- Adapter angepasst. Ich glaub es gibt überhaupt keinen fertigen Anschluss für Cosa/Cozy.
Erst mal lange Zeit draufgestarrt, dann auf und ab gegangen, dann wieder draufgestarrt, Kaffee getrunken.
Gemessen, gemessen, gemessen, geflext, gebohrt, passt!
Die Schrauben sind M8, 10.9, die haben vorher schon an den Gelenkwellen an meinem VW Bus mehrere Jahrzehnte gut funktioniert.
Oben sind zur Probemontage nur Unterlegscheiben drunter, da bastel ich mir noch Streben damit sich der Zug gleichmäßiger verteilt.
Wieviel Vorlauf habt Ihr an euren Gespannenß Habe da verschiedene Theorien zu gelesen. Z.B. 22% der Spurweite, Ges.Gewicht in mm, Cosy geben 150cm an. Mir wären ca. 25-30cm ganz sympatisch.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
http://gbhweb.zxq.net/VespaSidecar/
Danke für die Infos!
Beiwagen ist dran. So ein größerer Kunststoffhammer ist hilfreich.
Jetzt geht es ans Zusammenbauen, das Plastik bleibt aber ab. Leider hat der Vorbesitzer den Roller total verschangaliert.
Der Kotflügel mit dem Checker-Muster macht mich krank.
Suche mittlerweile schon länge nach einem schicken Beiwagen für meine 62er VBB.
Dachte aber nicht, dass das einer Suche nach dem heiligen Gral gleichkommt...
Habe mich in den letzten Monaten über die möglichen Typen schlau gemacht und muß sagen, Cozy, oder Squire passen nicht optimal zur VBB. Wie gesagt, mein Empfinden.
Ausgerechnet das, was mir gefällt soll nicht beschaffbar sein.
Anfrage bei Vespastore.ch war erfolglos, die sprechen nur französisch... und was ich auf der Seite von Rollereich gesehen habe, trifft ziemlich genau das, was ich suche. Den originalen Booten somnah wie möglich eben. Aber Rollereich verauft die
Dinger nur komplett?
Dabei ist und bleibt meine VBB O-Lack...
Kann mir jemand hier weiterhelfen? Die Lütte möchte bald mit Papi Vespa fahren...
Scoot99.com hat boote wie der Reich sie macht (ca. 1500€ geliefert) oder du suchst nach ascoot oder scooter
Gruß Jan
Was sagst denn zu dem:
http://www.germanscooterforum.de/topic/116889-beiwagen-aus-blech-preisupdate/page__hl__beiwagen
@lakki5
Ja genau so soll er aussehen!
Stoffi hab ich jetzt noch nicht gecheckt, aber der Thread is ja schon ein bißchen älter.
@jan69
Also unter scoot99 find ich nix. Gibts da nen Trick? Ascoot kommt auch nix gescheites....
@lakki5
...das ist der Arsscoot!
http://www.arsscoot.com/
@jan69
...ok ok es war scooter99.com
http://www.scooter99.com/catalog/98
Bearbeitet von jan69
Sagt mal, wie teuer ist eigentlich eine Eintragung (Cozy/PX) so ungefähr? Ich hätte ja auch Bock auf ein Gespann, aber ich muss mir erstmal ein Bild davon machen, was so an Kosten auf mich zukommt.
Hab so was um 80- 90 € bezahlt beim TÜV
So wenig? Ist das normal? Ich hätte ja gedacht, die würden Fahrtests und sll so'n Scheiß machen, und man würde eher so das 10fache zahlen. Aber wie gesagt, hab keine Ahnung von dem Kram...
Fahrtest wurde gemacht.
Habe mal in den Unterlagen nachgeschaut:
Begutachtung nach § 19 (2) / 21 der StVZO, hat genau alles in allem 98,70 € gekostet.
Gleicher Preis bei beiden Gespannen von mir.
Bearbeitet von spondy
Servus,
hat einer von euch eine Idee wie man eine Beiwagenbremse anlenken könnte. Die technisch schöne Methode von Andreas´GS Gespann (am Hintern Bremshebel einen zweiten Zug nach hinten legen => Wenn man die Fußbremse tritt, wird der Hebel nach vorne gezogen und zieht somit den nach hinten abgehenden 2. Bremszug der auf die Beiwagenbremse geht) schaut bei einem PX Motor sehr bescheiden aus und der Bremszug wird recht lang.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Danke und Gruß
Jan
hier kostet das nix , wird nichtmal eingetragen :wacko:
Bearbeitet von gatti500
wollte es direkt als zweiten zug am bremspedal mit anhängen.
bei ner lamy,schwierig bei ner vespa.
So, das Fahrwerk ist erst mal eingestellt, mal sehen wie es sich fährt. Für die zweite Beiwagen-Befestigung habe ich eine Halterung in filigranem Design gezaubert. Es wird langsam.
mahlzeit!
ich habe auch beim TÜV bei uns nachgefragt....bin aber beim Thema Beiwagen auf taube Ohren gestoßen....
man sagte mir ohne Freigabe seitens Piaggio geht garnichts mehr....
vor nem halben Jahr wäre das noch möglich gewesen, aber die dürfen das net mehr!
wie sind eure Erfahrungen?
möchte meine px '79 mit Beiwagen ausstatten....ist ein 221ccm lhw Motor drin mit tmx 30 und s&S newline....
also möchte alles eingetragen bekommen.....grimeca ist auch in Planung.
komme aus dem Raum dortmund...
mfg andi
