Polini 130 Mono Sommer-/Winter-/Sommerprojekt
  • Antworten 963
  • views 198,5Tsd
  • Aus Zufall letzten Monat an eine PK125s gekommen. Natürlich feinster Polini Grauguss unter der Haube... In Kombination mit einem Franz , 28er Gaser und Zündung mit variablem ZZP fuhr sich das auc
  • Richtig! Genau das isses! Keine FalczylinderkaufenAlleLöcheraufreißenAufsMopeddraufsteckenOhdashatjagarkeine40PferdeWasmachtderLaurodafüreinenMist?-Aktion sondern einfach mal konsequent Tuning im Wort
  • Stand für heute: Passt
Aber wirklich mal!
Sammelbestellung? :-D
Puuuh, das iss jetzt echt clever, Junge.
Wo Du es jetzt sagst, so richtig dämlich finde ich das auch nicht.
Bearbeitet von Olli ETS
und? wie war die probefahrt?
Probefahrt hat ein bisschen auf sich warten lassen. Kann auch noch nicht sehr viel sagen,
da noch nicht viel abgestimmt wurde. Auf jeden fall ist die 110er nicht viel zu groß,
rotzt nicht richtig raus, aber macht in der Reso nicht wirklich Dampf. Hab sie nun aber
auch nicht getreten, sondern immer schon die Gänge durchgeschaltet und auf merkwürdige
Geräusche geachtet. Läuft im Stand auf jeden fall richtig sauber und vibriert eigentlich
weniger als der DoA (angemerkt wegen der bearbeiteten Welle). Will gleich noch mal los,
musste nur nachtanken kommen ;)
Ich schau gleich noch mal nach dem Lagerspiel, Leichtgängigkeit und mal grob nach der Kerze.
Werde morgen mal ausführlich schreiben, da habe ich heute nicht mehr wirklich viel Lust
drauf. Eventuell stell ich aber gleich noch mal Bilder rein.
Jonas
Aber an die Geräusche der geraden Primär muss ich mich erstmal gewöhnen. Denk bei
höheren Drehzahlen wird es noch etwas lauter, aber hab sie noch nicht über 5000-
6000rmp gedreht. Zündkerze war übrigens etwas verrust, aber so kann ich ja noch
die paar km fahren bis die Ringe tragen.
Jonas
GEH FAHREN DU SACK! :-D
ps: ich befürchte, bald kommen die diveresen "WIE EINFAHREN"-Theorien auch hier dran :-D
Bearbeitet von Motorhead
mach ich ja :-D
Edit: Nein Einfahren wird nicht das Problem sein, 30km hat er nun.
Denk ich fahr 100km gemütlich und fang dann an ordentlich abzudüsen.
100km sollte er auch für den Prüfstand runter haben.
Bearbeitet von Jonas B.
und geht schon los :-D
ps: los jungs, bevor er wieder da ist will ich 10-20 sich wenigstens habwegs widersprechende postings sehen und 2-3 direkte beleidigungen zum drüberstreuen :-D
pps: neiiiiiiiin, mit PKR nicht gerechnet :-D
wohnst du in einer tankstelle? :-D
gib kette oder willste lieber die diskussion pro/contra einfahren live mit verfolgen!?
Sagt mal, wie spannt Ihr denn den Polini um ihn oben abzudrehen.
Mir kommt der Zylinderfuß recht dünnwandig zum Spannen in der Drehmaschine vor.
6000rmp gedreht.
Jonas
Hab jetzt die letzten Seiten jetzt nicht im Kopf, was für´n Auspuff fährste nochmal?
Also bei meinem S&S hör ich nix mehr von der Primär......
In diesem Topic gibt´s sogar ne beschreibung mit Bildern, wie´s geht. Musste mal nen paar Seiten blättern.
Ich hab mir nen Rundmaterial in der passenden Stärke gedreht, und dann durch den Auslass mit ner Schraube verschraubt.
http://www.germanscooterforum.de/findpost_t149759_p1066023744.html
Bearbeitet von Labelsucker
Steht im ersten Post ganz unten. Seite 3-4, auf Seite 4 ist ein Bild von meinem
Alukern. Glaub ich hatte auch ziemlich genau geschrieben, was wie funktioniert.
VSP2. Mir ist auch aufgefallen, das man die Primär nur im niedrigem Drehzahlbereich
hört, der Auspuff und der Gaser übertönt das doch recht schnell.
On Topic:
Leider konnte ich nicht weiter abdüsen, da es bei uns durchgehend regnet. Die 112er, die
ich noch gefunden habe ist definitiv zu groß, da die Kerze verölt/verrußt ist und sie
doch über das gesamte Band Qualmt. Hoffe ich komme die Tage mal zum weiter abdüsen, dann
werde ich auch mal ein Video machen. Läuft sonst aber ganz stabil, ist mit Choke morgens
auf den ersten Kick da und das Standgas kann man auch schön weit runter schrauben. Von der
bearbeiteten Welle merkt man nichts an Vibrationen (also nichts, was mit der ungefrästen
nicht auch zu spüren wäre). Wenn alles, aber wirklich alles glatt geht könnte es sein,
dass ich am WE vielleicht beim SCK auf den Prüfstand kann. Denke aber eher es wird sich
um eine Woche hinziehen. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Momentan merkt man nicht
viel zum Vergleich zum DoA, aber der DoA war auch gut eingestellt und davon ist der Motor
denke ich noch weit entfernt. Werde die Tage noch ein paar KM fahren, damit die Ringe sich
schön einlaufen udn besser tragen und dann mal sehen was geht.
Jonas
Was haste eigentlich mit dem DoA gemacht?
Der steht nun ohne Gaser und ohne Vespatronic im Montageständer im Keller.
Natürlich schön sauber und konserviert ;) War übrigens zu
meinem Erstaunen am Ansauger komplett trocken, nur am Kopf hat er leicht
durchgeblasen, aber hat dadurch keinen Schaden genommen.
Jonas
Hier noch ein paar Bilder vom Zusammenbau:
Zentrierte Dichtung, aber noch ungefräst im Durchmesser.
Gravierte Gradzahlen, leider habe ich keinen Gravierfräster und deshalb etwas undschön : /
Jonas
Danke habs gefunden. :-D
was glaubt ihr wieviel er aufm prüfstand an leistung haben wird?
13? 15? 17?
würd mich mal interessieren, wer anhand der bilder am nähesten an den max. leistungswert rankommt...
aso ich fang mal an: 13.5ps?
13? 15? 17?
Im Prinzip ist es mir ja egal, solange er schon mal mehr hat als der alte DoA Motor. Also
wäre mein erstes Ziel die 11,9PS zu knacken. Denke sowieso, was ich mit dem Motor noch
weiter arbeiten werde und zu versuchen möglichst viel zu optimieren. Denke mal Gaser
und Auspuff hätte noch potential nach oben. Insgeheim erhoffe ich mir jedoch die 15PS,
ob das drin ist kann ich nicht sagen. Möchte eigentlich auch nicht mit einem festen Wert
im Kopf an die Sache drangehen, da man sich so auch schnell demotivieren kann, wenn
das gewünschte Ziel nicht auf Anhieb zu erreichen ist. Habe bei diesem Motor auf jeden
Fall eine Menge Erfahrungen sammeln können ;)
Jonas
Mal auch etwas Offtopic dazusenfen:
ich hab das Topic erst jetzt entdeckt und von vorne bis hinten gelesen!
Was soll ich sagen, besser als jedes Buch, selten so ein schönes Topic gesehen! :-D
Ganz egal, was da an Leistung ansteht, dieses Bilderbuch (sowohl das Geschreibe hier als auch
die super schön ausgeführten Arbeiten) ist einfach nur grandios!
Werde ich als Anleitung für meinen Motor hernehmen, zumindest ansatzweise! :-D
13? 15? 17?
Ich sag mal 14,8 PS
Hatte meiner damals, ähnliches Setup, ohne Variotronic, mit Zirri-Silent.
p.s. ganz vergessen: wirklich schick gemacht, Hut ab! Die Sache mit den Zentrierbolzen gefällt mir.
Bearbeitet von dust
@ Lupo 1 und dust:
Danke für das Lob, versuche demnächst im ersten Beitrag die Sachen noch ein bisschen
zu sortieren, damit man nicht immer gleich alles lesen muss um zum Beispiel etwas über
die Auslassberaietung oder das Abdrehen zu erfahren.
steuerzeiten sind ja auch gemacht, ich korrigiere mich auf 14,5ps :-D
Ja, betragen 187 / 127 aufgerundet. Mal sehen ob der VSP2 damit noch gut klar
kommt. Tendiere sowieso einen VSP Race zu kaufen. Der hat mehr Volumen und der
Gegenkonus läuft spitzer zusammen. Was mich bis jetzt aber noch abschreckt ist, das
er aufgrund sehr dünnem Blech irre laut sein soll. Würde gerne zu einem Franz
oder HZ greifen, aber der Türvprüfer musste ja unbedingt Bilder machen : / Gab
hier auch ein Topic zum VSP Race, wobei das trotz großer Beteidigung am Ende
nicht wirklich aussagekräftig war. Hier mal der Vergleich VSP2 / VSP race:
Hier mal der Vergleich auf einem Prüfstand, weiß leider nicht wer der Autor ist.
Falls er etwas dagegen hat, dass ich es hier poste bitte ich ihn, mich per pm zu
benachrichtigen:
Jonas
saubere arbeit, und weil alles so schön aussieht drückt der ansauggedrosselte modder am ende genau 17,12 ps, schwöre!! also hopp aufn prüfstand;-) und weiter so....... :-D
Jap, der Drehschieber hat jetzt nicht so den riesen Durchlass. Denke aber für den 24er
wird es wohl reichen. Wollte auch bei Drehschieber bleiben, der ist ja auch noch ausbau-
fähig. Die 17,12 PS sind glaube ich etwas optimistisch ;)
Jonas
ich habe mal für jemand nen motor aufgebaut ,gleiches setup mit ds 24mm delo ,gestekter polini mit vsp2 der hatte 15 ps !
ich würde sagen das so 17-18 drin sind mit dem ding (mit vsprace)!!!
