2. Int. Schaltrollercup Nürburgring 26.09.2010
GRETE
Nich Du auch noch :thumbsdown:
Schaltrastenschutzgummi :crybaby:
Und Edith merkt noch an, das das evtl. nächstes Jahr in der ESC erlaubt sein wird......daher teste ich schon mal :crybaby:
Bearbeitet von GRETE
gut ! denn wenn der von hinten angeflogen kommt, kann der kleinste fehler (wir fahren ja ohne spiegel :thumbsdown: ) der letze sein !achja, fährt noch jemand OHNE resopuff ????
wichtig:
du solltst nicht Nervös werden wenn andere angeballert kommen - sondern deine Linie weiterfahren ! :inlove:
Die werden schon um dich rum eiern :crybaby:
-> ich hab alles gepackt - es kann los gehen :crybaby: - ob der Motor hält ( ist grad mal 100m gefahren) wird sich im training zeigen - zur Not schraub ich nen Minderleistungsmotor drunner ;-)
Hotel ist gebucht, fleissig geschraubt hab ich auch - 38er wieder runter, 34er neu bedüst (obs passt wird man sehen), Parmakit Schaufeln drangeschraubt und den frisch ausgedrehten GerHead draufgebaut, QK gemessen und für ausreichend befunden... Morgen mal kurze Probefahrt machen, aber klingt gut soweit :thumbsdown: Jetzt müssen nur noch die Jungs am Sonntag brav Platz machen ;-)
Bis übermorgen :crybaby::crybaby:
Hotel ist gebucht, fleissig geschraubt hab ich auch - 38er wieder runter, 34er neu bedüst (obs passt wird man sehen), Parmakit Schaufeln drangeschraubt und den frisch ausgedrehten GerHead draufgebaut, QK gemessen und für ausreichend befunden... Morgen mal kurze Probefahrt machen, aber klingt gut soweit :thumbsdown: Jetzt müssen nur noch die Jungs am Sonntag brav Platz machen :inlove:
Bis übermorgen ;-):crybaby:
schonmal über ein Shirt nachgedacht?
hinten drauf:
Wenn du das
lesen kannst,
hat dich ein
Mädchen
überholt
die schrift wird absichtlich nach unten größer -
schließlich beschleunigst du ja :crybaby:
b
Du kommst auf Ideen, wie süß :thumbsdown::crybaby: Die Häme wäre mir allerdings sicher wenn der Motor die Grätsche macht und ich am Streckenrand auf den Lumpensammler warte... mal sehen. Die Farbe würde jedenfalls sehr gut zu meiner neuen Lederkombi passen :crybaby:
ach was häme ... hinter(n) dir herfahren wäre, hätte ich nur
etwas ambitionen an mir, was ziemlich verlockendes :thumbsdown:
aber wie man sieht geht mir der ehrgeiz da vollends ab und
die gedanken driften sofort in mit zusagendere gefilde ...
ich hoff' die neue kombi sitzt sportlich :crybaby:
sorry für OT ...
allen fahrern und -rinnen hals und beinbruch :crybaby:
b
wichtig:
-> ich hab alles gepackt - es kann los gehen :thumbsdown: - ob der Motor hält ( ist grad mal 100m gefahren) wird sich im training zeigen - zur Not schraub ich nen Minderleistungsmotor drunner ;-)
ist halt ne neue situation.... auf der nordschleife gehöre ich nicht zu den langsamen.. und wenn mal was schnelleres kommt (letztens sogar mal nen motorrad) kann ich die halt im spiegel sehen und genau wie beschrieben schön die linie weiterfahren.
in diesem jahr beschränkt sich mein sportlicher ehrgeiz eh auf das ankommen. :crybaby:
um den Nörglern mal das positive darzustellen
5 schrauben + 2 zoll mehr = 10 km/h schneller + Bodenfreiheit
einfacher und besser geht Tuning doch wohl kaum, oda?? :crybaby:
hatte sowas ähnliches vor, :thumbsdown: scheitert bisher nur ander Felge.
die 10km/h bekommst du aber nur hin, wenn der motor genug bums im richtigen bereich hat um die ca. 10% längere übersetzung auch zu ziehen, sonst wird es wohl eher -30km/h :crybaby:
Bearbeitet von PXler
Der Ring is so breit...da kommt man immer an einander vorbei...da müßtest Du schon extreme Schlangenlinien fahren, damit es zu ner brenzligen Situation kommt..
Bearbeitet von dorkisbored
Moin.
Noch immer nicht geschraubt...war für heute nach der Arbeit geplant...Plus Probefahrt danach.
Stommeln meldet aktuell 15 Grad mit Bindfäden...frage mich langsam ernsthaft ob die Twist Race die richtige Wahl sind...
Hoffe mal dasses nachher trocken ist...sonst wirds langsam knapp mit der Zeit.
@Grete...ich hab hier noch ne rote 12" Felge von nem Weinbergtrecker...willste die nicht lieber hinten drauf packen ??
...passt dann auch zum Motto...RWRT...RotWeintreckerRacingTeam... :crybaby:
:thumbsdown:
Bearbeitet von superplus71
Ich war bis um 4 in der Werkstatt.
Na es fährt......
Muss dann am Ring noch ein bisschen einstellen - und hoffe der normale 4. wird gezogen.
Hab ebenfalls die Schönwetter-Reifen montiert.
Aber
mein kleiner scheint gerade ne fette Bronchitis auszubrüten und ich hoffe, dass das nicht darauf ausläuft, dass ich für das Rennen zahle und trotzdem nicht erscheinen kann.
(Drückt mir die Daumen - :thumbsdown: )
Da ich wohl eher keinen Pokal mitnehme, bin ich dann im ersten Fahrzeug, dass den Ring am Sonntag verlässt.......
Wenn aber alles rund läuft, sehen wir uns am Kleeblatt zum Schamützel-Schanitzel :crybaby:
    • Daran habe ich auch schon gedacht. Dummerweise habe ich mir den nicht im ausgebauten Zustand begutachtet. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da was erkannt hätte wenn nicht gerade tiefen Riefen zu sehen gewesen wären. Gibt es ein Möglichkeit den Drehschieber zu prüfen? Bei einer PX wäre das einfacher.
    • Eben getestet. Kommt sofort was raus und Hebel geht spürbar leichter.   Dann wird es an der Rücklaufbohrung liegen. Die Pumpe war original verpackt mit Hebel (gekauft bei Motoricambi Soviero in Ita.). Habe aber den alten (identischen) Hebel montiert, da er die gleiche Patina hat wie der Kulu-Hebel. Im Flüßigkeitsbehälter ist so ein kleines Metallteil in der Bohrung. Das Muss doch drin bleiben, oder? Hatte die alte Pumpe nicht mehr zum Vergleichen. Aber ich glaube, das gehört so. Wie kann ich denn die Rücklaufbohrung prüfen?  Und warum bleibt sie nur zu, wenn die Bremse sehr warm ist? Kolben an der Zange sahen sehr gut aus.
    • So original Feder ist drin und es fährt sich deutlich besser
    • mach mal folgenden Test wenn die Zange hängt.....stück schlauch auf den Nippel...kurz mal öffnen... Bremse frei? Flüssigkeit im Schlauch? wenn JA rücklaufbohrung der bremspumpe nicht frei oder Pumpe fehlerhaft   Rita   PS Bremspumpe mit Hebel geliefert?  und weiterhin der originale verbaut?
    • irgend eine Beschäftigung braucht man ja aber auch über den Winter kann ja nicht nur saufen.. saugen und bissl schrauben, dazu der Duft von Getriebeöl.. was gibt es schöneres?!
