Malle 136 Diskussionstopic
hallo,
also i kann mir jetz net helfen, aber irgendwie schaut deine unterkante des auslasses a bisser., naja "abgesetzt" aus.
schließt die schon mit dem kolbendach in UT sauber ab? ansonsten vergaserabstimmung gut? Auspuff passend für das Setup?
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 481Tsd
  • Ich habe vor ca. 20 Jahren oder so mal ne Liste angefangen und aufgeschrieben was man alles am 136er bearbeiten könnte und wie. Die wurde dann per Email weitergeschickt (Foren gab es in der Form noch
  • Die Infos von der Liste sind in irgend einem alten Backup. Falls ich bei Gelegenheit dran denke kann ich das auch einstellen.   Ich habe solange mal paar Fotos von meinem Zylindern rausgesuc
  • Smallframeschüttelhippe
    Ich bin damals erst runtergedüst und hab da dann was mit ner Fetten angefangen. War nicht meine beste Idee.       Ontopic: 1. Heizer hat recht.   2. V
ja und ist die unterkante bündig mit der kante vom kolben in UT? nicht, dass ich jetzt denke, das wär
der grund für dein fehlendes Drehmoment. da stimmt irgendwas anderes nicht denk ich. hast schon
mal nen anderen Auspuff probiert?
Das mit dem Auslass in UT ist doch völlig Latte.
Magst du mal gucken was du an Hauptdüse, Nebendüse, Mischrohr und Nadel fährst?
Ferner sieht auf den (eher schlechten) Fotos der Auslaß suboptimal aus.
Mach doch mal eine Portmap und bessere Fotos.
Dellorto VHSA 32 GS mit Ram Air Luftfilter
HD 175 - Ich weiß,HD ist sehr groß...
ND 30
Mischrohr 262 FL
Nadel U13 - Clip 2te von unten
Bearbeitet von christoph8446
Die Kanalführung des Auslasses braucht noch Liebe. Ich sehe da eine Engstelle.
Kannst du mir bitte sagen/einzeichen, wo am Auslass du noch beigehen würdest?
Hab noch mal 2 Läufe gemacht.
Kurz vor Reso fühlt sich das so an, als würde sich der Motor "aufladen" also das müsste die Delle zwischen 6000 - 6500 sein.
post-36574-0-99683300-1380199115_thumb.j
ND 30
Mischrohr 262 FL
Die großen Hauptdüsen sind bei der Mischrohr/Nadel Kombination nicht unüblich.
Der VHSA 32 leidet unter der alten Dello Krankheit das der Mischrohr/Nadel Ringspalt die maximale Größe der Hauptdüse bestimmt...
Leider bekommt man viele Nadeln nicht mehr und nur noch wenige Typen Mischrohre, die dann aber auch nicht in jeden VHSA passen.
Tendenziell steht der VHSA aber ganz gut, bei dir.
post-23078-0-29426200-1341224996_thumb.j
Denk dir den Steg weg, dann hast du die theoretisch optimale Auslaßform... vergleich das mit deinem Auslaß und du siehst wo du noch hin mußt bzw. Material weg.
Der Ringspalt ist von der Fläche her ab 3/4 Gas größer als die 175 HD, hab ich extra mal nachgerechnet
Also wenn ich mir den Auslaß oben anschaue, dann müsste ich in den ersten 2/3 von der Laufbahn gesehen noch mal beigehen, oder?
Dann würd ich aber höchstwahrscheinlich durchbrechen...
so ne richtige delle seh ich da nicht. sieht eigentlich ganz ok aus, allerdings könnte da auch gerne 18Nm bei rumkommen, denke ich.
Was soll dann das ganze Fachgesimple über optimale Gasführung hier im Forum?
Ich bin schon der Meinung, dass gerade am Auslass sauber gearbeitet werden sollte.
Wobei ich nicht der der Ansicht bin, dass das bei Christoph der Ursprung allen Übels ist.
Meiner Meinung ist der Auspuff / Vergasereinstellung hier der limitierende Faktor.
beim neuen habe ich den Auslass bis auf Höhe der ÜS quasi quadratisch gestaltet, darunter trapezförmig. Das hat spürbar Drehmoment gebracht.
Was gefällt dir am Hugo nicht und warum meinst du das meine Vergasereinstellung limitierend wirkt?
@solo, hast du die Möglichkeit die Kanäle mal mit Vinamold abzudrücken und zufällig gegen einen originalen 136er hier im Vergleich reinzustellen?
DESWEGEN:
So, hab mal einen Dyno-Lauf gemacht.
Hat wer eine Ahnung, warum ich so wenig Drehmoment/Vorresoleistung habe :crybaby: bzw. wo ich ansetzen kann, um dies zu verbessern...
Setup:
PK XL Motor (überströme Zylinder ans Gehäuse angepasst)
136 Malossi direkt;  Kopf von Gravie 1,1 QS; 70% Auslass; Einlass vergrößert
Steuerzeiten ca. 126°/192°
Vollwangenwelle 51 Hub
32 VHSA Vergaser;
Eigenbau Membrankasten, MRP Ansauger, Malossi Membran
Hugo Auspuff
HP4 Lüfterrad
PK Zündung mit AddOn
Überstzung 22 schräg (2.86)
es geht nicht um´s gefallen; es geht darum, dir eine Möglichkeit ratzuschlagen, möglichst einfach zum gewünschten Ergebnis zu kommen.
möglichst einfach ohne nochmal den Dremel zu schwingen, sondern erst einfacher zu realisierende Optionen abzuklären; ich kenn den Hugo nicht, aber vielleicht PASST ER HALT EINFACH NICHT ZU DEINEM SETUP; oder vielleicht hast dein vergaser falsch bedüst, ich mein, du schreibst ja selbst kleinlaut "ich weiß, HD ist sehr groß"; also das letzte mal, als ich ne zu große düse drin hatte, ging oben rum mal überhaupt nichts außer veschlucken. ein anderes mal drehte der Motor nicht voll aus, weil zündboxverkabelung nur noch an 5 Litzen hing. mit deinem prob hat das denke ich jetzt mal weniger was zu tun, ich tipp da eher an oben gesagtes.
xxx
Bearbeitet von re904
Soweit ich weiß ist der sogar speziell für den malossi gemacht! ;)
HD passt, bin halt einfach beim abstimmen dort gelandet und mein Kommentar sollte auch nur zeigen, dass ich weiß das die HD groß ist...
Hallo zusammen, bräuchte da auch so ein Bisschen Erfahrungsinput in Sachen 136er.
Folgendes steht bei mir an:
Hab hier nen Haufen Material liegen aus dem ich gern was gutes Zaubern würde.
Folgendes ist vorhanden:
V50 Block, Male 136, Mazzuwelle 51H 20/20, Ass 30, TM 24, 2,86Primär.
Möchte das ganze auf Drehschieber hochkitzeln evtl. PM 40, Franz oder VSP Road.
Soll aber doch alltagstauglich bleiben - also PM 40 oder was meint ihr?
In welchen Bearbeitungsschritten würdet ihr vorgehen - wie viel würet ihr machen?
Welche Steuerzeiten kann eure Erfahrung dazu raushaun und was denkt ihr wo kann ich mit dem Zeug leistungsmäßig landen?
Wenn eurer Meinung nach eine Setupänderung viel Arbeit spart ist das natürlich auch von Interesse.
Freue mich von euch zu hören
Hu brauchst auf jeden Fall einen anderen Kopf, den MMW vom Sip oder so.
Die Qutschfläche ist nur für Orginale QK möglich.
Aber les dich mal im Topic in ein paar Projekte ein und was du dann nicht verstehst, frag.
PM 40 wär meine erste Wahl
BIn grad auf der Suche nach der richtigen Bedüsung für meinen Malle:
Setup:
Malle Direkt mit RD 350 MRP Ansauger, komplett gefräst
54 Hub
Franz
Polinitronic
30er TMX Mikuni
QK 0,9
Steuerzeiten 126/189
Im Moment bin ich bei
HD 325 ND 32,5 PJ 80
Kanns sein, dass ich auf der ND noch ein bischen mager bin ? Hat da jemand Erfahrungswerte ?
Bearbeitet von dark_vespa
hatte vorher ne 27,5 drin , da is er gar nicht gelaufen, nur mit mühe angegangen und sobald ich ein bischen gas gegeben hab ging er aus.
Also da stimmt was anderes net, hatte im TMX30 nie mehr als 280 drinnen und ND 22,5 oder 25.
Sowohl Largeframe (221er) also auch im 136er. Powerjet abgeklemmt?
Nö PJ is noch dran. So völlig daneben kann ich aber nicht liegen, weil die erste Testfahrt fühlte sich schon ganz gut an.
Hier im Thread hab ich auch irgendwo mal was von 300/40/40 gelesen. Hoff ich komm heut noch in der Werkstatt - Handwerkers in der Wohnung -.-
