schlechte ersatzteile
freakmoped
vor einer Stunde schrieb shanana:
Die blauen Papierdichtungen sind gut. Die Gummi ab heute nicht mehr 😄
Du meinst die, die dicker sind als original? Mit den Dingern neigt der Si nach meiner Erfahrung sehr zum Verziehen. Am Übelsten am Schwimmerkammerdeckel. Der ist ja eh anfällig und schon mit der originalen Dichtung selten gerade.
Gleiches an der Dichtfläche zur Wanne: Ein neuer Si war da nach einer Kontrolle nach 3 Monaten schon gewölbt!
korrektes Anzugsmoment wurde dabei selbstverständlich beachtet.
Wozu etwas das funktioniert durch etwas angeblich Besseres ersetzen?
vor 14 Stunden schrieb shanana:
SIP Premium Dichtsatz für SI Vergaser.
Kam kein Sprit mehr durch:repuke:
Keine 10km verbaut gewesen
Ist doch der Dichtsatz mit den blauen Papierdichtungen, oder? Den verbaue ich seit Jahren. Noch nie Probleme gehabt.
Du solltest zum reinigen kein Aceton verwenden... :-D
Servus,
gibt es für den Si Vergaser einen Ansaugschlauch der länger hält als von 12 bis Mittag?
Habe da bisher nichts haltbares gefunden... Auch die als original betitelten kamen in einer RMS Verpackung und waren von miesester Qualität. Teilweise schon beim montieren aufgerissen...
lg konze
Aus dem Grund hab ich euch auch alle Dichtungen einzeln in der Originaldicke oder auch Dicker wer das mag :-). RZ aus München nehmen die auch bei schwierigen Fällen. Shoplink steht in der Signatur, und wer GSF Rabatt möchte darf gerne über PM anfragen.
Und wer sonderanfertigungen haben will, bekommt das ebenso.
vor 3 Stunden schrieb konze:
Servus,
lg konze
die originalen von Piaggio sind qualitativ net mehr wie vor 5 Jahren.... aber immer noch OK
Rita
Der BGM sieht exakt aus wie der alte originale Piaggio und ist auch gleich stabil. Haltbarkeit wird sich zeigen, aber ich bin sehr optimistisch!:inlove: Sicher besser als das was derzeit von Piaggio geliefert wird.
Bearbeitet von Pholgix
vor 7 Stunden schrieb Rita:
Rita
Davon hab ich innerhalb von drei Monaten zwei verschlissen...
Deswegen die Frage. Fühlt sich auch nicht nach Gummi sondern sehr billig an.
lg konze
vor 19 Stunden schrieb konze:
lg konze
Ich hab letztlich den Malossi verbaut. Der ist vom material her dicker, geht etwas strammer über den rahmen, aber hält jetzt schon 4 jahre. Sieht immer noch gut aus, keine risse oder sonstwas.
Ich wollte Rückmeldung geben:
Der BGM Gummi ist, zumindest auf den ersten Blick, qualitativ deutlich über dem Piaggio Originalteil. Montage war problemlos!
Wenn er jetzt noch hält bin ich zufrieden.
Herzlichen Dank für die Hilfe
lg konze
Kondensator vom SCK!
der:
https://www.scooter-center.com/de/kondensator-sc-piaggio-bravo-ciao-si-boxer-ec1-citta-superbravo-aussenliegend-2211178
ein 30 Cent Elko für 9 Euro VK ist so lala. War wegen der Beschreibung aber extrem neugierig auf das Ding.
aber wenn das Teil wenigstens halten würde für 9 Euro …
ist jetzt der ZWEITE! Der Erste war nur mies verlötet. Der 2. ist nun auch elektrisch am Arsch.
Kaufe morgen das identische Bauteil in hochwertigerer Qualität in Hannover beim lokalen Radioladen für 1,50 Euro - und löte die Kabel selber dran.
Bin hart genervt. In der Gluthitze gestern deswegen 2 Kilometer leicht bergauf mit dem Mofa getrampelt …
  • 5 Monate später...
vor 4 Stunden schrieb Pholgix:
Stehbolzen BGM: außen dicker als innen. D=6.92 vs 6.64/6.75 an allen vieren und beiden Seiten:
Hatte jetzt schon einige Stehbolzen bestellt, aber irgendwie sind die alle vom Durchmesser her kleiner als die alten, ausgenudelten originalen.
Kennt jemand welche die taugen??
Auf den Bildern sieht es so aus, als wenn das kürzere Gewinde (Kopf) stärker wäre als das längere (Gehäuse)....
aber muss das nicht so? Das sind gerollte Gewinde. natürlich baut sich daher das Gewinde auf. Würde ich vor einem geschnittenem Stehbolzen 10x bevorzugen... Keine Trennung der Fasern im Rohling. (Oder verstehe ich das Problem nicht?)
Bearbeitet von zochen
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
