Parmakit SP 09
das wäre meine erste wahl !
Also vom Gefühl kommt er a weng früher in Reso und hat spürbar mehr Kraft in den unteren Drehzahlen, also Kulu geht eher durch und im 2. steigt er leichter, das konnt ich auf die kurze Ausfahrt feststellen.
Bearbeitet von Fizz
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 509Tsd
  • Ja kann sein!!!! Aber am besten nochmal nachmessen!!!!!+1!!1
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    Dass Sachbearbeiter bei nem Onlineshop keine ausgebildeten Zweiradmechaniker oder gar Motoreninstandsetzer sind, sollte klar sein. Inkompetent hingegen finde ich das Vorgehen, sich erst den Zylinder b
  • Das ist wie beim kontostand. Erst freut man sich über die schönen zahlen. Dann sieht man das Minus davor.
Heo,
Gibts es Einschränkungen in der Auswahl des Schwungrades beim Parmakit SP09 Mono? HP4 möglich?
ist eher schlecht, oder am zylinder was entfernen!
Bearbeitet von qwertz
So hier mal meine Kurve vom ESC Roller:
Setup:
Parmakit SP09 Ovaler Auslass unbearbeitet 1mm tiefergesetzt, Steuerzeiten 123-191, 1mm Quetschspalte
Polini-Ansauger mit Mini-Tassinari,
34iger Dellorto
Vespatronic 25-17
LTH-Midrange
parma.pdf
parma.pdf
parma.pdf
Bearbeitet von Prodigy
Setup:
34iger Dellorto
Vespatronic 25-17
LTH-Midrange
dreht gut :wacko:
wie viel ps hast du??? =)
krieg das diagramm nicht auf! sry
mfg. pfatschimoto
22PS
aber nicht ich, sondern der Prodigy hat 22ps.
Setup:
Parmakit SP09 Ovaler Auslass unbearbeitet 1mm tiefergesetzt, Steuerzeiten 123-191 , 1mm Quetschspalte
34iger Dellorto
Vespatronic 25-17
LTH-Midrange
Änderung:
Steuerzeit 129/196
PLC-Ansauger mit CR80 Membran
parmakit.pdf
Hat aber ordentlich an Touren - Fahrbarkeit verloren oder ?
hättest ihn sehen sollen.
verdammt schnell ist er :wacko:
sollte dem Olisan gefallen die Kurve!
schaut echt super aus! startet 500rpm später als die erste Kurve, macht aber mehr spitzenleistung bei längerem Band :wacko:
Die Bandbreite ist schon beeindruckend :wacko:
Wenn der mit nem LTH-Midrange schon so dreht, was ist dann erst mit nem LTH Race los??
der prodigy hat auch SEHR SEHR viel auslasszeit, da dreht dann fast jeder auspuff!
Hab ich mir fast auch gedacht, das der LTH-Midrange nicht unbedingt so der Auspuff für die Drehzahl ist (aber gegen die Drehzahl hat er anscheinend auch nichts). Vielleicht geht ja noch mehr wenn der Auspuff zur Steuerzeit passt. Der Kamelbuckel ist auf jeden Fall mit mehr Auslass wegegenangen... :wacko:
lth race hätte ich einen rumliegen.
gib bescheid wenn ich dir den nach wackersdorf mitbringen soll
Hier mal mein Diagramm!
Weniger Leistung aber super fahrbar auf der Straße!
Parmakit Sp09 mit QK 1,3 Steuerzeit 130/190
51 Hub ETS Welle
Polini Membranstutzen mit 30er Schnüffelstück
33er PWK
Dicke Bertha
Was haltet ihr davon?
Parmakit SP09.pdf
Parmakit SP09.pdf
Bearbeitet von Jessica_W
schreib mal bitte mit welchen teilen der motor gebaut is !
HI!
Ich hab noch immer Probleme mit der Vergaserabstimmung vor RESO!
Wenn ich den Vergaser zu schnell öffne verschluckt sich der Motor vor RESO massiv!
Fühlt sich an wie Zündaussetzer im Resobereich läuft der Motor super.
Öffne ich den Gasschieber langsamer ist es besser aber auch nicht ideal!!
Bitte um dringende Hilfe!
Wer kann mir weiterhelfen??
Setup:
SP09 unbearbeitet
Big Bertha
kurzer 4.
2,56 er
51 Hub ETS Welle geflext
Polini Membranstutzen mit 33er Schnüffelstück
Einlass max.
33er Keihin PWK
Hartz 4
Vespatronic
1,30 mm QK
130/190 Steuerzeit
33er PWK Bedüsung:
HD 150
ND 45
CGM Nadel 1 Clip von oben
Habe auch schon CGL und DGL Nadel probiert.
Oder soll ich mit der Quetschkante noch weiter runter gehen?
Dies würde natürlich auch die Steuerzeiten verändern.
DANKE!
Ist das noch aktuell?
51 Hub ETS Welle
33er PWK
Dicke Bertha
Sieht so aus :wacko:
Würde auch mal eine 45ND und eine 145HD testen. Der Kamelhöcker muss auch noch weg. Hat du bei den Polinimembran den Steck raus gemacht? wenn nicht mach das mal. Dann am besten 0,33Plättchen rein. Eventuell bekommst den Höcker weg wenn du den AUslaß noch etwas mehr Fläche gibst.
Wo steht die Zündung?
Ist es möglich dass diese noch ein wenig spät steht und das Ding deswegen eigentlich zu erwartende Leistung nicht liefert?
Dreh doch mal was auf früher und berichte dann, ob sich da was tut.
Ich glaube da geht noch was.
Von welchen Steck sprichst du da? gibt es hierzu eventuell Fotos?
Wenn du von der Fläche des Auslasses sprichst, meinst du die Fläche vergrößern ohne die Steuerzeit zu ändern (sprich nur die Breite zu vergrößeern) oder auch mehr Auslasssteuerzeit (höher ziehen)?
