BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
freakmoped
vor einer Stunde hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
geht da eigentlich bei so ner Box was, wenn man den Krümmer mit Band umwickelt? Oder is das Schmarn weil der Krach dann eher aus der Dose kommt
Hab ich gemacht, leistungstechnisch kein Unterschied, geräuschtechnisch dumpfer
Nach GPS 155 leicht gebückt in aktueller Abstimmung, hatte mal in der Spitze 163, das war aber leicht zu mager... Bin selbst erstaunt, wie gut das Ding läuft:inlove:
Ich werde jetzt nochmal den Dämpfer vom DSE neu stopfen und nochmal testen. Ansonsten wird es wohl die Viper...
Gruß,
Humma
Ich habe mir jetzt eine Megadellabox gebraucht gekauft, nachdem meine Resibox sich innen aufgelöst hat. Der Auspuff hat perfekt gepasst. Die erste Probefahrt hat gezeigt, weniger Drehmoment als der SIP Road 2, dreht aber deutlich weiter aus. Weil die Resibox schon vor 4 Wochen runter geflogen ist, habe ich keinen Vergleich mehr in meinem Popometer. Wenn Zeit ist werde ich mal eine Kurve ziehen. Übrigens der Megadella steckt auf einen 200 er Malle Sport.
  • Thanks 2
vor 16 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Könntest du a Bild machen? Die ganze Box oder nur Krümmer bis zum Korpus?
Welches Band hast du genommen?
Bearbeitet von vaioso
vor 1 Stunde hat vaioso folgendes von sich gegeben:
Schau mal auf Seite 164 (schon heftig viele Seiten.....) da hab ich was zu geschrieben mit Bild:cheers:
das Band war von Amazon 15m reichen locker für den Krümmer, soll die ganze Box gewickelt werden ist es zu wenig.
Man soll sich hier keine Illusionen machen, die Lautstärke selbst wird wenig beiinflusst, der Klang verändert sich aber, der wird doch deutlich dumpfer.
klare Fall von „wer‘s braucht....Der soll’s machen“ :sigh:
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
vor 17 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Oh...cool....danke.....dann werd ich das bei meiner Polini-Box auch mal machen.....
Bitte mal berichten ob das wirklich was bringt.
Hatte auch schon mal den Gedanken bin aber noch nicht dazu gekommen.
Freue mich auf den Bericht.
vor 4 Stunden hat schlueter folgendes von sich gegeben:
Ist die Lautstärke ähnlich ?
Bearbeitet von Pott
Ein Bekannter hat auch beide
Sip Road (welcher weiß er nicht) und den megadella .
unten raus hat der Sip Road mehr Leistung/Drehmoment, dafür dreht der megadella viel weiter aus!
der megadella sei auch ein wenig leiser bei ihm .
er fährt einen Polini langhub 221 und si
vor 2 Stunden hat schlueter folgendes von sich gegeben:
Die Lautstärke ist ähnlich wie der SIP Road 2 den ich zum testen hatte. Aber leiser wie die Resibox; die hat aber auch schon ein paar tkm drauf. Was mir besonders auffällt, die Vibrationen die ich mit der Resibox hatte sind weg!
macht auch viel die Verbindung Krümmer und Topf aus....
hab ich bei der PoliniBox auch gemacht... nix mit Rüddln:sigh:
vor einer Stunde hat Rö! folgendes von sich gegeben:
Bildersammler??
Scherzkeks ;-), nö, hab aber auch einen Motor mit Polini Box, der ziemlich vibriert. Kommt vmtl von der Welle, würde das mit der Verbindung aber auch gerne mal versuchen und wäre daher natürlich interessant zu sehen, wie du das gemacht hast, wenn's schon tatsächlich was brachte
Fahre Polini Box auf PX200 O-Tuned-Zylinder.
In der Mitte (etwa 4000U/min) überfettet das Gemisch mit Si24.
In der Ebene zieht sie ganz ordentlich durch, sobald es leicht bergauf geht oder ich 200 Höhenmeter mache fängt sie in dem Bereich stottern an.
Wenn ich den Bereich überwinde zieht sie super hoch. Im 4.Gang ist das um die 65-70kmh.
Schieber ist halb mit UHU Endfest vergossen.
ND 55/160 mit HD 125, BE3, LLGS 1,75 heraussen - unfahrbar, stottert obenrum nur rum, kommt über Halbgas nicht drüber
55/160 mit HD122 - besser, knistern bei 95-100kmh
55/160 mit HD120 zieht super  in der Mitte durch, ab 90 fängt der Zylinder knistern an
58/160 mit HD120 untenrum etwas mehr Kraft, oben noch immer knistern
52/140 zu mager - hat kurz über Standgas keine Kraft, tourt nicht runter
Bräuchte also eine 55 oder 58/160 mit einer 122 oder 125er HD - und im mittleren Bereich eine Abmagerung.
Derzeit Luffi ohne Löcher - ist hier eine Bohrung über der ND zielführend?
Oder andersrum: Gibts eine Mischdüse über HD die untenrum abmagert und obenrum anfettet?
Das macht eine kleinere Hlkd.
Was für eine Luftdüse ist überm BE3 ?
Die Hlkd macht folgendes:
normal würde der Venturieffekt hoch 2 - also bei doppelter Drehzahl 4x soviel Sprit fördern.
Die Hlkd soll das abmildern, weil das zuvieel wäre.
Der Zusammenhang heisst Förderkurve. Die wird mit grösserer Hlkd flacher.
Bei Dir soll die Förderkurve wohl steiler werden. d.h. kleinere Hlkd. HD musst Du nachher wieder neu finden !
und am besten unterscheidest Du konsequent niedrige u hohe Drehzahl sowie den Schieberhub gering mittel voll auf.
Bei beidem gibts ne Mitte u bei beidem unterschiedliche Maßnahmen. "In der Mitte ein Problem" kann sonst vieles sein....
edit
am si kann man super sehen, wie ein Bremsluftvergaser arbeitet. Wenn genug Sprit da ist, ist das toll !
Bearbeitet von BerntStein
vor 47 Minuten hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Bräuchte [...] im mittleren Drehzalbereich eine Abmagerung.
Wie zuvor von Bernstein geschrieben, ist auch die Schieberstellung wichtig zu wissen.
Die bei Dir halb zugeklebte Ausfräsung würde nicht zugeklebt für ein Abmagern in der mittleren Stellung sorgen.
Hlkd ist 160.
Viel input, ruckelt bei schieber halb auf, wenn ich dann vollgas gebe verstärkt sich das.
Wenn ich unter der schwelle vollgas gebe ist das verhalten gleich, zieht hoch, ruckelt, kommt kaum auf mehr drehzahl, irgendwann überwindet er den bereich und zieht oben sauber durch.
Gasgriff auf und zu oder langsam bzw schnell bewegen hilft nix.
Schieber unten wieder aufmachen, ja das leuchtet ein, sollte abmagern. Wollte von der rally abstimmung starten.
