bRaNdneW Nur-schöne-Rollerbilder-Topic
M210
  • Antworten 3,1Tsd
vor einer Stunde schrieb steven77er:
Dieser Moment, wenn die Brotdose dich zum gehassten Seitenständer zwingt und du plötzlich feststellst, das es gar nicht so blöd ausschaut....
:cheers:
Bearbeitet von bigern
vor 9 Stunden schrieb steven77er:
Traversenschraube ?
Kannst du mal ein Foto von der Befestigungsseite machen ?
Also mit Distanzhülse und so.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
