pepper_hh Geschrieben 19. Mai 2009 Teilen Geschrieben 19. Mai 2009 (bearbeitet) Moin moin !Hält eine mit Silberlot hartgelötete Auspuffhalterung genau so gut wie eine geschweißte bzw. hält es ausreichend für den Zweck ? Geht darum, die Zirri Silent Halterung zu verstärken, damit mir das Geraffel an der Stelle nicht abreißt und hartlöten kann ich halt selbst bzw. dazu habe ich bei mir inner Werkstatt die "Ausstattung" !gruß christoph Bearbeitet 19. Mai 2009 von pepper_hh Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nico Geschrieben 19. Mai 2009 Teilen Geschrieben 19. Mai 2009 kommt ja immer darauf an ob der bereich nicht soo termisch beansprucht wird.nicht dass das lot wieder weich wird.zudem würde ich eine tragende halterung nie löten. fahrradrahmen werden zwar auch gelötet, jedoch übernehmen dort die muffen die tragenenden träfte.also will heißen, wenn es nur zur versteifung dient: okan sonsten nein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BugHardcore Geschrieben 19. Mai 2009 Teilen Geschrieben 19. Mai 2009 kommt ja immer darauf an ob der bereich nicht soo termisch beansprucht wird.nicht dass das lot wieder weich wird.Silberlote schmelzen z.T. bei 900°C Wenn dein Auspuff die am Halter hat sollteste dir um ganz andere Sachen Sorgen machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lenki Geschrieben 19. Mai 2009 Teilen Geschrieben 19. Mai 2009 Die Festigkeit von Lötverbindungen ist so gut wie immer niedriger als die von Schweißverbindungen. Würde die Halterung auf jeden Fall schweißen. Löten ist für andere Dinge gut zu gebrauchen, aber nicht für sowas... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nico Geschrieben 19. Mai 2009 Teilen Geschrieben 19. Mai 2009 Silberlote schmelzen z.T. bei 900°C Siehste, das wusst ich nicht. Aber prinzipiell immer schweißen.Und wenn du selber kein Schweißgerät hast, einfach bei einer Schlosserei anfragen. Die braten dir das in der Regel für ein Appel un en Ei. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lindy Geschrieben 19. Mai 2009 Teilen Geschrieben 19. Mai 2009 (bearbeitet) Lötverbindung ist super! So gut muß einer erstmal schweißen. Grade die Auspuffhalter sind oft nur "geklebt" mit oberflächlichen Raupen. Wenn dagegan das Hartlot gelaufen ist (offen erkenntlich, ob es warm genug war), hält es auf jeden Fall. Außerdem kann der Stahl beim Löten nicht so leicht verspröden, ist also grade bei Vibration top. Bearbeitet 19. Mai 2009 von lindy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lindy Geschrieben 19. Mai 2009 Teilen Geschrieben 19. Mai 2009 fahrradrahmen werden zwar auch gelötet, jedoch übernehmen dort die muffen die tragenenden träfte.... die "nur" das Lot hält.Ihr Unterschätzt das Löten. Das hat nichts mit Elektopfuscherzinnklebungen zu tun. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BugHardcore Geschrieben 19. Mai 2009 Teilen Geschrieben 19. Mai 2009 Die Festigkeit von Lötverbindungen ist so gut wie immer niedriger als die von Schweißverbindungen. Würde die Halterung auf jeden Fall schweißen. Löten ist für andere Dinge gut zu gebrauchen, aber nicht für sowas...Das wage ich zu bezweifeln.Wenns vernünftig gemacht ist isses eigentlich fast idealer. Du kannst den Halter auf ganzer Fläche mit Lotpaste o.Ä. anpappen und vernünftig erhitzen. Da wird nix spröde und du hast die volle Fläche zum aufnehmen der Kräfte. Es gibt Lötverfahren bei denen du an die Festigkeiten von Stahl rankommst. Wobei ich nicht glaub dass dafür jemand das Equipment zu Hause rum stehn hat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 19. Mai 2009 Teilen Geschrieben 19. Mai 2009 ich denke mal das silberlot aber nicht der richtige zusatz für diese aktion ist!ist für die halterung, die auch gerne mal vibrationen unterliegt, viel zu weich.wird dir da extrem schnell reissen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DR. Cut Geschrieben 19. Mai 2009 Teilen Geschrieben 19. Mai 2009 Wenn Du Einen ordentlichen Acetylenbrenner und Sauerstoff hast hält das super, zumal Du es ja auch nur als Verstärkung machen willst. Habe bei meinem Tank auch noch Halterungen dran machen müsse und diese sind auch hart gelötet worden- hält top, keine Risse, gar nichts.Club- Kollege hat einen ganzen Auspuff mit Hartlot gemacht und hat auch keine Probleme. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nico Geschrieben 20. Mai 2009 Teilen Geschrieben 20. Mai 2009 ich finde das hier der hammer.für jeden scheiss gibts hier ein pro und ein contra.seine frage war, soll er schweissen oder löten.fakt ist, wenn er nicht gut ist im löten ist sollte er es schweißen. selbst wenn er nicht schweißen kann ist die wahrscheinlichkeithöher eine schlüssige verbindung herzustellen als beim löten.man muss hier nicht immer ne diplomarbeit schreiben.zudem hebt definitiv nicht das lot den fahradrahmen sondern die muffen! oder hast du schon mal ein fahrrad gebaut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gnau_So Geschrieben 20. Mai 2009 Teilen Geschrieben 20. Mai 2009 ich finde das hier der hammer.für jeden scheiss gibts hier ein pro und ein contra.seine frage war, soll er schweissen oder löten.fakt ist, wenn er nicht gut ist im löten ist sollte er es schweißen. selbst wenn er nicht schweißen kann ist die wahrscheinlichkeithöher eine schlüssige verbindung herzustellen als beim löten.man muss hier nicht immer ne diplomarbeit schreiben.zudem hebt definitiv nicht das lot den fahradrahmen sondern die muffen! oder hast du schon mal ein fahrrad gebaut?Lies dir doch bitte nochmal die Frage vom Topic-Ersteller durch. Hier fragt er ja nach den Vor- und Nachteilen der jeweiligen Techniken. Wenn ich sowas frage, bin ich mit diplomähnliches Fachwissen deutlich eher zufrieden, als mit vermeintlichen Vermutungen, bzw. Antworten basierend auf Hörensagen in der Form von "Komm. Schweiß das lieber. Das hält besser." Sei doch froh, dass du hier in diesem Forum qualifizierte Antworten bekommst. Wenn ich Unfug als Antwort bekommen will, gehe ich in ein anderes Forum. Da bekommst dann halt sowas wie dieses hier zu lesen... Wenn sie gestern durch dein Racing-Öl an die 75km/h lief dann ist da mit Abstimmung noch sehr wohl was zu machen.Durch das Racingöl hat sie nämlich höher gedreht und lief daher schneller.Durch eine gute Abstimmung wurde sie auch höher drehen und dann auf die höhere km/h Zahl kommen.Da würde dann auch das Racing-Öl nichts mehr helfen, da es ja nur für das Hochdrehen gesorgt hat.Wie viel Gramm Gewichte hattest du denn bisher schon drinnen?So, und jetzt 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lindy Geschrieben 21. Mai 2009 Teilen Geschrieben 21. Mai 2009 [...] oder hast du schon mal ein fahrrad gebaut? Soll er es zum schweißen geben, wird natürlich auch halten.Löten ist halt einfacher und hat er nicht gesagt, daß er die Sachen dazu da hat?Auf seine Frage, ob es denn hielte, habe ich mit Erklärunggeantwortet, daß es hielte.Dämlich finde ich die ständige Anwaltsspielerei für einen Fragesteller. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pepper_hh Geschrieben 21. Mai 2009 Autor Teilen Geschrieben 21. Mai 2009 Was hier wieder los ist, köstlich ! Danke für die patenten Infos, so wünscht man sich das. Nen guten Acetylen-Brenner hab ich, nur gerad gemerkt, dass mein Sauerstoff alle is ! Da dengelt man sich ne Stunde lang schöne Bleche hin, und dann das an nem Feiertag. Naja, hab in Hamburg noch ne dicke Pulle stehen kaufen werd ich mir jetzt nicht extra eine. Wird dann morgen ordentlich geschweißt ! Generell is Hartlöten ein Traum, vor allem wenn man "noch" kein ordentliches Schutzgasgerät in der Werkstatt hat. Muttern oder Schrauben an selbstgebaute Haltebleche anlöten, Löcher in der Karosserie, mit dem entsprechenden Lot sogar Alu-Geschichten, ich finds gut ...gruß christoph Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
haui Geschrieben 21. Mai 2009 Teilen Geschrieben 21. Mai 2009 Aber wenn du Sauerstoff und Atze da hast kannst du doch Schweißen oder nicht?GrußHaui Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pepper_hh Geschrieben 21. Mai 2009 Autor Teilen Geschrieben 21. Mai 2009 (bearbeitet) Schon richtig, nur als ich das Topic eröffnet hab warn keine Schweißstäbe da und ich dachte eigentlich das geht schnell mit den Blechen basteln und wenn schon Hartlotstäbe an der Wand hängen kannste doch eigenltich auch die nehmen außerdem hats mich generell interssiert ! Wird nun doch mit Schutzgas gemacht ! Bearbeitet 21. Mai 2009 von pepper_hh Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 22. Mai 2009 Teilen Geschrieben 22. Mai 2009 Ich finde Hartlötem am Auspuff total super, weil sich die Gefügeveränderungen sehr in Grenzen halten - und auch schön das Material neben der Lötstelle miterhitz wir, das kühlt dann auch nicht so schell ab. Ich hab auch shcon eien Halter wirder angelötet Polini lötet übrigens bei seinen High-End Automatikauspuffanlagen auch wohl besonders Vibrationsempfindliche Teile z.B. die Schalldänperaufnahme. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespaoldies Geschrieben 9. September 2014 Teilen Geschrieben 9. September 2014 Ich finde Hartlötem am Auspuff total super, weil sich die Gefügeveränderungen sehr in Grenzen halten - und auch schön das Material neben der Lötstelle miterhitz wir, das kühlt dann auch nicht so schell ab. Ich hab auch shcon eien Halter wirder angelötet Polini lötet übrigens bei seinen High-End Automatikauspuffanlagen auch wohl besonders Vibrationsempfindliche Teile z.B. die Schalldänperaufnahme.Ich hol das mal hoch.Welches Lot ist zu empfehlen, um Karosserieblech (0,8mm) und auch mal ein paar Segmente an einem Auspuff zu heften?Denke zum üben reicht mir erst mal meine Lötlampe ...Ich kann das natürlich auch schweissen, Ausrüstung und know-how ist vorhanden, möchte die Hart-Löterei aber auch mal testen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maik3009 Geschrieben 9. September 2014 Teilen Geschrieben 9. September 2014 heften kannst du doch dann ohne Lot.Da reicht der Brenner,obwohl das mit Wig wirklich angenehmer ist.Warum sollte man einen Auspuff hartlöten,wenn man ihn auch gleich mit dem Brenner verlaufen lassen kann?.Halterungen anlöten ist ok. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 10. September 2014 Teilen Geschrieben 10. September 2014 Blöde Frage: Wie soll man mit einem Löt-Brenner ohne Zusatzmaterial heften? Gruß, Ralf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 10. September 2014 Teilen Geschrieben 10. September 2014 (bearbeitet) maik3009 ist gut Freund mit dem Azetylen-Schweißbrenner. Bearbeitet 10. September 2014 von T5Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maik3009 Geschrieben 10. September 2014 Teilen Geschrieben 10. September 2014 Blöde Frage: Wie soll man mit einem Löt-Brenner ohne Zusatzmaterial heften? Gruß, Ralf ist keine blöde Frage.Von Lötbrenner schrieb er ja nichts.Somit gehe ich mal davon aus,dass er einen handelsüblichen Brenner in einer passenden Grösse da hat.Damit kann man auch heften,obwohl mir das zu lange dauern würde.Bei einem ganzen Auspuff jetzt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
entfest Geschrieben 10. September 2014 Teilen Geschrieben 10. September 2014 Ist zwar schon ein alter Schuh diese Diskussion aber eine wichtige Komponente wurde hier nicht angesprochen wichtig für Lotverbindungen ist der Spalt : Zitat "Bei richtiger Bemessung des Lötspaltes und richtigerWahl des Lotes erreichen Lötverbindungen die gleiche Festigkeit wie der Grundwerkstoff.Der Lötspalt soll 0,05 bis 0,2 mm breit sowie ausreichend tief und lang sein. •." Für jeden der vielleicht etwas löten möchte dem kann ich nur das Silberlot empfehlen mit einem Schmelzpunkt bei ca.600° da man dann in das Bauteil nicht all zu viel Wärme einbringt und die Gefahr von Verzug minimiert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
entfest Geschrieben 10. September 2014 Teilen Geschrieben 10. September 2014 ist keine blöde Frage.Von Lötbrenner schrieb er ja nichts.Somit gehe ich mal davon aus,dass er einen handelsüblichen Brenner in einer passenden Grösse da hat.Damit kann man auch heften,obwohl mir das zu lange dauern würde.Bei einem ganzen Auspuff jetzt. Nennt sich dann autogenschweißen ich sag mal vorsichtig vergleichbar mit Wig-schweißen (meine Meinung). Aber grade bei Dünnblech schon eine Kunst die kaum noch einer gut beherrscht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maik3009 Geschrieben 10. September 2014 Teilen Geschrieben 10. September 2014 Richtig.Alles eine Sache der Übung.Wer das Schweissen ansich verstanden hat,und Bock auf Gasschweissen hat,der kann das schon relativ schnell lernen.Wenn der Brenner erstmal richtig eingestellt ist,läuft das. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespaoldies Geschrieben 11. September 2014 Teilen Geschrieben 11. September 2014 Ich hol das mal hoch.Welches Lot ist zu empfehlen, um Karosserieblech (0,8mm) und auch mal ein paar Segmente an einem Auspuff zu heften?Denke zum üben reicht mir erst mal meine Lötlampe ...Ich kann das natürlich auch schweissen, Ausrüstung und know-how ist vorhanden, möchte die Hart-Löterei aber auch mal testen Blöde Frage: Wie soll man mit einem Löt-Brenner ohne Zusatzmaterial heften? Gruß, Ralf ist keine blöde Frage.Von Lötbrenner schrieb er ja nichts.Somit gehe ich mal davon aus,dass er einen handelsüblichen Brenner in einer passenden Grösse da hat.Damit kann man auch heften,obwohl mir das zu lange dauern würde.Bei einem ganzen Auspuff jetzt.Eben um die Lötlampe gings in meinem Post, siehe weiter oben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
amazombi Geschrieben 11. September 2014 Teilen Geschrieben 11. September 2014 Silberlot ist relativ teuer. Messinglot ist deutlich günstiger, hat aber halt eine höhere Verarbeitungstemperatur. Was jetzt aber kein Problem an sich darstellt. Ich fürchte aber, dass du mit deiner Lötlampe nicht weit kommen wirst. Das ist eher für Weichlöten gedacht. Selbst für Silberlot wirst du damit nicht auf die nötige Temperatur kommen. Noch mal was zu dem weiter vorne: Fahrradrahmen werden gerne auch mal muffenlos gelötet. Gegen das Fügeverfahren ist wirklich gar nichts einzuwenden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maik3009 Geschrieben 11. September 2014 Teilen Geschrieben 11. September 2014 Eben um die Lötlampe gings in meinem Post, siehe weiter oben Uups,habe ich doch glatt überlesen.Wenn Du also das Hartlöten lernen möchtest,musst Du Dir leider anderes Equipment kaufen.Der amazombi hat es nämlich auf den Punkt gebracht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BugHardcore Geschrieben 11. September 2014 Teilen Geschrieben 11. September 2014 Wobei Propan/Butan aus der Lötlampe bei über 1900 °C verbrennt, also an Luft jetzt. Das sollte reichen. Wie reagieren diese Lote mit Sauerstoff? Hat da jemand Praktische Erfahrungen?Ich kenn die Praxis nur aus einer Studienarbeit am Vakuumofen, aber da ging's aber auch um Turbolader... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
amazombi Geschrieben 11. September 2014 Teilen Geschrieben 11. September 2014 Reicht nicht. Ich hab' das mal versucht. Also zumindest an einem Fahrradrahmen kommst du da mit den kleinen Anlötteilen nicht weit. Das war so ein Rothenberger-Ding, also schon Stand der Technik. Vielleicht mit was kleinerem was die Temperatur nicht ableitet? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
