Zirri MR2000
das dürfte angelo nicht sehen, der mag alles unter 200 grad auslass nicht.
die meisten zirris laufen mit den Steuerzeiten um die 140-200, und ich hätte das ding so aufgebaut gerade wenns für QM sein soll. die hohen ÜS haben bisher noch nie Probleme gemacht.
welchen Auspuff willst du drauf fahren?
Am Zirri hat sich auch mal wieder was getan. Das Gehäuse ist zusammen, Steuerzeiten bin ich bei 132/133 zu 195/196 . Hab mal einen Malossi Kopf draufgehalten , der hat eine aufgehende Quetschsspalte (0,7 ganz aussen zu 1,3 ) was hatt den der polini evo für eine Kolbenwölbung? gleich malossi ? so hier erstmal paar Bilder .
post-18731-0-31480400-1359493025_thumb.j post-18731-0-42112100-1359493032_thumb.j
post-18731-0-52934000-1359493042_thumb.j post-18731-0-64881500-1359493052_thumb.j
post-18731-0-96146700-1359493071_thumb.j post-18731-0-58839700-1359493092_thumb.j
post-18731-0-91761600-1359493105_thumb.j post-18731-0-21422100-1359493118_thumb.j
mfg
post-18731-0-60607400-1359493132_thumb.j
Am Auslass geht auch noch einiges. Also an der Kanalführung, jetzt. Ist schon noch ein ganzschöner Trichter.
Kommt natürlich darauf an, wieviel der Zylinder da an Material bildet. Hatte so einen Zirri noch nie in der Hand.
Auf jeden Fall immer cool, wenn sich jemand dem Oldschool Kram widmet. :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Auch wenn ich immer wieder geschockt ob der Gussqualität bin.
Bearbeitet von Brosi
<p>ZIRRI MR2000
<a href="http://sip.sipww3.de/pages/details.php?ID=11568&SID=71b3a6f982382fc9a4cd9a51454fce45" target="_blank"><b><em><u>Für alle die nicht genug kriegen können kommt hier der Quatermilezylinder mit brachialer Leistung,
bei Drehzahlen jenseits von gut und böse….
Er kann nur leider ohne nachbearbeiten durch
Gesoffen?
    • Für jedes Setup ein eigenes Topic halte ich auch für übertrieben, aber etwas mehr Übersicht würde dem Forum schon gut tun.   Wünsche mir schon lange eine Sortierung nach Motoren/DS und Motoren/Membran. Am Besten mit weiterer Unterteilung nach Malossi, Pinasco, BFA und Piaggio original.   Das ganze hat dann auch nichts mehr mit dem Rollermodell zu tun.   Na ja, kann die Admins aber auch verstehen, die die ganze Seite mit viel Arbeit überhaupt noch am Leben halten.
    • Ich hab an meiner ET3 den original Lichtschalter so umgebaut, dass man mit dem ehem. Auf-Abblendschalter die Blinker betätigt. Dazu musste ich ihm eine 0-Stellung verpassen und auf der Rückseite Kontaktbahnen ändern. Ist ein Gefrickel, geht aber ganz gut mit etwas Zeitaufwand.  Blinker vorne hab ich an den Spiegelgewinden befestigt. Blinker bei Amazon Hinten hab ich die LED-Kombilichtplatine aus einem "Gatschhupfer" in das originale ET3 Rücklicht integriert. D.h. es blinkt im RüLi links od. rechts vom Rücklicht.  Blinkgeber ist so ein Super-Mini-Ding von Louis. Alles ohne E oder ABE natürlich. Aber praktischer als Handzeichen geben und optisch unauffällig.
    • Nenene... Dolsche Wita und Eisdiele fehlen z.B. noch... aber grundsätzlich geb ich dir schon mal recht
    • Ist auch auf Kleinanzeigen!   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-150-s/2750675556-305-7619
    • Servus zusammen,   auch ich muss mit ner Kiste jetzt dann den §21 beim TüV machen.   Vespa 50L   133er Polini, 25er PHBL Gaser, Egig Python S und 10 Zoll sollen eingetragen werden.   Hat hier jemand evtl. das gleiche schon mal eintragen lassen und könnte mir mit ner Kopie aushelfen?   Gruß Sebi
