Zirri MR2000
  • Antworten 328
  • views 48,3Tsd
  • Hallo. Die kurve die luk gepostet hat ist von mir. Ich bin sonst immer nur einer der hier viel liest aber nicht schreibt oder kommentiert     Also zum zylinder:  habe 6,8mm zylinde
  • blauerBlitz
    blauerBlitz
    Das ist auch geheim !
  • Hab die Woche einen Zirri MR2000 ergattert, bin mal gespannt wie der so läuft! Jedoch sieht mir der Kopf nicht ganz nach einen Original Zirri Kopf aus und kennt jemand den Auspuff der sieht optis
vor 5 Stunden hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Von Zirri gabs auch einen D&F für die MR
Genau.. und der schaut echt aus.
Das doch der auspuff von zirri für normale Montage auch der ansauger.
Ja das sollte das Set sein, jedoch bin ich mir beim Kopf nicht sicher da es ein geplanter ET3 Kopf ist!
vor 20 Minuten hat Mampfi28 folgendes von sich gegeben:
Ja, auch das war original beim Kit so.
Danke, mit welcher Übersetzung sollte man den Motor für das Set aufbauen?
Der wär perfekt für die Oldscool klasse in der DBM :cheers:
vor 51 Minuten hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
Nein.. war mit 8 verschraubungen.
Und o ring an den stehbolzen oben.
vor 50 Minuten hat Mampfi28 folgendes von sich gegeben:
Straße oder rennen?
vor 4 Minuten hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Edit. 6 verschraubungen.
Kopfrohling weiss ich nicht.
vor 1 Stunde hat Mampfi28 folgendes von sich gegeben:
Der Kopf ist Original ein geplanter et3 Kopf. Gravedigger mir einen besseren gemacht.
vor 2 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Der Kopf bei meinen 3 Kits war auch immer ein ET§ Kopf, der bearbeitet war. 4 Verschraubungen 2 Oringe
vor 2 Stunden hat macphisto folgendes von sich gegeben:
Du meint 6 verschraubungen.
Hier is er...bearbeiteter Et3 Kopf mit 6fach Verschraubung. Selber hab ich einen bearbeitenden 136 Malle Kopf verbaut und nur 4fach verschraubt
Wie willst du den Motor bauen, für dbm oder für die strasse, hast du vor 51 hub oder mehr zu fahren, wird der zylinder gedreht oder normal gefahren
Kurzer Vierter ist Pflicht!
2,56 Primär
Plug and Play mit normaler Montage gehen 17 PS.
vor 4 Minuten hat v50pilot folgendes von sich gegeben:
2,56 Primär
ich hab 2,65 also 26Drt/69
2,56 Primär
Ging bei einigen schon mehr..
Habe lange gesucht und jetzt das Diagramm gefunden. Plug and Play, nur Tassis reingesteckt.
War sogar mit Pk Polrad.
Kommt spät , dafür dreht er aber auch wenig :-D
Hab auch noch ein komplett Nigelnagelneuen Zylinder und Auspuff sogar mit Originalverpackung, aber ich glaube er bleibt in der Vitriene als Teil der SF Tuninggeschichte
Leistung und Fahrbarkeit sind nicht top, aber Nostalgie und Leidenschaft ohne Ende :-D
Find's immer wieder schön, wenn sich jemand rantraut.
Von zwei Zirris in der DBM weiß ich das die ordentlich laufen.
Bei einem Ori, sprich AIR sah ich das Diagramm in Stockach mit um die 30 Pferdchen, stand selbst neben dem Prüfstand bei den Messungen.
Der andere läuft im hohen Norden mit umgeschweisstem Zyli und Kopf auf LC ist aber noch  Reglementkomfort in der dementsprechenden Klasse.
Der hat vor einiger Zeit sogar nen Meistertitel eingefahren, ob's mehrere Titel sind, bin ich überfragt.
Für die unglaublich hohen Überströmzeiten unglaublich,;-)
Das Zauberwort beim 2T ist heißt halt Auspuff.
Einen noch so schlechten Zylinder kann man mit entsprechenden know how, mit passendem Auspuff immer auf eine konkurrenzfähigen Leistung bringen.
Ein an sich guter Auspuff, jeweils Zylindertyp entsprechend, macht oft aus Scheise - Gold, da ist der Zylinder teilweise Nebensache.
Bearbeitet von egig
Hattest halt nen p+p schwachen.
Es waren schon auch 24ps zirris aus der schachtel .
Du hast ja dann fleissig gefummelt dran , bis das ding gut lief , mit cross puff
Das seh ich nicht so.
Aus nem 133er DR machst du mit dem Auspuff weder nen DEA noch nen Falc.
Den Zirri von Blauerblitz kenn ich. Der hat mit Serie wenig zu tun.
24 PS aus der Box habe ich nicht erlebt. Mein erster Reverse Motor hatte 19, da waren die Lüfterflügel aber auch schon runter.
Einen Dea nicht aber du holst dementsprechend Leistung raus, man muss halt in so nem Fall wesentlich mehr fräsen, auch mal Kanäle dort hin, wo vorher keine waren. Auch einen DR wird man so von 5 auf 20-25ps bringen
PS. Im gsf steht grad einer zu kaufen drinnen.......
zufällig von mir.
Du weisst ja wie die üs innen ausehen.. da ist bei manchen schon mal 1.5mm höhendifferenz.
Bei einigen dann wieder einigermaßen gleich hoch...
Dann von den spülwinkeln gar nicht zu reden. Von recht symetrisch, bis katastrophe alles im umlauf.
Da sind schnell mal 5 pferde weck.
Der stocker hier im forum hatt 2 Mr 2000 und ich hab auch noch einen liegen. Alle anders....
Zirri handmade halt... ich finds geil.
Ohne nacharbeiten alles so ne sache..
34cv bei 14000 halt so die geile org beschreibung.
He he..
Luk
War das nicht so das der 177er Zirri ein umgearbeiteter DR war ;)
