Raydyot/Lucas Zusatzscheinwerfer
...sollte es diese britische Birne sein, habe ich noch was hier. Mndestens eine. Die kannst Du auf jeden Fall haben.
Jawoll, Britenblitzbirne mit rundem Auflageteller und Aussparung für die Zentrier(lack-)nase. Ob der Faden nun senkrecht, oder waagrecht hängt, habe ich natürlich nicht mitgeschnitten. :-D
Eigentlich sollte man das Dingen mal fotografieren, ehrlich. Selbst ich als Nichtelektrologe musste lachen, wie das lecka Teilsche sich die Masse holt und erst recht das + .....
Bearbeitet von M210
  • Antworten 276
  • views 47,5Tsd
  • kurbelwelle77
    kurbelwelle77
    de kodde Bank is nix für Jungs mit kodde Been - aber seen heb ick dat schon
  • Genau einfach auf das Zündschloss legen: das hat vier Stellungen. Aus / Licht-aus+Motor / Licht-an+Motor / Licht-an+Motor+Zusatzscheini Ich fahre nur noch mit Licht. Die Option betrunken irgendwo wegz
  • Hier möchte ich nun meinen Zusatzscheinwerfer vorstellen: ...gerade eben zuzsammenbeastelt. Der Reflektor wurde bei Ebeling neu beschichet. Ich Schussel habe nur die Chromschraube unten verlegt... noc
gibt es jetzt eigentlich irgendwo die T5org adapterbleche zu kaufen?
Ich hab da was für dich gefunden....
Aus einer nicht näher beschriebenen sehr österreichischen Quelle stieß letztens ein gelbes MILLER fog light zur Sammlung.
Dagegen scheinen mir die ganzen Lucas-Lampions mitsamt Raydyot Massenware. :-D
Weiß zudem zufällig gerade jemand, welche Birne hier Verwendung finden wird? absolut vielleicht ganz zufällig? :-D
Gibt da so nen Typen in Baden Würtemberg, kennst du aber wahrscheinlich nicht:
http://www.lambretta-teile.de/product_info.php?info=p3191_Adapterring-Lucas-Raydot-BPF-Fassung-auf-H7-oder-P26.html
Sorry, hier isn alter Brauser druff, der braust nicht mehr so in Saus und Braus, deshalb Link so drin!
...Hey Maic, noch etwas für Dich:
Hatte das Stadium Spotlight billich beim eBay jukäi erstanden und dann zwei Wochen später noch das gelbe Nebellicht gefunden.
edit: ...jaja, ich weiss, rot und blau...
Bearbeitet von floryam
Aha, jetzt weiß ich endlich wo und wie da diese Blinkerdinger drann kommen - als ich auf der JHV das Repro Teil in den Händen gedreht habe sind einige Fragen offen geblieben... :-D
mIGHKE - dU WILLST `N lUCAS rEHNSCHER sPOT AN dEINER kARRE: zUFÄLLIG TAUSCHE ICH DIE GAYGAYN
GAYLBE gAYSCHENKE; DIE OPTISCH ABSOLUT NIX HERGAYBEN:
gRU? AUS eRBSENSUPPENHAUSEN:
( obendrauf gibts Dämpferhalter zum verschweißen für lau :-D )
:-D Hm?! :-D Was geht bei Dir nur schon wieder ab, Horschd? :-D
Unseriöse Angebote immer direkt per Pm mir ans Bein schubsen. Das bringt´s voll! Aufi!
@ Peter: ich schaffe es nicht, Dich anzuschreiben! Die Seite wird blau, sobald ich auf PM drücke...
Bearbeitet von M210
@Lambrokee: einen gaylben Fog hast du aber nicht zufällig zum Tauschen?
@M210: hab dir eine PM zum Test geschrieben. Mal schauen obs klappt. Sonst posten
ney hab ich leider nicht.( also gaylben Fog).
Wie schliesst denn der nachtblinde Pfadfinder nun am besten seine Lamperl an?
12 Volt Inderzündung ohne Batterie ist momentan drinnen.
2 separate Schalter sollen die Lampen jeweils an und ausschalten.
Batterie und B+ Spannungsregler reicht?
Relais wirds je nach Schalter nicht brauchen, oder?
Danke!
  • 1 Jahr später...
Ich greif dass aus aktuellem Anlass mal wieder auf.
Hab zwei Lucas montiert und eine Vespatronic Zündung.
Ich möchte auf Nummer sicher gehen und eine Gelbatterie verbauen.
Spannungsregler 5-fach ist dann erforderlich, oder?
Brauch ich dann noch ein Relais?
Möchte über die Hupe gerne die Lampen als Lichthupe schalten. Irgendwelche Lösungsansätze?
Der Vespatronicregler hat doch nen Batterieausgang...
  • 1 Jahr später...
Und hoch.
Hat jemand einen von Nop´s Birnenadaptern übrig?
Bei Marco sind sie leider aus.
Dank kurzem Bankerl hab ichs ohne Bohren untergebracht:
post-3232-0-05091300-1353836094_thumb.jp
de kodde Bank is nix für Jungs mit kodde Been - aber seen heb ick dat schon :thumbsup:
Wer hat welche An- und Ausschalter ???
... und stellt ein paar Fotos rein ??
Foto derzeit nicht zur Hand.
Habe aus dem Bootszubehör einen Klappschalter Fog-aus-Spot gewählt.
Schön wasserdicht und optisch vertretbar.
Gibts doch für englische Vierräder. Kippschalter verchromt mit On/Off Schriftzug auf einem Aluplättchen.
http://www.kabel-schmidt.ch/Shop/?cat=Schalter/Kippschalter
Bearbeitet von swissscooter
...genau. bei mir sieht das so aus:
post-17315-0-85412500-1353958658_thumb.j
Hab mir bei Konrad einen Zugschalter von Hella besorgt. Verarbeitung gut, Leuchtmittel läst sich austauschen und optisch mit der Rändelmutter auch ganz schick.
http://www.conrad.de...earchDetail=005
Bearbeitet von rosi
Ich fahre nur noch mit Licht. Die Option betrunken irgendwo wegzufahren ohne Licht hab ich aber immer noch gerne: sonst hätte ich sogar noch eine Stellung über
Bearbeitet von Crank-Hank
Wemn wer einen Satz schwarze Montagegummies gegen einen neuwertigen Satz graue Gummies tauschen möchte, so möge er sich melden. :-)
Schaltet ihr das übers Zündschloss ohne Relais? Kein Problem?
wie meinen - welches Gummi ???
Top - da findet sich doch sicher was :thumbsup:
Allerdings sind Fotos wer, was und wie wo angebracht hat auch interessant ....
Bearbeitet von kurbelwelle77
