Passgenauigkeit Ancilotti Clubber
b34
muss hier mal dem frust freien lauf lassen............
heute wollte ich meinen nagelneuen 170,- euronen schachtelpuffer auf den neu aufgebauten oanser montieren .......genau ....wollte!!!!
das teil passt von hinten bis vorne nicht , nicht mal ohne krümmer lässt sich die schachtel spannungsfrei draufschrauben , um die schelle vom endrohr auf den gehäusestehbolzen zu bekommen , müsste ich dieses ca. 1,5cm verspannen :-D
vom krümmer ganz zu schweigen , flansch verzogen usw.
jetzt kann man sagen ,dass das alles kein beinbruch ist , mit flex und umschweissen zum richten ist ......lalalala
bin erstmal recht unentspannt
werde aber , wenn ich schon am rumfrickeln bin , gleich alles ändern - jl auslass flansch und so weiter
nur um das geld sollte man sich was gscheites erwarten dürfen
naja,
es liegt wohl auch viel an gen Zylindern die wo auch den Auslassflansch an unterschiedlichen Positionen haben, ein bisschen Abweichung am Winkel macht am Krümmer schon viel aus...
ich hatte bis jetzt bei den 2 Ancillottis die wo ich verbaut habe wohl glück
passten echt wie angegossen, spannungsfrei zum hinwerfen,
allerdings auf Monza (TS1-Flansch) und Mugello (GG-Flansch)
Meine beiden paßten auch gut - im Vergleich zu anderen Kartons als Clubman etc.. - einzig der Krümmer war etwas zu lang und stieß im Anschluss im Pott innen an eine Schweissnaht, musste den etwas kürzen und dann ließ er sich quasi schon draufwerfen..
passt bei mir auch nur mit roher gewalt. beim 186er TV zylinder genauso wie beim 235er oansa. letzterer liegt normal, TV ist aufgrund des wössner kolbens um 1,5? höhergelegt oder so. bin schon gespannt wie lange das hält bevors wo bricht.
auch hier wieder die frage...
warum reklamierst du den auspuff nicht beim händler??
ich habe schon 3 verbaut, die alle sehr gut passen.
weil das Ding bereits seit fast einem Jahr bei mir im Keller lag........... :-D
bei mir gings auch nur mit hutze und konus eindreschen. viel schweiss und zorn war da angesagt. das teil war voll unter spannung, bis ich den krümmer um gut einen cm abgesägt hatte. jetzt hat sich die keksdose entspannt und die schelle ging auch zu montieren. übrigens das ganze auf einem rapido 225.
beim nächsten mal wirds wieder ein KBA. da gings klack und das teil war drauf.
den krümmer muss man doch immer etwas absägen, oder?
zumindest war das bei meinem direkt von tino gekauftem so.
da hat der meister selber mit edding die schnittkante angezeichnet (20 mm oder sowas).
der auspuff passte völlig spannungsfrei am rapidklo und es musste nur die schraube für die kühlhutze etwas abgeflacht werden.
@stefan73
denke doch bitte noch an meine schelle......
Bearbeitet von gravedigger
richtig! der krümmer muss geküzt werden und zwar unterschiedlich bei standart oder ts1 flansch. der clubman ist für mich keine alternative da er weder die leistung bringt noch von der lautstärke akzeptabel ist. ausserdem passen die auch nicht immer pefekt.
ca. 2cm Abstand...
Mit M6-Langmutter auf dem Stehbolzen + M6 Schraube durch die Schelle überbrückbar? :-D
Edith fragt: Geht denn bei dem Abstand der Kickeranschlag noch am Endrohr vorbei?
Bearbeitet von T5Rainer
Bei mir is es genauso, keine Chance das ohne Rohrverbiegen hinzukriegen.
Liegt aber eventuell auch teilweise daran, dass der Auspuff bei mir an der Ölkontrollschraube ansteht. Ich lass das jetzt erstmal so (ohne Schelle), da ich eh irgendwann den Zylinder wechseln werde und das dann sicher wieder an anderer Stelle hakt.
ohne schelle zerfällt dir die tröte binnen kürzester zeit
das hat schon alles seinen sinn!
also lieber hinbiegen bisses ohne Spannung passt, und alles sauber montieren
habe zwei dieser Tröten verbaut. Zum vergleich hatte ich auch noch den Casaclubman. Bei mir passen die eigentlich beide gut. Möchte aber darauf hinweisen, dass die Winkel der Auspuffauslässe an den Zylindern massgeblich auf die Passform einfluss nehmen. Habe bei mir einen Zylinder gewechselt (von Innocenti auf indisch Stage4). mit dem einen Zylinder wollt das Ding nicht passen, mit dem andern flutschte er fast drauf. Ich würd (wie ich glaub schon mal geschrieben habe) nicht generell den Auspuff als Fehlerquelle hernehmen! Wenn ich dann natürlich noch Fremdzylinder mit dickeren Fudis etc. verwendet werden, kann das nicht mehr plug'n drive passen. Das Ganze mit Verspannung zu montieren ging schon beim originalen Puff in die Hose. Meist Reisst Das Halteblech an den Motorbolzen ein.
Wo ich beipflichten kann, warum muss die Ölablassschraube verdeckt werden? bei mir stehen bei Rohre auf der Schraube auf (200 Stage 4 und MugelloV2).
Der große Trick ist allerdings die Position von dem Krümmer, wie es mein Vorgänger schon schrieb. 2cm Abstand von der Schelle zum Stehbolzen bedeuten am Auslass nur wenige mm, sprich der Winkel wird durch eine geringe Weitung der Stehbolzenlöcher am Krümmer Auslassseitig erreicht. Weiterhin ist ggf die Kürzung des Krümmers notwendig. Das war die Horizontale. Die Vertikale wird durch Weitung der Stehbolzenlöcher an der Hauptaufhängung erreicht.
So muss das auf jeden Motor mit dem jeweiligen Zylinder angepasst werden. Aber es wird passen egal welcher Zylinder auch drauf ist.
Die Schelle ist unerlässlich, ist extra als Schelle ausgebildet und passt so individuell je nach Motor und Zylinder.
Gestern habe ich mal in einen UncleOtti reingeschaut - da, wo der (zu kürzende) Krümmer reingeschoben wird. Am Ende des Konus, wo er mit dem Korpus verschweißt ist, stand auf dem halben Umfang eine gut 10 mm messende, wie von Mäusezähnen abgenagte Blechkante vom Korpus in den Konus hinein. Ich fand das in Hinblick auf "Strömungsgünstig" nicht so toll. Ist das so die italienisch-übliche Fertigung oder doch eher Ausschuß und damit ein Grund, den Puff umzutauschen?
...ich wollte nur mal kurz zwischedurch eine positive meldung geben:
der ancilotti clubmann, den ich schon auf meiner serveta hatte, konnte ich aud der 2. serie
'quasi' darufwerfen. kein klemmen, kein drücken... passt super... hhhm.,
ich wünsche allen mitlesenden einen ebenso gut passenden.
    • dürfte ein Tauschrahmen sein   Rita
    • Na klar, wird das funktionieren....  Empfehlen würde ich Gang 1. und 2. länger, und den 4. verkürzt zu fahren.  Sowas wie 1./40,2./55,4./36 und 24/62. Gibt aber 1000 Meinungen....
    • Ich habe eine V50 angeboten bekommen, mit italienischem Libretto aber mit einer sehr seltsamen Fahrgestellnummer. Originale Nummer oder deren Reste sind unter dem Lack an normaler Stelle zu erahnen. Die Nummer daneben ein RM in einem Stern dann eine 8 stellige Nummer und dann wieder dieses RM Wurde da in Italien offiziell eine Ersatznummer eingeschlagen, wie das auch in Deutschland beim TÜV möglich ist, oder ist das nur ein ganz schlechter Fake. Papiere sind ein graues Büchlein  mit allen Stempeln und Briefmarke drin , was aber neuwertig aussieht, also für eine alte Faro tondo absolut unüblich. Ich hoffe jemand kann helfen, der Roller wäre toll, das meiste O lack würde ich sagen Gruß Jürgen
    • Bin grad schon vorbeigefahren. Die Hölle los, Wetter wie immer wie Bingo, Lotto und die Kirmeslosbude auf einmal. Nitro überträgt morgen ab 18:20, livestreams im Netz werden bei mir in der Heavy Rotation laufen, wenn ich nicht selbst vor Ort bin (eher Samstag bis in die Nacht)
    • Danke schön für das nächste Foto.    Unterm Lüfterrad sieht es - wenig überraschend - aus wie "Durch den Monsun".   Im Lüfterradgehäuse könnte man ohne weiteres Reis anbauen, der ja diese feuchtnassen Felder braucht, die man zuvor von Wasserbüffeln pflügen lässt.   Hubraumerweiterung ist selten ein Fehler, vor allem wenn später die Ernte größer ausfallen soll.   Wenn du Teile bestellst, bitte vergiss nicht, irgendwo günstig im Internet 5-6 Dosen Bremsenreiniger zu ordern. Oder nimm gleich nen 12er-Pack.
