RB 20 (200ccm, smallblock)
Powes
hahaha ....hiihiii...
Ihr habt ja sooo recht 12 stone rider = 76kg sowas gibts glaubich in England werder bei den Jungs noch bei den Frauen.
Da ein gesund gewachsener Mann meines erachtens 90kg wiegen darf würd ich definitiv von 4,8 eher in die Richtung "kurz" gehen
https://en.wikipedia.org/wiki/Stone_%28unit%29
  • 6 Monate später...
  • 3 Monate später...
bin nochmal am zylinder beigegangen. die mamba kann also schonmal über 30 ;) mich reizt der auspuff und ich werde da mal am ball bleiben. gar nicht beachtet wurde bisher die nadel, die zündung und die qk ist auch "relativ" hoch mit 1,4.
Setup weiterhin:
RB 20 mit 130/193
cnc kopf
35er mikuni mit nd 22,5 und hd 270
fat mamba
varitronic
vor 4 Stunden schrieb pubu1:
Passt nen RB20 auch mit 60/107 oder nur mit längerem Pleuel?
Moin. Hätte nen Monza Kolben mit passenden Kopf noch da!
Dann kannst du 60/107 fahren.
Bearbeitet von deroet
vor 17 Minuten schrieb gravedigger:
wie willst das machen?
Das ist ne gute Frage.
Grundsätzlich habe ich noch folgende Ansatzpunkte:
- Auslass von 67% auf 70% Breite bringen
- Hinterschnitte auf Maximum Ausprägung/ Minumum Wandstärke zu den Stehbolzen fräsen
- Die Zündung wurde am P4 noch gar nicht verdreht
- Nadelspiele
- 4 Bar aufs Hinterrad :-D
Die Steuerzeiten passen soweit ja gut zu den Auspüffen.
vor 19 Minuten schrieb T5Rainer:
Hast Du schon mal die Verdichtungsverhältnisse (geometrisch und effktiv) angeschaut?
Nein.
Zylinder und Kopf wurden vor ein paar Jahren für den Vorbesitzer von Powo auf 60 Hub und den Touristen angepasst.
In diesem Zustand hatte das mit der Mamba knapp über 27PS und 26,xNm.
Darauf aufbauen habe ich bis jetzt fast ausschließlich den Auslass sowie im Ansauger nachgefräst. Ergebnis siehe oben.
Ich werde den Zylinder die Tage mal ziehen und mich mit den genannten Themen sowie der Verdichtung beschäftigen. Die 35 sollten bald fallen, denke ich. Wobei es mir wichtiger wäre, den Vorreso vom Franspeed zu erhöhen.
Bearbeitet von rod'n'roll
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
    • Ok.  komisch das noch niemand eine Teileliste gebastelt hat, aber  gut, ich werds überleben ^^ Das da einiges Neu kommt ist ehh klar   ich hab schon mal wegen ner Kurbelwelle geschaut und die Pollini Sport gesehen P2100065  passt die in das Setup? Laut Beschreibung würde ich davon ausgehen, aber die wollen natürlich alle immer nur unser bestes :D
