ich meinte man soll doch jeden teillastbereich - auch wenns gut läuft - nochmal von zu fett aus abstimmen, ansonsten würd ich der bedüsung nicht trauen.
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 204,3Tsd
  • Labelsucker
    Labelsucker
    Hab heute Whatsapp Bilder vom Karosseriebauer bekommen
  • Labelsucker
    Labelsucker
    Bisserl ist hier was passiert.  Habe recht günstig einen Nordspeed Mustang bekommen, scheint wohl ein Prüfstandsauspuff gewesen zu sein.         Mit ein wenig rum g
  • Labelsucker
    Labelsucker
    Ich hab das Set hier im Forum gekauft. Da war der Dämpfer inkl. Halter dabei.   Zum Thema "wieso weshalb warum" ein kleiner Auszug aus dem WWW welches in meinen Augen kurz und knapp beschrei
vor 7 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Wenn der Motor abgedrückt ist sind die Angaben bis auf HD plus minus 5 Düsen meistens perfekt. Ich hab mindestens 15x m200 Motoren so ähnlich in ganz D auf den Straßen die absolut stabil und laut Kundeninfo absolut sauber laufen
Wie lautet denn die Wunderbestückung für einen VHSB34? :-):whistling:
vor 11 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Achso war das gemeint.
vor 9 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Das wird zu 95% sauber laufen sofern der VA unter 30 liegt und die ÜS Zeiten nicht über 128
Anlagen : Falkr , Egig Boa, Egig VRA
Bei Anlagen wie La sua oder jene die höher Peaken kann es abweichen aber nicht mehr als plus minus 5HD und Zerstäuber 265 -266-267
K57 2° clip von unten
dq266
HD 172-176 (polini)
HD 162-166 (dellorto)
B42 mit 120 m5 lang
40er Schieber
Gemisschschraube 2,5-3 heraus
bei welchen überstand des "mischrohrhalters" der in die vergaserbohrung hineinsteht?
diese beeinflussen ja die HD um 30 einheiten wurde mir erklärt und hätte ja damit noch grösseren einfluss auf die richtige abstimmung der HD?!
Bearbeitet von Motorhead
Top riesen Dank! Werde ich hoffentlich bald mit AFR Gayrät testen können :thumbsup:
  • Labelsucker änderte den Titel in V50 Special M200 Quattrini / die never ending story
vor 2 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Also das kann ich nicht bestätigen, der Ugello, ist ja bei allen vshb34 gleich, solange wir von 2T Vergasern sprechen.  Es gibt etwas kürzere das stimmt aber das sind dann wohl eher welche für andere Modelle phbh zb. Dass es die HD wenn man die untereinander mischt so massiv beeinflusst kann ich mir nicht vorstellen.
vor 5 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
dq266
HD 172-176 (polini)
B42 mit 120 m5 lang
40er Schieber
Schwimmernadelventil 350 oder noch größer?
vor 4 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
300-350 reicht normal
Heute waren wir mit beiden M200 auf dem Prüfstand.
SC2 36
Rod AQ09 75 von Mager
36,7PS / 32,7Nm
In der grünen weiterhin der unberührte VHSB34.
36,0PS / 30,8Nm
vor 12 Stunden hat Baltimo folgendes von sich gegeben:
Fazit?
Laut Diagramm.
Venom Green Winner!
Okay, also laut unseren Fahrerlebnissen ist meine Graue der Winner. Wie kommst du zu deiner Aussage? :gsf_chips:
vor 4 Minuten hat Labelsucker folgendes von sich gegeben:
 Ist ja auch so. Mehr Leistung, mehr Drehmoment, mehr Band.
vor 45 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
Vergaser ist vermutlich zu fett und Band kann man nicht beurteilen weil das Gas zugemacht wurde
Ich find den Drehmomentverlauf bei der grünen besser. Zum chilligen cruisen mag ich nicht so einen Drehmomentknick.
Die Kiste ist mit über 35 PS sicher nicht zum Cruisen gedacht, dann hätt er bei seinem 133 Polini bleiben können.:wallbash:
vor 2 Minuten hat dav'E folgendes von sich gegeben:
Mit der Kurve kann man ohne Probleme 300km am Tag runterspulen oder man Brötchen holen gehen
Ja Kurve sieht echt fahrbar aus.
Die von der grauen hat nen grauenhaften Drehmomentanstieg
Zum geradeausfahren vielleicht gut, beim Rausbeschleunigen aus den Kurven viel zu nervös sowas.
Das täuscht, die beiden Kurven sind anders skaliert.
vor 23 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
Ich habe es mal kurz über einander ge"paint"ed.
Grün hat gar keinen Auftrag gegen grau:
Bei der Grünen wird am Vergaser bei gegangen, Egig hat schon was dazu geschickt, dann klappt das hoffentlich auch sauber (an einem anderen Prüfstand).
Bei meiner habe ich auch andere Zündkurve, Vergaser ein wenig nach justiert und schon ist der Kick nicht mehr so heftig beim eintreten des Reso´s.
Bin gespannt auf weitere Läufe wenn es mal wieder zeitlich passt.
vor 4 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Stimmt. Das ist ja der Motor deiner Auspufftests. Da drehts viel weiter
Nun wird das Thema Kingwelle/BFA 244 früher eingeleitet als gedacht.
Mir hat es auf der Tour die Mutter der Kurbelwelle zum Ritzel gelockert und somit den Halbmond abgeschert... (ich denke ich hatte da Wohl zu wenig NM und keine Schraubensicherung verwendet).
War aber trotzdem mächtig spaßiger Ausflug, u.a. Wallberg, Sudelfeldpass usw...
520714577_IMG_20210624_162203(1).thumb.jpg.56aff21f7856824089eb602b44d301ed.jpgIMG_20210625_113112.thumb.jpg.2df4de326cde3c2be8b1b219c69a82f1.jpgIMG_20210630_171527.thumb.jpg.2e2c77dbf021276c016984d2ee2597a6.jpg
Der Vortrieb endete zum Glück erst am letzten Tag auf dem Heimweg (140km wären es noch gewesen). Zum Glück war die Frau bei Schwiegermutter nur 50km entfernt von meinem Pannenort.
Kleiner Auszug. Das "große" Video muss ich erst noch schneiden, aber Zeitplanung mit kleinem Kind ist schon deftig :lookaround:
vor 19 Minuten hat Labelsucker folgendes von sich gegeben:
Manchmal spielt einem so ein Defekt halt doch gut in die Karten :-D
Bundmutter und kleben, dann passiert  sowas nie mehr :sigh:
vor 12 Stunden hat Evorox folgendes von sich gegeben:
Das Problem kann auch schon mal von der Welle kommen. Hier zu sehen ist eine 51/102 Quattrini Welle bei der das Gewinde keinen Freistich am Auslauf hat. Die Mutter hat sich bis zum angestrebten Drehmoment ins Gewinde gedreht aber leider nicht die gewünschte Flächenpressung auf dem Ritzel erzeugt.
Abhilfe hier war das senken der Mutter und eine zusätzliche Sicherungsscheibe, die ich sonst weglasse.
Das hat auch ne ganze Weile gehalten, bis dann der Keil die Krätsche gemacht hat.
Dummheit von mir, das ich mir das vor der Montage nicht genau angeschaut hatte.
Das Thema Mutter hat sich zum Glück erledigt, im positiven Sinne. Das Ding hält, und hat auch drei Tage Gardasee aus gehalten.
Es werkelt nun der  Kingwelle/BFA seit einigen KM drin. Leider brauchte dieser nun einen neuen Kolben, da sich der Ring im Kolben gefressen hat. (Gut dass wir Ersatz gekauft haben)
Ein Tag nach Rückkehr aus Italien ergab sich die Möglichkeit zum Prüfstand...
Schöne Videos, geht wegen den Auspuffanlagen nicht mehr Schräglage in den kehren?
