Aufbau eines ESC K5 Einheitsklasse Rennrollers
das könnte sein. leg mal, wenn vorhanden einfach 3 dichtungen unter, wenns dann besser wird, liegts daran.
oder verbau die xl1 andruckplatte, dann haste auch mehr luft.
xl1 andruckplatte und xl2 deckel ist suboptimal. ist ja dann stahl auf stahl
es geht ja auch hier um die Weellee 9Federn Andruckplatte ... :whistling:
aber wurscht, hatte mit der orig. XL2 Kupplung die letzten 3 Jahre noch keine Probs. außer letztes Jahr hats ma mal den Ring zrissen!
was ihr immer mit euren kupplungen habt...
für diese paar pferde reicht doch 3 mal eine stinknormale 3 scheiben kulu mit polini feder.
alles andere ist wie perlen vor die säue werfen!
hast dich schon mal mit der bedüsung gespielt? aktuelle bedüsung?
zündung wieviel grad geblitzt?
Bearbeitet von ss90
HD war 105, 102, 98
ND war 70, 68
Der negative Höcker war immer.
Aktuell HD 98, ND 68, Mischrohr original, Nadel wohl auch, 2te Raste von oben.
Zündung 18°
Am Prüfstand merk ich nix, hab da keine Rückmeldung, also Motor dreht sauber hoch.....
hd nicht grösser als 100, ich fahr zb 95.
geh mal mit der nebendüse merklich runter - so auf 55 - das ist ja viel zu fett!
aus meiner erfahrung wirkt die nebendüse weiter als man glaubt!
Bearbeitet von ss90
was mir bei meiner kiste aufgefallen ist: als der vergaser noch direkt mit flansch ohne gummiverbindung verschraubt war, neigte der in einem gewissen drehzahlband zum überschäumen. da war dann auch die leistung weg. hat dann auch aus allen löchern rausgespuckt. jetzt mit gummiflansch und knapp 10 cm gummischlauch (höherlegt der roller) sauts nicht mehr. vll isses das?
DANKE schon mal.
wegen ND, ist aktuell 60 :rotwerd: . quasi laut Anleitung vom Whelspin.
Ich hab den Gaser direkt am Ansauger oben. also mit der KunststoffInnenHülse aufs Alu gesteckt.
bin noch in der Arbeit, dauert noch bis ich wieder in der Werkstatt bin :sly:
Bearbeitet von richosburli
probiers mal aus. standgas, antreten und die drehzahl im leerlauf langsam hochjagen, irgendwann schäumts aus allen löchern. ich gehe davon aus, dass du membran fährst?
hast du den roller hinten mit den px distanzen höher gelegt?
die 60er ND lass die mal, die ist für ohne luftfilter mit membran gar nicht verkehrt beim phb 24.
ich fahre auch drehschieber und ohne gummi *gg*, das funktioniert wunderbar.
ich würd wirklich mal die nd kleiner machen und schaun was passiert!
die motoren reagieren da sehr unterschiedlich!
mach ich!
damit du mehr seitenlage hast bis irgendwas am boden angeht. z.b. dämpfer von behinderten polinis MIT schalldämpfer.
bist du schon gefahren? oder wird die karre neu?
Nur Prüfstand mit dem Motor und Auspuff, der Rahmen ist Rennerfahren Ungarn, Ascc, Rechnitz,..
    • So Motor nochmal mit offen kupplungspdeckel abgedrückt. Siehe da, ein ganz leises pfeifen war zu hören. Motor zerlegt! Siri und dichtung neu. Alles ist jetzt dicht!   Kerze wird wieder nicht schwarz oder Braun! Laut einigen Foren im Netz kann es an den heutigen Treibstoffen liegen. E10.   Jetzt ist auch folgendes Problem. Dass wenn ich egal ob 3 oder 4 Gang unterturig durch eine Ortschaft fahren, und dann gas gebe. Die Kiste ins ruckeln stottern beginnt! Sobald ich dann von vollgas das Gas auf ca 3/4 Gas zurück nehme. Geht's vorwerts. Woran liegt das?  Wenn sie so zum stottern beginnt, hab ich auch schon den choke gezogen. Da ändert sich nix! Wenn sie zu mager laufen würde, müsste sich da ja was ändern?  Aktuell ist eine 160 HD (polini dq 264 Mischrohr, B 40 Nebendüse, k 57 Nadel Clip 1 Position. Ohne Luftfilter
    • Also CDI hatte ich noch eine liegen. Problem bestand trotzdem weiter. Hab mal den Kopf runter. Die vorderste Kopfschraube hat nicht mehr gegriffen, offenbar ist das Gewinde ausgerissen. Entsprechend war er hier undicht, sieht man ab schwarzen Rand gut. Denke aber das ist nicht die Ursache des Ganzen. Ich schau mal ob ich einen neuen Gewindeeinsatz reinbekomme. Ein neuer Zylinder wäre m.E. nicht erforderlich.
    • Noch was: Kann mir jemand gegen Portoerstattung und leihweise einen MMW TSR Krümmer zusenden? Muss was testen  Kugelflansch hätte ich, brauche nur den Adapter für den TSR/ Voyager. Danke.
    • Danke für die Angebote und dazu bitte folgende Ergänzungen. Nein, ich bin noch nicht fündig geworden und nein, ich suche keine Bastelbude oder irgendwas aus dem Schuppen gezogenes, ja, ich möchte die fahren, also idealerweise funktioniert die Technik, nein, das muss kein Museumsstück sein, kann gerne nen anderen evtl Largeframemotor haben.   Ich glaube jetzt habe ich gut beschrieben was ich suche. Edith ruft laut hinterher, es dürfte auch ne Struzzo oder sowas sein!   Marcel
