Aufbau eines ESC K5 Einheitsklasse Rennrollers
Ich glaub die RSC Kennzeichnung gibts nimma, die schreiben jetzt "WET" auf die Flanke, der blaube Farbring und die RSC Mischung ist laut Heidenau aber gleich. Also diesen hier
SIP:
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/reifen+heidenau+k58+rsc+_89961001
oder
LTH:
http://www.lambretta-teile.de/Reifen-Heidenau-K58-RSC-Cup-edition-350-10-59J
Beide Teams kommen nach Mirecourt, vielleicht kann Dir nocht jemand einen Satz einpacken. Da ich Regenrennen und Regentraining aber gar nicht mag, gehe ich davon aus das es trocken bleibt. :-D
Bearbeitet von Sprintschrauber
  • Antworten 3,2Tsd
  • views 318,4Tsd
  • Wer einen offensichtlich schnelleren wegen eines zap-Hebels, und nicht wegen leistungssteigernden Komponenten verpetzt, ist wohl sowieso falsch beim "Rennfahren" Meine Meinung Es ist mir klar das es
  • vespetta
    vespetta
    Projekt Daniel ist abgeschlossen
  • 4 Nadeln und 3 Mischrohre später...       kurz zusammen gefasst: Zylinder Polini 130 alt, Bohrung 57,8mm Kopf, Polini Racing, QK 1,25mm fußdichtung keine Kolbenringe Grand Sport Auspuff Polini Banane
simma schon 2 :-D
danke michi, hab eh selber 2 k58 rsc
bin nur nicht gewillt reifen zu wechseln :censored:
Gestern den EHK-Motor komplettiert und wieder eingebaut. Erste kurze Probefahrt mit neuem Surflex Primär ist eine Wohltat für die Ohren. Das Flöten hat sich mal richtig minimiert. Das alte Primär hatte auch viel mehr Spiel in der Verzahnung und hat im Schiebebetrieb nicht gerade vertrauenserweckend/sportlich geklungen. Das Hauptproblem war aber das Schleifen des Kupplungskorbes am Primär. Verbaut war ein GSF-Repkit, dem ich auch durch Abschleifen desselbigen das Reiben nicht abgewöhnen konnte, trotz dem XL2 Kupplungkorb mit der abgedrehten Aufnahme. Mit Surflex 4 Scheiben Korkbelägen mit den mitgelieferten Aussen- & Innenfedern trennt und hält die Kupplung einwandfrei und ist angenehm zu ziehen. Das sollte doch bei der Minderleistung vorerst reichen. Alles weitere wird sich morgen zeigen.
So ein reines Regenrennen ist schon geil, nur die Mischbedingungen mit entsprechendem Reifenlotto sind echt kacke...
in der hochebene dort wird es nicht raygnen....kapiche!  :sly:  :-D
:-D regen? ist nur kacke das man dann beim schrauben noch nass wird. :-D
Auch diese Frage gab es schon, jedoch tickt die Uhr weiter und es gibt unterschiedliche Chargen und neue Produkte.
--> Welche 51er Welle würdet Ihr empfehlen? Preis bis ca. 250€.
Zweite Frage: Würde gerne eine Welle mit großem Konus fahren (Stabilität). Gibt es da nur Vorteile oder auch ggf. Nachteile?
Aktuell dachte ich an die 51er BGM mit 24mm.
Ich danke Euch!
Bearbeitet von flex72
Vollwange ist 1. doch gar nicht erlaubt und würde 2. beim gehäusegesaugten polini wenig Sinn machen.
Und das hp4 ist auch nicht erlaubt.
Bearbeitet von tboyrex
Welche Welle würdet Ihr denn empfehlen?
Ich werde nicht gehäusegesaugt fahren, steht oben.
Hä???? Die Membran geht doch aber auf's Kurbelgehäuse! Wie auch sonst beim Polini????
Mal abgesehen davon, welche Vollwange hat den 51er Hub und 97er Pleuel?
Ich glaub du verstehst das Reglement nicht ganz. Nur weil was nicht drin steht, heißt es nicht dass es erlaubt ist, ganz im Gegenteil. Erlaubt ist NUR das was drin steht. Nicht mehr und nicht weniger.
@flex72: Einheitsklasse = K5, evtl. bist Du ja auch nur im Thread verrutscht, für alle anderen ESC-SF gibt es ein eigenes Topic ;)
Vollwange ist prinzipiell nicht verboten, macht aber keinen Sinn da die den Einlaßquerschnitt deutlich begrenzt.
Gruß aus Kiel
matze
--> Gehäusegesaugt ja, Drehschieber nein.
--> z.B. die von BGM.
alte ZIRRI hat das!
Ja, der Volker210 fährt den z.B.
Bearbeitet von Naseweiss
