Top danke! ich probiere es mal mit aufbohren und wenn das nicht klappt mache ich so einen Einsatz rein, top! :cheers:
  • Antworten 8Tsd
  • views 677,2Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
vor 4 Stunden schrieb Wavler:
Muss man für Time Sert nicht etwas abdrehen?
Nein da wir nichts abgedreht.Das Loch wird mit beiligendem Bohrer aufgebohrt und einem speziellen Gewindeborer ein Gewinde eingeschnitten,in welches dann die Gewindebuchse eingschraubt und verpresst wird.Das System hat halt den Vorteil das der Gewindeeinsatz extrem dünnwandig ist .
vor 9 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Bei ner Gewindeniete hätte ich die Befürchtung, dass der Kragen zu dick ist und man den Scheinwerferring nicht mehr drüberkriegt so ohne weiteres.
Da wär ich eher für dem @hacki seine Einklebemethode. :thumbsup:
vor 4 Minuten schrieb Arnelutschki:
Jenau - und nen Einsatz alà time oder heli halte ich an dieser Stelle auch für uncool wg der geringen Materialstärke dort;-)
Welcher Farbcode ist das den ,Rally 1973?
wollte ein Lackstift machen lassen und habe Rosso Corsa 1.298.5921 angegeben jetzt sagt er das wäre kein Piaggio Farbcode.
Bearbeitet von Roymia
Am 2.12.2024 um 08:29 schrieb Dudenhofenssohn:
Aloha, bei mir ist das Gewinde am Sprintlenkkopf unten für die Fixierung des Scheinwerfers hinüber und die Schraube dreht hohl. Wie würdet ihr das Gewinde reparieren? Ich hätte ggf. das Gewinde aufgebohrt und ein Niet-Gewinde eingesetzt, habt ihr noch andere Ideen?
LG
So ne Blechmutter wäre an der Stelle auch noch was - ich habe die auch schon für die seitlichen Schrauben benutzt. Der Lampenring klemmt dann natürlich etwas, aber ich habe die Blechmutter soweit wie möglich verschmälert bzw geformt und das zu reduzieren.
d.
Bearbeitet von dirchsen
vor 16 Stunden schrieb hacki:
nomals helicoil hochfest verkleben - hält
vor 45 Minuten schrieb maccoi:
wenn du es sagst...
hier gehts wohl nicht um ´hält´ sondern um Sinnhaftigkeit - da ist keine große Kraft drauf und nicht Jeder hat ein Set heli rumfliegen... schon gar nicht in M4 oder 5...
On 12/3/2024 at 10:12 AM, Roymia said:
Rally 1973?
Na man gut, dass er mit dem Max-Meyer Farbcode nix anfangen konnte.
Der von Dir angegebenen Max-Meyer Code ist nicht "Rosso Corsa 806", sondern "Rosso Canyon 921".
So sollte es korrekt sein:
Farbcodes
Piaggio Max Meyer
Rosso Canyon 921 1.298.5921
Rosso Corsa 806 1.298.5806
Vespa Rally 200 Farben, siehe Wiki >> https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_200_Rally_(VSE1T)#Farben
Bearbeitet von GelbStich
vor 14 Stunden schrieb GelbStich:
Farbcodes
Piaggio Max Meyer
Danke Dir
Moin
Hab mir eine VNC 125 Super angeschafft. Jetzt bin ich mir am überlegen was ich mit dem Motor mache.
Einen PX Motor einbauen möchte ich vermeiden.
Möchte den Original Motor und die 8" Räder behalten, was würdet ihr mir da empfehlen um drr Kiste etwas mehr Dampf einzuhauchen?
Hallo zusammen, woher bekomme ich denn die schönen Zweispitz oder Spreitznieten anstelle der Hohlnieten her ?
Die meisten Zweispitznieten zum auseinander biegen mit 10mm Kopf, enden bei 8mm Kopfdurchmesser.
Ist es normal das bei der VNA2T der Tacho nicht ganz rein geht?
Hab da schon mit dem Dremel am Lenker was weg genommen aber steht trotzdem ab…
Mit der Gummidichtung geht es so?
Und wie soll ich es befestigen?
Brauche ich vielleicht diese Halterung?
vor 24 Minuten schrieb Dejan90:
Falsches tachoghäuse.
Die vna1-2 und vnb1-2 sind anders.
Und ja , da braucht es die andere halterung.
Bearbeitet von Andreas-VS2
vor 7 Minuten schrieb Andreas-VS2:
Das Gehäuse ist anders ?
Innereien ja, aber Gehäuse...?
Ich denke, das Problem ist hier, dass es sich um einen Reprotacho handelt. Dieser baut wohl einfach höher auf.
Hier verkauft gerade jemand seinen originalen VNB Tacho.
Der sollte passen.
vor 2 Minuten schrieb sucram70:
Der sollte passen.
Ja , gehäuse ist unten etwas anders.
Ich schau mal ob ich ein beispielfoto finde.
Genau ! Dieser hier passt.
Durch den kleinen blechlenker passen die anderen vnb tachos nicht.
Der den dir der sucram70 virgeschlagen hat ist unten rum (ich nenne es mal) spitz und findet platz im engen lenker.
vor 5 Minuten schrieb Andreas-VS2:
Danke für den Hinweis, jetzt sehe ich es!
Ich schaue mir das alles nochmal in Ruhe an.
Vielleicht bekomme ich mein Repro noch ein bisschen angepasst.
Der Halter wäre dann der richtige?
vor 11 Minuten schrieb Dejan90:
Tachohalter 48859 stimmt.
vor 12 Stunden schrieb hacki:
Meinst du das ist hier das richtige Topic ?!
Es geht um die Nieten für den Schwingsattelbezug .
Denke kaum das ich unter Suche damit mehr Erfolg erzielen werde ....
Am 29.11.2024 um 16:30 schrieb Arnelutschki:
Ist dieses Rasseln nach den Gasstössen ein ausgeluutschtes Kolbenbolzenlager...? :rotwerd:
VNL Zylinderrassel.xls (in .mp3 umbennenen)
Muss das nochmal hochholen…
Keiner ne Idee, wo das Rasseln herkommt?
Hab heute mal den Zylinder gezogen, soweit wie‘s im eingebauten Zustand geht und das Pleuel bewegt sich keinen Mucks, wenn man das Lüfterrad ein paar Millimeter dreht.
Bleibt dann doch nur noch das untere Pleuellager oder?
Aber ich frag lieber nochmal, bevor ich den a) wieder aufmach, b) ne Unterbecherspitzkonuswelle einbau, c) vielleicht doch an ne Konversionswelle denk, d) dann der Kabelbaum auf 12 V umgestrickt werden muss, e) … :censored::???:
Und dass das Kickstarterritzel nicht mehr ganz zurückgeht, kann nicht möglich sein?
vor einer Stunde schrieb dermarc:
Hmm interessant…! :dontgetit:
Wie kann ich das testen?
Beim laufenden Motor vorsichtig Kicker drücken und horchen kann ja auch mal schnell nach hinten losgehen…
Insbesondere, wenn‘s das nicht ist :rotwerd:
Nabend,
ich hab jetzt doch mal gelauscht,
mein erster Gedanke: es schleift was- Lüra an Abdeckung oder Kulu
zweiter Gedanke:  kaputte Federn im Primär.
Meine Sprint hatte damals geklungen wie ne Rassel, da waren dann aber auch alle Federn in mind. drei Teile 'zerkleinert'....
nur so zwei Ideen....
P.S.
Lockeres Blech im Auspuff ?
so jetzt bin ich raus
Doktor F
Hat jemand für mich einen Drehmoment Wert wie stark ich die Mutter für die Achse anziehen muss?
Sobald ich die anziehe lässt sich das Rad nicht mehr drehen.
Als ob der Kranz der Mutter an dem gekapselten Lager übersteht…
vor 32 Minuten schrieb Dejan90:
50-55 Nm
Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
