Da sich mein Vergaser auf der GS3 nicht richtig einstellen lässt, oder ich mich zu blöd anstelle hab ich den "Luftballontest" probiert.
Zwar mit einem 1xHandschuh über den Entlüftungspilz, aber den zieht es richtig nach innen - also Vakuum im Getriebe.
Schließt doch eigentlich auf Falschluft Kupplungsseitig????
Die Drehzahl fällt aber eigentlich schön ab.
Will mir noch weitere Meinungen einholen, da ich eigentlich keine Lust zum spalten habe..
Vergaserdaten:
UB 23 I, alles orginal, verschiedene Nadelclips auprobiert, Leerlaufgemischschraube reagiert gar nicht.
Ist allerdings kein Jokeykopf verbaut, also hab ichs mal mit einer HD 103 statt 105 probiert.
Könnt ihr mir bitte mal eure Meinung bzgl. Falschluft vs Vergasereinstellung sagen????
Danke u. Grüße
Bearbeitet von Dümpler
  • Antworten 8Tsd
  • views 682Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Wie bekomme ich bei der Oldie 8 Zoll Gabel das Lager von der Achse? Ist beim Rausklopfen leider auf der Welle geblieben... Habe auch kein Trennmesser. Vielleicht habt ihr gute Tipps?!
Was fehlt hier?
Fehlt hier überhaupt etwas.
Im Lenkkopf gibt es keine Senkung,sodaß da eine übliche Hülse halten würde.
Ist eigentlich auch nur Platz für den Bremszug mit Endkappe.
Lenkkopf ist von einer T3.
GS und Konsorten sollten ja identisch sein.
ungewöhnlich! normalerweise drückt es bei der wideframe ins getriebe rein...
ist der unterdruck drehzahlabhängig?
hast du benzingeruch im getriebeöl?
Hallo Andreas,
find ich auch ungewöhnlich. Ich kenn es nur von Largeframe und da bläst es auch eher ins Getriebe.
Ich kann dir nicht sagen, ob Benzin im Öl ist - da ich erst vor kurzem das Öl gewechselt habe. Sieht eher nicht danach aus.(wenn ja, nicht so viel, dass ich es feststellen könnte)
Die Drehzahlabhängigkeit kann ich auch nicht sagen, sobald der Motor läuft, entsteht der Unterdruck. Mach ich den Motor aus, entspannt sich der Handschuh sofort wieder.
Ich hab den "Luftballontest" nur mal als Neugier gemacht, da ich das Standgas bei der GS3 nicht eingestellt bekomme und beide Einstellschrauben (Gemisch- und Anschlagschraube) überhaupt nicht reagieren. Standgas hält er nur mit leicht geöffnetem Schieber über den Gaszug.
Was fehlt hier?
M. E. gehört da DAS HIER hin.
Moin!
Ich möchte in meine original belassene VBA von 60 einen px200 Lusso Motor einpflanzen.
Kann ich meinen Kabelbaum beibehalten zwecks späterer Rückrüstung?
Der Bremslichtschalter ist ohnehin inaktiv, da keine Batterie verbaut ist.
Also müsste ich nur 12V Glühlampen verbauen und den Lenkerschalter umbasteln (Schnarre von Schliesser auf Öffner oder andersherum) oder? Muss da noch ein Spannungsregler mit implantiert werden?
Kann es ein, dass ein 6V Blinkerrelais seinen Dienst einstellt, wenn das Zuleitungekabel zum Blinker zu lang ist?
Genauer: um den Beiwagen an meiner deutschen Rally 180 mit Blinklicht zu versorgen, muss ich vom Schalter (wo der blinkende Strom ja schon über ca. 1,8 m hingeführt wird) jetzt wieder ca. 3,5 m zum Beiwagen. Der Blinker auf der rechten Seite war schon immer schwächer (bei ca. 40cm Zuleitung durch den Lenkkopf), jetzt kommt auf der anderen Seite nur noch ein schwaches glimmen. Masse liegt an, ist also nicht das Problem!
Liegt es am Relais und gibt es da bessere Relais?
Bearbeitet von Chase Gioberti
Moin!
Traut euch! ;-)
Der passt weder vorne noch von innen in den Lenkkopf.
Der kleinere für die Schaltung passt zwar durch,aber den kann man nicht "fixieren".
Eine Senkung ist innen nicht vorhanden,wo er eingesteckt wird.
ich kann mich nicht mehr 100% erinnern....aber ich meine, das ich in meinem VB1T Lenker da auch doof geguckt habe, dann aber eben den Zug bzw. die Hülle ohne Anschlag verbaut habe....und das funktioniert nun schon seit 2 Jahren ohne Zugriss in der Kiste....
Beim Repro SS Lenker an der neuen Smallframe passte da auch nix...das war mir aber bei dem eher schlechten Gus zu kritisch und hab mir da dann mit nem passenden Bohrer selber den Anschlag für die Kappe rein gebohrt....
Nebenwelle vnb3t wird die nur dich das windige Sicherungsblech + hohe Mutter sw14 gehalten oder fehlt mir eine Scheibe?
Anzugsdrehmoment? 35NM wie bei Px?
wird, so viel ich weiß, nur durch das Sicherungsblech gehalten. Hier ist auch nur das Blech zu sehen:
http://www.vnb-report.de/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=86:zusammenbau-eines-vnb-motors&catid=39:vnb-motor&Itemid=74
werde ich wohl auch machen,
eine andere Lösung sehe ich da auch nicht.
Hallo Leute!
Kurze Frage, da ich gerade nicht in der Werkstatt bin:
Kann man bei einer Sprint die Kupplung wechseln ohne den Motor abzusenken, oder ist das aufgrund der Fummelei nicht möglich?
Danke im Voraus!
geht....
Danke! Muss ich dazu die linke Seitenbacke abschrauben?
Bremstrommel und Staubschutzblech muss ja sowieso runter.
Bearbeitet von shamane
nö....hinter der Backe ist doch der Rahmen....da kommste eh nicht weiter....
ohne Motor absenken ist das a weng fummelig, geht aber alles...
Ach ja...Staubschutzblech muß nicht ab....Bremstrommel muß auch nicht zwingend ab....
Bearbeitet von dorkisbored
Roller leicht auf die rechte Seite legen, Felge runter reicht. Wenn Du den Kuludeckel abnimmst, danach einen Lappen in das Loch unter der Nebenwelle stecken, damit der Keil unter der Kulu nicht ins Getriebe fällt...
Absenken des Motors nicht nötig!
Hallo, ich nerve mal wieder:
Wofür ist diese Schraube des T3-Motors?
Halteschraube für das Kickstartersegment in der Glocke...nicht rausdrehen!
So etwas habe ich ja fast befürchtet - danke dir!
moin zusammen,
hab die tage nen motor gekauft und wüsste gern genau worum es sich hier handelt... tendenz rally, bin mir aber nicht sicher.
hab die nummer schon erfolglos durchs wiki und diverse mir bekannten seiten geschickt.
evtl kann mir ja von euch noch jemand nen tipp geben wo ich suchen kann oder findet angaben für mich.
VSE1M 0033285
bedankt...
sollte  ist rally 200 sein steht auf meinem 200er block auch drauf ;-)
Bearbeitet von Vespa Max
hoffentlich ne schnelle.
Hab mein orginal T4 Motor überholt und eine Vespatronic draufgemacht, allerdings klappt das mit dem Zündzeitpunkt nicht so dolle. Orginal wären ja 28°.Als ich diese eingestellt hatte, kam es beim Motor ständig zu Fehlzündungen und er lief auch sehr unrund.Bei 22°-23° (durch ausprobieren) läuft der Motor wesentlich besser, geht aber auch wesentlich schwerer an. Hat von euch jemand damit schon Erfahrungen gemacht?Oder hat ein Tipp?
