"Zeigt her eure Gespanne"
Gestatten:
Leider nicht meine, aber ich darf damit fahren... Der Kleine ist der Sohn von meinem Lieblingsspanier, am Lenker, das bin ich, letzten Sonntag:
:-D:wheeeha: :wheeeha:
Hey Stephan,
Nachwuchs steht dir,
also bau dir mal einen Beiwagen
an die Giraffe :-D
extremst edel! :-D
Infos und unser Royal Beiwagenregister findet Ihr übrigens auf
http://www.royal.goggoroller.de/
oder
http://www.royal.zuendapproller.de/
Der Christian , Marcus und ich freuen uns über jede Info zu dem schönen Beiwagen es wurden auch einige ET Nachgefertigt die Adressen gibts auf der Homepage....
Wir hatten auch schon ein Paar Treffen - finden kannst uns auch im angehängten Forum :-D
Sag mal Ralf kennen wir uns ned von einem der ersten Goggorollertreffen in Bad Wörishofen - du hattest das Gespann damals auch im Auto dabei??
Nachdem der Christian wegen Nachwuchs etwas weniger Zeit hatte wärs mal schee ein NeuesTreffen 2009 zu Veranstalten .. wie schauts da in der Schweiz aus hast Lust?? - würde mitorganisieren....
Gruas Helmut
Bearbeitet von goggo
hallo helmut
kann sein, dass wir uns kennen. war mal in störy mit dem gespann am kleinwagentreffen.
deine homepage kenne ich. danke für die info. wie ich sehen gibts neuerdings auch einige teile die ich schon länger suche.
suche aber noch immer die scheibe zum royal beiwagen :-D
treffen in der schweiz? goggo oder royal oder beides? nun royal kenne ich keinen weiteren, goggo roller so 2-3 stück. ob die sich die zu einem treffen animieren lassen, ich weiss net. auch ich habe neuerdings nachwuchs, so dass das gespann in naher zukunft sicher zum einsatz kommt, aber zeit hab ich tendenziell noch weniger.
mannheim?
gruss ralph
gruss ralph
Hi Ralph,
versuch's doch mal beim Christoph von den Schmallenberger Oldtimerroller Freunden (SORF).
Der hat doch ganze Royalboote in Asien nachbauen lassen. Ev. kann er ja mit einer Scheibe aushelfen.
Gruss Brauni :-D
hab da auch son projekt...der roller ist mittlerweile fertig...bw braucht noch lack.
hat jemand ne ahnung was das für ein hersteller ist? oder wie oder als was man den einträgt?
habe gesehen, weiter vorn ist schon mal so einer abgebildet....der mit den herren in grün.
Hatte die Bilder zwar schon mal geposted, aber hier für Herrn Rossy gerne noch mal. Ist übrigens die von dir gesuchte Cozy Variante mit Stoßdämpfer.
albert
Auf den Bildern war alles nur mal zur Probe angebaut. Im Moment ist das Fahrgestell des Beiwagens neu lackiert und die Sprint bekommt einen passenden Gespannmotor. Nächste Saison soll dann der Junior die ersten Ausfahrten im Beiwagen genießen dürfen.
albert
Heute endlich mal das frisch lackierte Beiwagen-Fahrgestell montiert und gleich mal Fotos gemacht. Auch der neue Gespannmotor (Pinasco-Langhub) ist schon montiert.
albert
Könnte ein Beiboot von Longi sein. Mein Bruder hat so ein Linksausleger an der Sprint. Nur die Radaufnahme ist bei meinem Bruder anders! Aber da ist auch ne menge Eigenbau dabei! Kannst Du mal ein Bild vom Untergestell reinstellen, dann kann ich mehr sagen!
Boris
Boris
Untergestell wurde mal etwas geändert, und lässt sich nun in 30sekunden vom roller trennen (2 stangen, die in 2 Rohre geschoben werden). so könnte man das boot auch an versch, rollern fahren.
    • Kannst sie gerne haben, es sind jetzt die Heidenau K80 SR 3.50-10 drauf, allerdings müsste dir die jemand noch so aufziehen, dass sie richtig sitzen, oder du nimmst sie runter und packst Dunlop ScootSmart drauf, soll ja besser funktionieren. Ich wechsel wieder auf die geteilten Felgen.
    • Das sieht so richtig aus, wenn der Thorcap seine Masse nicht über das Gehäuse bezieht, sondern über eins der beiden Kabel. Ein schwacher Zündfunken ist mit "Adlerauge" zu erkenne sagst Du, dann erstmal grundsätzlich: Killkabel: um eventuelle Probleme/Übergangswiderstände im Kabelbaum auszuschließen, das Kill-Kabel das nach vorne geht im Kabelkasten abklemmen und isolieren für weitere Tests keinen entstörten 5 kOhm Kerzenstecker in Kombination mit entstörter Zündkerze(5 kOhm) verbauen, entweder nur Kerzenstecker oder nur Zündkerze in entstört! sicherstellen, dass die Zündspule eine einwandfreie Masseverbindung zum Motorgehäuse hat! bei NEU verbautem Unterbrecher die Kontaktflächen mit Schleifleinen reinigen/durchziehen. Hier gibt es gerne mal Übergangswiderstände bei Neuteilen durch Lack/Zunderschichten/whatever... Unterbrecher Isolierung der Schraubklemme, Lagerdorn und Kabelanschlüsse prüfen, dass bei geöffnetem Kontakt kein Schluss auf Masse vorliegt (hier geht's eng zu und gerne übersieht man eine Litze oder Kabelschuh mit Kontakt zum Gehäuse).        Widerstand zwischen schwarz und rot: Kontakt geschlossen: Durchgang/Kurzschluss Kontakt offen: ca. 0,8 - 1 Ohm (Widerstand der Erregerspule gegen Masse wird sich nur langsam einpegeln, durch den parallel geschalteten Kondensator)   siehe 5. oben
    • Moin Hat hier einer ne quasi perfekte P200e im original Zustand zu verkaufen oder kennt jemanden?  Aussenverschluss, O-Lack und deutsche Papiere sind Pflicht.  @campari hab ich schon angeschrieben...
    • Ich hätte gedacht, dass man den Tacho ohne Flex einbauen kann. Naja, Sip halt...
