neues DRT Getriebewunderland
Hi,
mal was anderes. Es geht um das Unterlegen der Nebenwelle.
Mir ist aufgefallen, dass die Scheiben alle zu klein sind im Durchmesser. Problem ist der Freistich, der Durchmesser dort hat ca. 11-11,5mm.
Somit liegt die Scheibe zum Unterlegen nicht sauber auf und man unterlegt z.B. anstatt 0,3 eher 0,6-0,7.
Das könnte im Zweifelsfall schon zu viel sein, gerade wenn man pauschal z.B. 0,5mm unterlegt.
So viel Platz zum Unterlegen gibt's eh nicht. Dann müsste man schon auch an der Primär mit unterlegen.
Und auch an der Hauptwelle, weil sonst evtl. die Gänge sich gegenseitig ins Gehege kommen.
Das erklärt vielleicht den ein oder anderen Zahnausfall?
Piaggio        Zirri
post-16127-0-29320000-1408983132_thumb.j                  post-16127-0-36136400-1408983169_thumb.j
Liegt die Nebenwelle direkt auf dem Lager auf, ist das kein Problem da am Lager eine Rundung vorhanden ist.
Ist das sonst noch jemand aufgefallen?
PS: Am besten direkt unter dem Lager unterlegen, nur kann man da schlecht nachträglich was ändern.
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 270Tsd
  • Weil es ja hier schön öfters deskutiert wurde und ich gerade ein paar Gewindeberechnungen machen musste hier der Vergleich zwischen dem M10 und M11 Feingewinde z.b. M10 80 Nm entspricht 53333 N M11 66
  • ich möchte mich schon im Vorfeld dafür entschuldigen, dass ich meinen Senf dazu gebe, ohne betroffen zu sein, aber wenn ihr als Laden, nicht du persönlich, euch mit so einer dünnen Erklärung zufrieden
  • Was mich ein wenig aufregt ist das seitens des Herstellers keine Spezifikationen rausgegeben werden. Jeder Zahnradbauer wird heutzutage ne Software benutzen wo er nur Werte eingeben muss, ca. 5cm nebe
@rider: ist mir auch schon aufgefallen, mit der Scheibe die beim SIP-Repkit dabei war, gepaart mit originaler Nebenwelle.
Bei der F1 Runnerwelle mit den beiliegenden Scheiben ist mir das nicht aufgefallen...
nicht genau genug geschaut!
ganz normal bei DRT :thumbsdown:  die Sicherungs(Well)-Scheibe die beiliegt für die Kupplungsmutter ist eig. auch immer zu klein vom Innendurchmesser.....
na dann ists mir wohl nicht aufgefallen... schade dass nicht mal sowas passt! ;)
Die Sip-Scheibe ist zu klein, bei meiner Zirri-Welle (leichtes Untermaß) paßt sie auf den zylindrischen Teil grad so. Bei der Piaggio-Welle nicht.
Wobei das nichts am Problem mit dem Freistich ändert.
Hab jetzt ne Passscheibe mit 12mm Innendurchmesser verbaut und mit Sekundenkleber fixiert :sigh: .
Wusste nicht auf die schnelle, wie ich die Scheibe sonst halbwegs zentrieren sollte.
Beim nächsten MOtorspalten muss halt das Lager wieder dran glauben und ich unterleg direkt unter dem Lager.
Die Unterlegerei ist sowieso :shit: , wäre mir viel lieber wenn die Zubehörteile eine vernünftige Geometrie hätten.
Hätte ca. 11,5 mm Innendurchmesser gebraucht. Also gleich ne 12er Scheibe verbaut.
Was ist bei den beiden der unterschied?
Rechte Verpackung gehört zur rechten Schaltklaue
Linke zur Linke
Länge sind beide gleich
Bearbeitet von Patricks
Kann auf dem Bild nicht erkennen was auf der Verpackung steht !
Könnte halt neh falsch eingetütete klaue sein !
Kommt bei drt scheinbar öfter vor die letzte zeit ,ich hatte das auch grad bei nem pleuelsatz und nem hubzapfen ...
Linke zur Linke
verschiedene zulieferer / fertiger?
Und du meinst die beiden sind die gleichen Klauen ?
Was sich drt da beim ersten Gang gedacht hat das der komplett am unteren Schluterring anliegt ist mir auch nicht verständlich
Lg
Fotos kann man vergrößern
Lg
Dann scheint das wohl bei allen Schaltklauen zu sein mit dem ersten Gang und dem anliegen am Schultering.
Aber ich versteh das auch nicht.
Lg
Für die wunderbare neue Runnerwelle, will er den 1. gang soweit wie möglich nach unten legen, damit der Ritzel vom 2. Gang auf der Nebenwelle etwas breiter sein kann
Ist seit rund einem Jahr so mit den unten anliegen, mittlerweile liefert er eine 0,8 mm anlaufscheibe mit
antwort:
in teoria nessuna differenza a parità di codice.
Le scritte in stampatello grande, sono opera di un appprendista che ha fatto a sua inventiva.
Quelle con le scritte in grande, sono comunque l'ultimo lotto prodotto.
grob übersetzt:
kein unterschied
die mit der grossen schrift ist aus  der letzten/aktuellen charge
Salve Bernie,
tutta la nuova serie ingranaggi DRt supporta potenze elevate.
Ingranaggi modello Reinforced e COMPACT è molto robusta e senza problemi.
La serie F1 è ottima per motori da 40 a 50HP.
Puoi utilizzare questa serie di ingranaggi per i tuoi motori.
E' in arrivo anche il nuovo cambio 2.5 con soluzioni da moto GP.
Buona giornata
Denis
Kann das jemand noch über setzen, weiss nicht ob ich es komplett verstanden habe. Hat jemand schon diese Serie?
Na super hatte beim Scooter-Center nachgefragt da wußte keiner etwas von einer 0,8mm Anlaufscheibe.
War auch keine dabei. Schaltklaue hatte ich vor ca. 2 Monaten bestellt.
teilweise ist der herr denis aber ausgesucht kreativ was seine modifikationen bei den artikeln anbelangt. in dem sinne ja eigentlich nicht schlimm das da fortlaufend artikel "verbessert" werden. leider hinkt die informationspolitik da deutlich hinterher - schade.
Naja ist ja ned so schlimm jetzt wissen wir ja bescheid.
antwort:
grob übersetzt:
kein unterschied
Und die mit F ist noch die Stretta die etwas enger sollte sein wenn ich das richtig verstanden habe.
Könnte man sich natürlich auch anpassen wenn die zu eng ist und schwergängig geht.
Danke lg
Danke lg
das ist so gewollt, wie auch bei den falc klauen.
Du meinst das die sich schwer bewegen lassen?
Und auch schwer lassen? :blink:  :blink:
Da ist eine zeichnung mit italenischer Beschreibung dabei!
xxx
Bearbeitet von re904
  • 3 Monate später...
Wieso empfiehlt DRT beim Nebenwellenlager ein 6200 in C3? Und was hat es mit den 0,85mm Shim der bei den Schaltklauen mittlerweile beiliegt auf sich? Verbau eig. so gut wie immer nen 1mm Shim auf der Rückseite und das passt.....
lg
post-43276-0-51597600-1420204795_thumb.j
