neues DRT Getriebewunderland
ui, das ist aber mal ein kampfpreis.
wieso... gibts hier in italy um 85.- ... er wollte ja den preis des kurzen 4 halten...
luk
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 268,3Tsd
  • Weil es ja hier schön öfters deskutiert wurde und ich gerade ein paar Gewindeberechnungen machen musste hier der Vergleich zwischen dem M10 und M11 Feingewinde z.b. M10 80 Nm entspricht 53333 N M11 66
  • ich möchte mich schon im Vorfeld dafür entschuldigen, dass ich meinen Senf dazu gebe, ohne betroffen zu sein, aber wenn ihr als Laden, nicht du persönlich, euch mit so einer dünnen Erklärung zufrieden
  • Was mich ein wenig aufregt ist das seitens des Herstellers keine Spezifikationen rausgegeben werden. Jeder Zahnradbauer wird heutzutage ne Software benutzen wo er nur Werte eingeben muss, ca. 5cm nebe
ahh okay! Wollte eben dann noch heute bestellen wenn die runner welle jetz so billig ist!
2.86 mit runner welle und sollte so 11-12 drehen was kommt man da endgeschwindigkeit ca?
mike
Bearbeitet von brumsi
erste serie der runner war mit normalem gewinde.
aktuelle runner sollten mit feingewinde sein
si - ist m11.
"normal" gibt es auch soweit ich weiß nicht mehr.
mike
ist jetzt nur der 4te gang
bei 10k also 120km/h
:wacko:
wollte freitag abend noch bestellen weil ich mir schon dachte, dass da nicht mehr viel auf lager sein wird...und habe dann komplett vergessen!!
woher könnte man noch so eine welle herbekommen?
Wolle vorhin noch bestellen dachte mir ja bestells heute abend :D und jetz is rot....
hab schon geschaut überall teurer :E
ist die runner welle woanders überhaupt noch lieferbar?
luk
klar, den preis vom kurzen 4. nebenwelle zum alten kurzen als gangrad. das ist gleich geblieben.
da aber die runner wellen einen arbeitsschritt mehr hat( inkl ein werkzeug mehr ), ist die auch teurerer.
aha, eben WAR die "Runner" Nebenwelle auf Grün beim SCK :wacko: !!!!
Hab eine bestellt jetzt ist sie wieder auf ROT!!!
Mal sehen ob das klappt mit der bestellung :wacko:
Gruß.....
Bearbeitet von Vincent Vega
ich hab jetzt mal eine vielleicht etwas doofe Frage :)
kann ich den 49 Zahn kurzen 4. von Zirri mit der Runnerwelle kombinieren?
würde gerne auf folgende Abstufung kommen:
1. gang: 10-56 (bleibt gleich)
2. gang: 14-54 (bleibt gleich)
3. gang: 17-50 (1 Zahn Nebenwelle kürzer)
4. gang: 20-49 (2 Zähne Nebenwelle und 3 Zähne Antriebswelle kürzer)
geht sich das aus? hats schon jemand probiert? oder hab ichs einfach überlesen?
Bearbeitet von HansOlo
@hansOlo:
Ohne es zu wissen, die runnerwelle ist vom Durchmesser her auf einen Z46 originalzahnrad ausgelegt!
Dein Z49 ist deutlich grösser im durchmesser!
Versuch macht Kluch!
oder gangrad karies :wacko:
in obenstehender Konstellation läßt sich der motor garnicht zusammen bauen!
:wacko::wacko::wacko:
darum frage ich ja :D
gibts denn noch eine andere möglichkeit den 4 noch etwas kürzer zu bekommen?
also kurzer 3. wie bei der runnerwelle und aber eben noch einen noch kürzeren 4.?
den 4. kürzer machst über die primär, den sprung zwischen 3 und 4 , in dem du ein z49 drt gangrad für den 3. verbaust.
den 4. kürzer machst über die primär...
ja, aber dann ändern sich ja der erste und der zweite auch mit und werden kürzer...
allerdings ist das schon eine alternative die mir gefallen könnte! danke dir!
edith:
ach und wie ist das DRT Z48...
das wird ja zur originalen nebenwelle gefahren... sprich sollte vom durchmesser wie das originale Z46 sein...
das müsste sich doch mit der runnerwelle wiederrum fahren lassen?
nein das passt nicht...
danke!
dann wirds wohl in richtung vespettas vorschlag gehen :wacko:
neue drt nebenwelle, nennt sich 4. extra corta
hat 10/14/18/20, und funktioniert auf alle 4 original gangräder,die 1. 3 gangräder kann man natürlich längen/kürzen
post-15011-0-83572300-1331840657_thumb.j
geht dafür die Runner raus? Gibt es die deshalb nirgends?
Haste schon einen Liefertermin bekommen und einen Preis?
ich fühl mich neugierig wie ein Waschweib und genauso heiß :wacko:
kürzer als der zirri? zirri hatt glaub ich Z 21
luk
nö ist länger, zirri hat 21/49, das wär dann 20/46
