"Heute is kagge" Topic !
pepper_hh
Im Urlaub beim Snowmobile Fahren verunfallt ist so wie Schumi oder McRae. Da war jetzt nicht so viel mit Grenzen verschieben.
Finde es auf alle Fälle echt traurig, kann mich noch erinnern wie ich mit Kumpels 2008 Gymkhana 1 in Dauerschleife geschaut hab weil das so unglaublich neu und cool war.
Am 29.12.2022 um 12:21 hat heizer folgendes von sich gegeben:
Ja eben. Aber gut. Mit bisschen Glück ist Montag die grosse OP. Und Mittwoch könnte es nach Hause gehen.
Alles Gute auch von hier!
vor einer Stunde hat tittndidi folgendes von sich gegeben:
Musstest du echt auf den Leibstuhl? :blink::wheeeha:
Bin damit ins Klo gerollt.
Auf Krücken laufen ist nicht ganz so meins. Und wie man sieht bin ich für die ja auch irgendwie zu fett. :wow:
Bearbeitet von heizer
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
