Das Ultimative Reifen Topic
  • Antworten 189
  • views 40,6Tsd
  • Das sehe ich anders. Der Pfeil für die Laufrichtung auf einem Reifen gibt immer die Richtung an, in welcher sich der Reifen drehen soll (logisch). Normalerweise ist dort nur eine Richtung angegeben, w
  • mathematik?
  • tingeltangeltoll
    tingeltangeltoll
    Für's  Gewissen : https://de.wikipedia.org/wiki/Sägezahnbildung
Ich habe die Daten von Conti:
3.50 Reifen hat 1307 mm Abrollumfang und 437 mm Durchmesser.
100/90- 10 hat 1298mm und 434 mmDurchmesser.
nach adam riese sind 3,5 zoll 8,89cm. 100/90 ist 9cm...sollte also ein bissi mehr umfang haben :wacko:
Sind diese Maße vielleicht im montierten Zustand gemeint?
Wenn ja, dann gehen die vermutlich von unterschiedlichen Felgengrößen hierfür aus. Bei gleicher Felgengröße würde ich auch vermuten, daß der 100/90er Reifen den größeren Abrollumfang hat.
  • 1 Jahr später...
Wo finde ich auf einem Dunlop D306 die DOT? Die einzige Zahl, die ich finde lautet 0203FE - das kann ja wohl hoffentlich nicht die DOT sein...
Danke!
Die Suche hat mir nix gebracht, deswegen ma ganz still und leise...
Habe zum ersten Mal auf PX Schwalbe Weatherman in 3.50/10 auf Standardfelge,
Problem: hinten schleifts am Stoßdämpfer Kupplungsdeckel...
Normal? Gibts ne Lösung ausser Unterlegscheiben... z. Bsp. den Deckel abschleifen,
bevor es der Reifen macht?
Und Edit sachte noch alter Mann, nimm die Lesebrille mit... :-D
Bearbeitet von Schrottpresse
Problem: hinten schleifts am Stoßdämpfer...
Normal? Gibts ne Lösung falls ja, z. Bsp. anderer Dämpfer mit schmaler Feder, oder so was?
Kann ich bestätigen. Ich habe seit gestern das selbe Problem.
Da fehlt nicht viel.  Kann man vielleicht hinter das Rad auf die Radbolzen noch ne Unterlegscheibe legen, oder lieber nicht?
Dann würde das Rad etwas mehr links sein (von hinten in Fahrtrichtung gesehen) und vielleicht nicht mehr schleifen.
Oder du nimmst die Flex und schleifst die Kante am Reifen ein wenig weg ~ 2mm.
Das ist nicht dein Ernst, oder?
Doch!
Der Rand der streift ist nur Gummiüberhang - dort ist weit und breit keine Karkasse. Also völlig unbedenklich.
Und brauchen tut man die 2mm nicht mal auf der Renne ;)
lg
Heidewitzka...ihr seid doch drauf, oder was?
Man könnte auch mal eine schmale Cosahälfte probieren.
Und was sagt die Rennleitung und/oder der TÜV zu so einem abgeschliffenen Reifen?
100/90-10
Welcher Reifen baut breiter - der Schwalbe Weatherman 100/90 oder der Heidenau K58 100/90?
Hat vielleicht schon jemand das gecheckt?
Im Moment ist bei mir hinter ein glatter Weatherman 100/90 drauf und vorne ein neuer K58 3.50.
Ich würde ja gerne mal den K58 in 100/90 probieren...
Grüße,
RGV
@px63 : Wenns nur ganz zart am Kuludeckel schleift dürfte das keine Probleme bereiten.
Als das Rad abgenommen hatte, konnte ich sehen, dass der Reifen sowohl am Stoßdämpfer, als auch an dem Kuludeckel
geschliffen hatte.
Das habe ich mir auch gedacht :satisfied:
Irgendwie bringe ich die Begriffe "Flex" und "Hinterreifen" nicht fahrbar in einen Satz zusammen.
Ich habe es erstmal mit jeweils einer Unterlegscheibe auf die Radbolzen hinter das Rad probiert.
Scheint zu klappen, da schleift nun nix mehr.
Glückwunsch, das ist garantiert die falsche Lösung.
Damit taugt die Verschraubung nichts mehr (Trennfugen, fast keine Klemmlänge, Setzung, ...) und die Felge vermisst die Führung an der Trommel.
Danke für den Hinweis.
Dann muss ich das wohl nochmal überdenken...
Was macht man dann? Unterlegscheiben nicht gut, mit der Flex den Reifen bearbeiten finde ich auch nicht gut. Ich hatte das Problem mal mit einem Heidenau K58 3.50-10 auf einer Alt PX, das er am Kulu-Korb schleifte...
Einen Reifen nehmen der passt?
Die schmale Hälfte der Cosafelge montieren?
^vorzugsweise vorne und hinten^
Also ich werd einfach die Woche mal den Deckel abschleifen... bis bis jetzt ca. 100 km gefahren und es ist
am Reifen schon was ab... witzigerweise natürlich nicht gleichchmäßig, drei Stellen heben sich deutlich hervor....
beim Kollegen nebenan scheint mit neuen Reifen nix zu schleifen, hmmm
Unterlegscheiben find ich auch nicht so gut...
Mich würd nur ma interessieren ob es so ist, dass es mal passt und mal nicht...
Das ist ganz sicher der Fall.
Da gibt es Fertigungstoleranzen bei den Reifenherstellern und bei der Vespa sowieso...
Ich fahre ContiTwist und auch ContiTwist Race und die schleifen nicht.
Und wenn du schon dabei bist, vergiss nicht, noch die Profiltiefe nachzuschneiden.
Bearbeitet von Revolverheld
So, versuchsweise hab ich ma das ebenfalls neu bereifte Vorderrad nach hinten montiert, und, siehe da - kein Schleifen...
nachmessen hat ergeben das der Reifen vorne ca. 94,8 mm Breite hat und der, den ich hinten hatte 99,5 mm... der Umfang ist auch anders...
geschliffen hat der reifen nicht nur am Kupplungsdeckel sondern auch an der Traverse zur Schwinge hin...
... werde auch mal Schwalbe anschreiben und hören was die dazu so sagen
post-22998-0-97586100-1366980269_thumb.j
post-22998-0-66112400-1366980288_thumb.j
Ui, dann werde ich nacher auch mal nachmessen.
Tja, Schwalbe macht sich alle Ehre. Die haben einen Vogel. Nicht nur in der Fertigung.
also gefühlt ist der neue 130er schwalbe raceman auch 1 cm breiter, als der alte schlappen, der vorher drauf war. auch ein 130/70 10er, aber anderes fabrikat. hoffe mal, dass das nicht schleift.. we will see.
2*Schwalbe Weatherman 3.5/10: gemessene Breite  95,7mm  und 96,6mm
3.5/10 heißt doch eigentlich 3,5" Breite(88,9mm), oder?
Bearbeitet von Liko
  • 1 Jahr später...
mal eine spezielle Anwendung, also ich fahre mit meiner Cosa 200 immer wieder zu meinem Grundstück und da muss ich ein Paar Hundert Meter über einen Wiesenweg. Nach Regen wird der Weg an einigen Stellen schnell zur Schlammpiste und die Reifen schmieren sofort zu. Ist eben ein Wiesenweg und nur an ein Paar Stellen aufgekiest. Hinterreifen ist eh zu Tausch fällig, könnt ihr mir einen Reifen empfehlen, der hier halbwegs brauchbar ist? Jaja ich weis, eine Enduro wäre hier das bessere Fahrzeug....
Bearbeitet von velorex
