Hi
Das frag ich mich auch:
32er auf Drehschieber ??
Was hast den alles gemacht bei deinem 166er ??
würd mich jetzt mal ehrlich interessieren !
Und am Besten mit Bilder, wenn´s geht !
Woifal
@ kidjet
mein 166er is nach 500km (beim einfahren halt, nadel hing wohl doch zu tief)einmal steckengeblieben, hat dem ganzen spass aber keinen merkbaren einbruch versetzt. dann wars ja auch egal und seitdem wird der motor getreten, anders macht das ja auch kein spass, gell! also nur keine angst, wenn die einstellungen einigermaßen vernünftig sind hält das auch schon.
Gut. hab jetzt auch ein bischen mehr als 500km runter. Fahr aber auch mit eine großzügigen bedüsung. Hoffen wir mal das ers aushält.
ist halt ein Sau geiles Ding :-D
Schaut gut aus ! WOmit hat er denn den EInlaß bearbeitet ? Habe selten einee so gleichmäßig gefräßte Fläche gesehen.
Könnte man aber sicherlich noch etwas größer gestalten.
Wie bekmmt er den Einlaß dicht ? Immerhin hat er ja die komplette KULU Seite aufgefräst, ohne einen Rand zu lassen. Ist das ein MRB selbstgebaut ?
Viele Grüße
Marc
Richtig. Ist ein LML Membranegehäuse und ein MIB Ansauger vom Gravie. (siehe GSF-Projekte)
Normal wird da ein 20er Si Gaser verwendet mit einer Membranplatte drunter (2-Klappen)
@Woifal: Sag, geht sich das mit dem MIB eigentlich aus auf dem Einlass? (Kanten, Luft,...)
Bearbeitet von schurl
sagmal hat der seinen ganzen block polliert ??
krass...
das mit dem gehäuse ist auch nicht schlecht..
wie sieht es mit der qualität aus??
passen da die innereien vom 125er PX(piaggio)block
Hi
@schurl
Das ist kein MIB, sondern den hat er sich selbst gemacht !!!!!!!
Hat Michi wirklich super hingekriegt !
@PMS
Ja den hat er komplett polliert !
Die Qualität ist Super und er kann alle Komponenten einer PX125 übernehmen !
Näheres soll er mal selber berichten !
Woifal
Hallo Jungs
@woifal: Danke für die Pics! - Stammtisch und Titti Twister Bar war echt lustig!
@all: So, nun zu euren Fragen.
Ja, der Motor ist ein indischer LML Motor. Verarbeitung und Guß des Motors echt spitze! Kann ich nur weiterempfehlen. Habe die ÜStrömer an Malle angeglichen, weitere Komponenten, Langhubwelle, 200 OGetriebe, 21z Cosa, HP-Lüfterrad, 30er Mikuni, Eigenbau Membrankasten.
Zylinder und Kolben nur ganz leicht überarbeitet, werde ihn zuerst einmal richtig einstellen und mich dann noch einmal eine Wochenende darum kümmern.
Also zum Polieren des Motorblocks, das war der erste und der letzte, 30Std. Schleifarbeit sind zu viel!
Werde ihn heute zusammenbauen und dann beim nächsten schöneren Wetter einmal testen, halte eucg auf dem laufenden.
Gruß, Michl
Fährst eine Schali oder normale Langhub?
Welcher Auspuff?
Hab ja auch so einen ähnlichen Murl zusammengebaut...
Müssma unbedingt mal vergleichen, wenns Wetter passt. :-D
@schurl
Werde eine Langhubschami verbauen, über den Auspuff bin ich mir noch nicht ganz im klaren, hab einen PM und einen JL zu Hause, naja, werde vielleicht von euren Erfahrungen profitieren können!?
Sobald es das Wetter zuläßt, auf alle Fälle!
Michl
Hi!
Fahre im Moment nen 139er(alte Version 1 Kolbenring!). Der hält mittlerweile seit vier Jahren. Bin natürlich entsprechend begeistert und von Mallossi überzeugt. 166er könnte tatsächlich ne Alternative zum 210er sein, vor allen Dingen weil man dann nicht in nen 200er Motor investieren müsste.
@Floppy: Stimmt! Genau meine Meinung. 200er sind einfach zu teuer.
@madman: Auch wir können von deiner Erfahrung profitieren. (werd ja auch den PM EVO unter meinem Langhub-166er fahren; UInd Erfahrungen mit einem Jl wären da auch ganz gut.)
@ schurl
über erfahrungen mit dem jl (der mit dem sichschlängelden krümmer, der auch von sip unter eigenem namen verkauft wurde) kann ich dir was berichten. der konnte auf meinem motor (166er,28ermembran, rennwelle) garnix - leistung ungefähr wie der originalauspuff, im ernst. da is jede italienische pressröhre besser. aber wenn du ihn dir mal leihen kannst, versuch macht kluch...
Ach Gott, ja den Auspuff kenn ich. Den hab ich mal von der Rollerzentrale neu gekauft, als RZ MARK ONE (Linksausleger) auch mit so einem "S"-Krümmer, der war wirklich mieß! Bin den aber nur mit dem 177er Polini gefahren (ging gleich wie der Sito+ oder der Polini) , hab mir gedacht, dass der vielleicht nur auf Drehzahl geht. Aber weit gefehlt...
Ich kann mir mal wenns wärmer wird denn RZ EVO 2000 ausborgen vom Woifal. Der soll gut gehen.
Hey!
Hab ihr es eigentlich geschafft Eure Zelinder immer 1000km einzufahren....?????
Beim 135 hab ich geschafft, aber jetzt.....bin am zögern :-D
aber ist s geil :-(
@Kidjet
Ich kann Dir nachfühlen !
Habe meinen ca. 500km eingefahren, bin aber auch dann nie über längere Strecken Vollgas gefahren ! Das hält er nicht aus !
Bin immer so um die 100km/h gecrused !! (damit die Anderen auch nachkommen !) :-D
Werd´s auch diesmal so machen !
Woifal
Ich bin jetzt 12km gafahren und hab ihn schon ordentlich gedreht! Aber nur im 1.-3.Gang. Ist ja nur kurze Zeit, die hohe Drehzahl. Lange Strecken im 4. Gang wären natürlich der Tod.
Ich werd meinen jetzt nach der Methode "Lucifer" einfahren. 250km fpür die Ringe und die Laufbahn und dann GAS. Dann Kolben ausbauen, nacharbeiten und weiterfahren.
Die Füß'. Leider. Bei dem Schnee...
Wenn ich wieder zum Fahren komm, geb ich bescheid.
Übrigens: Bin grad beim Testen einer funktionierenden Auspuffdichtung, denn das Gun-Gum Band hat nur 10km gehalten...
Hab mir jetzt eine Messinghülse (war nix anderes da) drehen lassen die die 8/10 tel Untermaß vom Malossikrümmer zum Auspuff ausgleicht. Oben ein kleiner Absatz, damit das Ding nicht in den Puff reinrutscht.
BNin gespannt, obs hält.
Kannst du mir das genauer erklären was das heißt bzw. was man da alles so genau macht??!
Ich wollt nur kurz was zum Polieren von Motorblöcken und Zylindern sagen. Mich hat mal ein Maschbaukumpel darauf hingewiesen, daß die Blöcke teilweise sogar nochmal extra sandgestrahlt werden um die Wärmeableitung zu erhöhen (größere Fläche). Wieviel es ausmacht , weiß ich nicht, klingt abe sehr logisch. Ich mach´s ua. deswegen nicht (aber haupsächlich wegen Faulheit).
@Manni !
Das halt ich für ein Gerücht ( bei Vespamotore ) :-D
Also das Sandstrahlen fällt bei nem Vespa-Kurbelgehäuse sowieso flach, da ja eh überall die Gußnaßen rausstehen, und das ist mit Sicherheit sowieso mehr Kühlfläche als wenn mann den Block strahlen lassen würde ! :-(
kann nur eins sagen !
Am Besten gehen die Teile, wenn alles schön warm ist !!
siehe Malossi Einfahrvorschrift ! :grins:
Woifal
    • Kolben richtig Rum montiert? Zzp statisch oder variabel?
    • @Habibi_Blocksberg Kann ich Dir nicht mehr sagen. Ich hatte Schritt für Schritt verschiedene ND/Nadeln getestet und immer nur eine Änderung durchgeführt, kam aber nie auf einen grünen Zweig. Mehrmals ultraschallgereinigt, durchgeblasen, mit Bremsenreiniger geflutet usw. Auch aufgrund der Späne hatte ich irgendwann keine Lust mehr. Für mich hat DIESER VHSH einfach nicht funktioniert.  Ich wollte nur die Aussage relativieren, dass der HighEnd-Vergaser VHSH "immer besser" als der landtechnisch angehauchte PHBH ist.
    • Seit ich den neuen Keilriehmen verbaut habe, geht das bei mir absolut problemlos. Keilriehmen rutscht kein bischen mehr (mit gelber Wandler Feder, die im Set dabei ist). Wenn die Starter Kupplung greift, gibt es zwar einen heftigen Ruck den man beim Original Motor ja kaum merkt, aber springt sofort an. Ich sitze in der Regel einfach auf's Töffli, schiebe in mit gezogenem Deko mit den Füssen ein wenig an, und sobald die Starter Kupplung greift, läuft er sofort ab der ersten Kurbelwellen Drehung an.   Vielleicht mal die Keilriehmen Laufflächen bei Wandler und Kupplung mit Bremsenreiniger entfetten. Die Keilriehmen Laufflächen kann man getrost auch damit reinigen. Im Keilriehmen Spray ist auch nur Kohlenwasserstoff drin, einfach noch mit ein paar Zusätzen..
    • Ich habe einen CC Corsa 160 mit Kurbelwelle und Auspuff 2.0 mit SIP-Vape bei 16 Grad und einem PHBL24, modifiziert nach CC Corsa Handbuch. Das Problem ist, dass der Motor bei Vollgas nicht hochdrehen will, bei Halbgas klappt es allmählich, bei Vollgas stockt der Motor und stottert und wird allmählich langsamer. Ich habe die Hauptdüse von 105 auf 100 reduziert, aber es ist nicht besser. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
