Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Olli ETS
vor 20 Stunden schrieb schnapsverächter:
Mach mal lieber 126/189 und zwar  ganz genau :cheers:
Empfehlung PipeDesign war 128/187 für einen Touringmotor mit Cobra. Fährst Du das Setup mit M1X, Pinasco Langhub 60mm und Cobra 177?
Das ganze bezog sich jetzt eher auf deine extrem genauen Angaben der Steuerzeiten.
Hatte sowas vor Jahren mit 57 Hub und es hat gut funktioniert.  Wenn dir das vom Hersteller empfohlen wird, dann mach das doch. Er wird sich ja was dabei gedacht haben und seine Anlagen kennt er ja sicher am besten.
Bearbeitet von schnapsverächter
Am 11.1.2019 um 20:41 schrieb re904:
Echt jetzt? Mit einem VA von unter 25? Das würde mich dann doch stark wundern.
geht eigentlich aber mit mehr VA und mehr Auslass wird es dann deutlich besser
hier M1X mit Cobra und 174/125 (VA24,5):
1026551879_170417_M1X_Cobra_SB2513Kv8_PWK28_HD145_AnsaugSchlauch_SZ125-1742c5.thumb.JPG.14202e4164d1b7e6a0ed937bcd8a9f7a.JPG
hier M1X mit Cobra und 184/130 (die blaue Kurve):
417645724_171006_M1X_RZmk2vsATOMvsCobra_SB2416Kv7vs_vforce3_PWK33_HD135_AnsaugSchlauch_SZ130-184.thumb.JPG.fc61f096eab6846a4cc9fd20534093c5.JPG
vor 13 Stunden schrieb re904:
Klar geht das alles irgendwie. Nur habe ich da mit Box mehr anstehen. Insofern ist es kein guter Ratschlag, unpassende Zeiten zu fahren. Zeigt ja auch dein Vergleich.
Geb ich dir recht. Ich wollte nur bestätigen, dass die Auspüffe mit niedrigen Zeiten gar nicht so schlecht laufen.
Kannst du deine Kurve hier mal einstellen?
Die Kurve hab ich noch gesucht mit 173/123 (immerhin fast 28 Nm)
M1X mit Cobra
Bearbeitet von Hjey
Hier mal mein Motor im kleinen Box Vergleich.
Auch wenn das Ziel jetzt nicht Spitzenleistung war bin ich noch nicht ganz zufrieden.
Motor
M1X
Mazzu K2D 60 Hub
181 / 128 27 VA 1.3QK Auslass 2mm hochgezogen und ein bisschen geräumt. Form beibehalten.
30er VHSH
Standard Zündung 19vOT
MRP RD Membran
Boxen
Resi Box
LTH Box
Polini Box
Als nächsten Schritt werde ich noch ne VMC Zündung testen. Und evtl. den Zylinder wieder etwas runtersetzen.
Wäre schön irgendwo bei 28ps zu landen. Verbesserungsvorschläge immer gern gesehen.
Danke an @turtleharry und @re904 :cheers:
  • Like 3
vor 1 Stunde schrieb maxo:
Ich fahre ein ähnliches Setup mit S-Box3. 27PS@7000 und 184/130.
Ich würde noch eine fvorce 3 oder 4 empfehlen (brachte bei mir ca. 1PS im Vgl. zur RD350).
Ich denke du kannst die QS noch reduzieren auf 1,0 - 1,1. Effektive Verdichtung versuche ich immer knapp unter 7,5 zu halten. Bei mir lag sie mit 182/128 mit QS 1,0 bei 7,46 (laut Rechner).
Viel Erfolg bei den 28 :thumbsup:
@maxo
vielleicht mal @Turtleharry fragen wie der das gemacht hat....
Also M1X mit 62er Welle hat er schon mal und 35er Vergaser laut Diagramm.... aber mehr weiß ich auch nicht. :lookaround:
Am 16.2.2018 um 13:07 schrieb turtleharry:
Resi-Box:
die Kurve vom Harry und vom Max mal übereinander....
klar, untenrum schon ein bischen weniger Bums mit höheren Steuerzeiten.
Aber wenn Max die 28PS sehen will...
alles kann man halt nicht haben. :-P
Am 21.1.2019 um 18:57 schrieb maxo:
die goldene Mitte...
ihr solltet mal mit euren beiden leistungskurven vespazieren fahren. eine runde durch die stadt und gegebenenfalls kurz über die stadtautobahn (führerscheinverlustvermeidungstaktik).
auf ein käffchen an den grundewaldturm und retour.
vielleicht ist der direkte vergleich im einsatzgebiet aussagekräftiger?
Gerade etwas frisch zum fahren. Ansonsten passiert das ja sowieso ;-)
Als nächstes QK geringer. Vmc Zündung und evtl andere Membran testen....
Bald werden auch noch ein paar weitere Anlagen getestet.
    • Stehbolzenabstand soll ja gleich sein beim 251 wie sieht es den mit den Überströmern aus, muss da aufgeschweißt werden?
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
