PEP + Erfahrungsberichte
Also der Pep ist kein Geheimnis. Steht auch irgendwo auf den vorherigen Seiten. Ist nur ein verbreiteter Diffusor ohne Gegenkonus. Also im inneren quasi unverändert. Reicht aber um im Gegensatz zum Original die "Drosselwirkung" aufzuheben und reichlich Drehmoment ungerum zu entwickeln. Vielleicht kann ja mal jmd. den Originalauspuff od. Pep+ mit Gegenkonus im Topf basteln. Nur werden die Platzverhältnisse beengend sein. Für viele ist es eben die beste Alternative um ihre großen Zylinder "ungedrosselt" im Alltag gut zu fahren. Und für ü20 ist auch diese Auspuff gut. Die Idee hatten bestimmt schon viele, Ben hat's eben am schnellsten und besten umgesetzt und profitiert jetzt von der "Zielgruppe".
...da hat mir Ben aber was anderes auf der Kostümschau in MUC erzählt. Egal der 1er PEP is super nur lauter und der 2er liegt daheim und kommt auch bald zum Testen drunter.
Jan
  • Antworten 993
  • views 137,8Tsd
  • Find das Projekt auch gut, der Sinn erschließt sich mir aber nicht. T5-Auspuff mit angepaßtem Krümmer oder Flansch und gut ist`s. Weniger Aufwand und auch noch billiger ... . Gruß sigi
Nach einem Jahr PEP-PLUS 1 (auf Sito-Plus-Basis) will ich mal wieder einen Fahrbericht geben. Liefert unverändert schönes Gummiband (mit Polossi, Kabaschoko-Drehschieber-Langhub, leichteres Elestart-Lüra, 24er Si) und ist doch um einiges leiser als Resotröten. Gegen Rost ist er jedoch nicht resistent - aber gut: is nur oberflächlich und braucht halt öfters Zuneigung mit Drahtbürste und Auspufflack. Summa Summarum genau das Teil das ich für die Stadt brauche. Viel Dampf von unten bei akzeptabler Lautstärke. Kaufempfehlung.
Bearbeitet von guessinger
gibts Berichte der PEP PLUS Treiber in der 125/150er Klasse?
schaut so aus als hat den noch keiner in dieser Klasse probiert! :-D
Doch, geht damit merklich besser vorwärts!!!
doch, auch der calyste hat mir sehr positives berichtet (auch im Vergleich zum T5 - Setup ist ein 177er Polini auf LHW und Si-gaser)
PX200 Original.
Originalauspuff vs Pep Plus 2.0
Basti
Hatte der Sito Plus nicht auch ca. 2PS auf Orischinol Motor?! Hatte gedacht der Pep Plus reißt noch ein bißchen mehr.
PX200 Original.
Basti
Hi - das ist ein 12 PS Motor? Wie hast du abgedüst?
Soviel wie ich weiß ist das ein 10PS Zylinder, aber nicht zu 100% original der Motor...
10 PS zylinder, 3mm hochgesetzt, nix beabeitet.
HD 118.
geringe glättung in der prüfstandsoftware, deshalb etwas hügelig weil so ein "schwacher" motor lang braucht für die messung. bedüsung passt so.
Hab gestern den pep2 auf 125er Originalmotor montiert. Optisch unauffällig, passt, keine Probleme mit Hauptständer. Testen werd ich aber erst nächstes Wochenende. Mal sehn ob andere HD oder Zündkerze nötig wird. Werde berichten. Gruß sigi
HD 118.
Danke! :-D
So, kurz und knapp:
a) zu faul um nun 36 Seiten nachzulesen.
b) FRAGE: Cosa 200 mit 208er Polini, ultralange Primär in Planung (momentan nur 22z), sonst Ori-Setup.
PEP dafür OK? GUT? SEHR GUT?
Und wenn dann PEP 1.0 (suchen noch einen zu ergattern) oder PEP 2.0 (weil eh besser) nehmen?
Und wieso gabs den 2.0 vprkurzem mal für 175 Ökken inner Bucht und nun find ich das Teil da nicht mehr?
Sind ja doch gut 50 Flocken die ich sparen könnte... Da noch wer nen Tipp? :-D
DANKE FÜR HINWEISE !
Okay okay... :-D
also zu a) habe ich nun doch mal selber nachgeguckt und einiges erfahren.
Aber zu b) noch... Und wieso gabs den 2.0 vor kurzem mal für 175 Ökken inner Bucht und nun find ich das Teil da nicht mehr?
Sind ja doch gut 50 Flocken die ich sparen könnte... Da noch wer nen Tipp wie man günstiger rankommt? :-D
So, den pep2 auf 125er Originalmotor montiert und probegefahren: passgenau, keine Probleme mit Hauptständer, nicht mal die Federn mussten geändert werden. Optisch absolut unauffällig. Sound fast wie original. Erste Eindrücke der Probefahrt: Vergaser erstmal originale Bedüsung; Popometer meint: leistungsmäßig ändert sich nicht allzuviel, keinerlei Leistungsknicke, obenrum dreht er etwas besser, gerinfügig höhere Endgeschwindigkeit. Gruß sigi
Edit fügt noch schnell ein (eigenes) Foto an: post-5830-1238339068.jpg
Bearbeitet von VNBlau
Erste Eindrücke der Probefahrt: Popometer meint: leistungsmäßig ändert sich nicht allzuviel...
Hör mir auf! Wenn das bei mir an nem 208 Polini genauso ist (ich habe gerade den Auspuff bestellt und warte noch auf Lieferung)
dann werd ich aber mal richtig wütend! :-D Weil ü.200 Euro für das von dir beschriebene Resultat ausgeben... nein Danke!
Hallo? Du willst doch jetzt keinen 208er Polini mit nem 125er Serienmotor mit Seriensteuerzeiten vergleichen... :-D
Der PEP wird dir auf jeden fall was bringen
bluenote hat noch ein diagramm von der rolle
mit pepsi2 und pinasco lanhgub, 27er tmx
kurve sehr ähnlich meiner grünen pepsi2 gsf dyno kurve
diagramm findet sich im ds topic - technik allgemein
Bearbeitet von freakmoped
Wollt auch nur mal ein wenig den Kollegen ärgern. :-D
Statt des PEP´s hätte ich mir an VNBlau´s Stelle erstmal nen anderen Zylinder gegönnt.
Ist bestimmt für die Zukunft geplant, wahrscheinlich wollte er erstmal nur den durchgerosteten PX Puff wechseln... Oder 125er Orginalzylindertuning?
Edit meint das ich selbst nach 7Jahren nicht feinfühlig genug für die GSF Ironie bin
Bearbeitet von Vespatreiber
Hast natürlich recht, hab ja auch nicht ernsthaft was anderes erwartet! Wie schon geschrieben, mußte erstmal der alte Auspuff weg. Außerdem dachte ich, evtl interessiert es auch den einen oder anderen. Gruß sigi
wieder pepsis verbaut auf neuen fmp motoren:
pepsi2
auf feinem 207er in schön restauriertem 8zoll oldie
fahrt sich sehr schön, mit der kurzen übersetzung passts gut
daß er dann obenrum noch leistung drauflegt
was anderes ausser originaltopf kommt wg bodenfreiheit eh nicht infrage
überraschenderweise seeehr laut der auspuff... trotz graugußzyl
fast wie sito+ nur nicht so blechern..
pepsi1
auf giftigem 221er polossi
passgenauigkeit eine katastrophe...
seitlich und höhenmäßig vollkommen daneben.
aufhängung seitlich verstetzt sowie mit spacern 15-20mm neu angeschweisst
somit noch weniger bodenfreiheit...
kann ich nicht nachvollziehen
daß man ware in der preisklasse verkauft, ohne mittels einer extra lehre
die ja ein spott kostet und ratzfatz zusammengeschweisst ist
sicherzustellen daß das ding auch 1a passt.
fahrbericht & diagramm mit polossi folgen
neugierig was parmakit zündung bringt :-D
Bin noch am "einfahren" da der Motor komplett neu aufgebaut wurde (210 Malle, etc.). Kann also über die Leistung noch nix sagen.
Aber eines ist mir auch schon aufgefallen u. da muss ich freakmoped rechtgeben: Es hat überall geheißen, fast wie Orig. Puff - nur kerniger. Ich würde aber eher sagen mindestens so wie Sito Plus - nur nicht so blechern. Ich hab aber einen der ersten aus der Serie bekommen, die nicht mehr den Oripuff als Ausgangsprodukt hat, sondern einen Sito Nachbau. Vielleicht liegts auch daran.
Mal schauen, da es mich selbst interessiert, werde ich demnächst mal ein paar Tröten mit dem Pep2 am Prüfstand vergleichen. Erst aber noch richtig abdüsen u. ein paar vorsichtige km runterspulen.
Greetz, STANI :-D
Bearbeitet von stani
wobei der sound durchaus im rahmen ist!
hatte es halt etwas leiser erwartet...
So habe meinen PEPSI 2 auch am Wochenende montiert.
Merkwürdig war: Bei ner COSA von nem Kumpel mit 210er Malossi passte er auf Traverse und Auslass problemlos,
bei meiner Cosa mit 208er Polini musste ich das Loch für die Auspuffschraube mächtig (nach links) erweitern und auch den
"Kanal" in der Traverse ein wenig aufbohren damit ich den Auspuff auf den Krümmer bekomme wenn er Ordnungsgemäß
befestigt wird. Mein Originalauspuff jedenfalls passte ganz locker, ohne Veränderungen... :-D
Naja nun zu den Fahrleistungen:
Also erstmal ist er bei mir NICHT lauter als der alte Originalauspuff (der allerdings ein kleines Löchlein hatte) was ich
sehr gut finde :-D
Durchzug ist speziell im mittleren Bereich deutlich schöner, also so mit 70 im 4 Gang und dann Gas geben... das macht schon Spaß. :-D
Die Endspitze habe ich nun noch nicht getestet, nur mal zögerlich auf 111km/h aber wegen Klingelns erstmal von weiterer
Malträtierung abgesehen... HD ist nun noch 122, werde da nochmal etwas Größer gehen und dann nochmal testen was er mehr bringt. :-D
