DER POLOSSI - KANN ZU - SIEHE MALOSSI SPORT
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 367,7Tsd
  • Ich hab nach 20 Jahren dann endlich mal eine Kurve mit meinem Gespann Polossi gefahren. Ich würde sagen so fährt sich das auch auf der Straße 8-)
  • und weiter gehts mal wieder hier: (alu-polossi - 60 hub - 38er keihin - elron - 38er mrb-stück - px-zündung - kurze vierte - polinisten-kaba-drehschieber-welle lang - 1,2mm QS)   setup verändert auf:
  • Naja weiter runter als 179 kommt man halt nicht auf 60 Hub. Also ohne weitere Maßnahmen am Zylinderfuss oder Gehause zumindest. Ansonsten ziehe ich niedrige Zeiten deutlich vor bei Renntöpfen. Am Ma
den mini reiber würd ich nicht dem Laufspiel zuschreiben ...
war ganz einfach nicht sauber abgeblitzt und die bekannte flaschenhälse beim SI waren nicht beseitigt ...
da war ich a bissl schleissig ...
14/100 nehme ich auch bei graugussklumpen für t5/px - hat sich eigentlich ganz gut bewährt
den mini reiber
der ist unrelavant - da musst du dir echt keine sorgen machem - lediglich ursachenermittlung. auf haltbarkeit und kompression hat das keinen einfluss
ja des denk ich auch ...
hat sich auf die leistung null ausgewirkt ...
bin mir sicher das die falsche zündungseinstellung und zu wenig sprit die ursache für des waren
Von der Stabilität des Kolbens in der Reihenfolge:
mehr -> A B D/F C E -> weniger
Ich fahr ja nun auch schon seit ein paar Jahren LH-Polossi - meine Kolben waren bislang alle ala Worbel mit einem großen Boostportfenster ..egal ob GG oder ALU-Polossi !
..mir hat es bislang noch keinen Malleklumpen zerlegt ..(1,5 mm gekürzt -versteht sich von selbst !)
Falls es diese Saison mit 62er Hub anderst werden sollte werde ich berichten..
??? 12,13,14 oder auch 15/100, das laeuft doch alles, oder?
Meine Meinung:
Laufen tut er schon.
Wenn Du aber schaust wo der (ballig-ovale) Kolben geklemmt hat deutet das auf zu kleines Laufspiel hin.
Oft wird das zu kleine Laufspiel einfach durch erhöhte Innenkühlung kompensiert und der User verschenkt dabei Sprit und Leistung.
Wir sind damals durch "Versuch macht kluch" einfach bei 15/100 gelandet.
Und die einzigen die seit 1989 problemlos laufen sind die mit 15/100.
Da man seine eigenen Meinungen und Erkenntnisse aber ab und zu mal kontrollieren sollte verfolge ich die Themen ganz gerne.
hmmm da stimm ich dir zu ... man lernt nie aus ...
Ich hab diesen Kit gekauft und vertrau dem vollkommen der den gmacht hat ...
berichte weiter wenn ich mal fahren kann ...
in Tirol bleibt der Schnee bekanntlich sehr lange liegen ;-)
Meine Meinung:
Und welche Kolbenform/Lochform bevorzugst du?
Mir hat es durch einen kolben bruch in einem polossi quasi alles zerlegt. Kolben, zylinder, Gehäuse, welle und kopf... ein kolben kostet 70€?
Siehe Bilder (sind alte Handybilder, die ich noch auf der Festplatte gefunden hab).
Ziel ist/war aber nicht maximale Leistung, sondern gute Leistung und Haltbarkeit.
post-1518-0-40139100-1362482065_thumb.jp
post-1518-0-13713500-1362482080_thumb.jp
ich habe nun einen Polini Zylinder verbaut mit GS Kolben und fahre auf 60er Welle...meineserachtens muss ich den Kolbenum 1,5mm kürzen!? oder?
oder fährt das jemand ohne die Kürzung des Kolbenhemdes um 1,5mm?
zweite Frage:
Ich habe eine Quetsche von 1,8mm gemessen mit 1,5mm Kopfdichtung und der dünnsten Fussdichtung! gibt es ne 1mm Kopfdichtung um 1auf ne Quetsche von 1,3mm zu kommen???
mfg Gero :cheers:
Bearbeitet von Geronimo200
Schaut irgendwie stabiler aus ;-)
...und reicht auch, wo sollen denn da beim Boostport Pferde versteckt sein? Habe einen solchen und einen mit Kirchturmfenster in Betrieb, beides Problemfrei!
Genau!
Ich hab hier im Forum noch keinen Beweis gesehen, daß "Stützkanal-Voodoo" irgendwo Leistung bringt!
Gebrochene Kolben hab ich aber schon oft gesehen ...
Fahr ich ungekürzt ohne Probleme
zweite Frage:
mfg Gero :cheers:
Dann besorg Dir halt eine 1mm Kodi. Wenns die wider erwarten in keinem Shop gibt, is der Kollege Stahlfix ein guter Ansprechpartner.
wieviel KM hat der Kolben runter?
So genau kann ich das nicht sagen, da der Kolben schon in mindestens 2 unterschiedlichen Zylindern gelaufen ist.
Ungefähr 40tkm.
40tkm ... is a stolze laufleistung ...
verliert der kit viel an Leistung bei den km leistungen ??
@Komalainen: es gibt da ein Topic drüber wo ungefähr 1/5 der Leute behaupten sie hatten bereits Gehäuse wo der Malle Kolben mit 60mm ungekürzt gepasst hat und 4/5 der Topiczuwortmelder meinten bei Ihnen hat es nicht gepasst. Aussagen ob man nun kürzen soll oder warum eigentlich nicht: sind müßig!
@Freibier: Wie war denn der Kolben bearbeitet? Ohne weitere Angaben lässt sich mit deiner Aussage nicht viel anfangen
Bei SIP gibt es für 145 Kolben die immer noch bis zum Kobo bearbeitet werden:
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/kolben+malossi+a+b+c+210_12020100
Es ist nicht zu glauben!! Oder liegt es am Foto?
Ich habe meinen auf genau 13/100 schleifen lassen was ich aus nachgemessen habe.
Meiner Meinung ist das schon zu viel da er wenn er warm ist einfach klappert.
Motor hat glaube so um 22ps und 27Nm mit Sip Road und ist auch wirklich Vollgasfest auch einen Berg rauf zu zweit
Ich werden beim nächste mal da einfach noch ein zwei/ 100 weniger machen
Bearbeitet von Patricks
Hmm, gute Frage.
Er verliert sicherlich an Leistung. Wie viel weiß ich nicht und hab ja auch keinen Vergleich.
Ich hab allerdings irgendwann mal neue Kolbenringe spendiert und bin mit der Flexhone durch den Zylinder (sonst hätte man sich die neuen Ringe sparen können).
Und er klappert "ein bisschen" ...
hatte den GS Polini auf 13/100 dass war zu viel den kolben kannst ja durchschissen dementsprechend waren auch die abnützungsspuren,
der Polossi läuft seit mind 8.000 KM mit 12/100 passt perfekt
@ Fred
Also eh Wurscht neue kolbenringe und zyl durchpusten und weiter geht's ...
soll das jetzt heissen dass 1/100 einen Unterschied macht? Glaub ich def. nicht.
Bearbeitet von polinist
mein verdacht dass die 13/100 eher 14/100 waren nachgemessen hatte ich dass nicht,
würd nochmals einen machen (Grauguss) würe ich eher auf 12/100 gehen (schmierbohrungen und VODO-GSF-HOKUSPOKUS vorausgesetzt)
nachmessen rulez sowieso, wo gibts denn sowas wie Vertrauen bei unserem Zeux? :-D
bei uns fahren 2 GG-Polinis mit 12/100 und OHNE Voodoo problemlos durch die Gegend ... warum sollte das mit dem Malossikolben anders sein??
