DER POLOSSI - KANN ZU - SIEHE MALOSSI SPORT
da ich bis jetzt nur einen GG Polinizylinder habe und mir einen passenden Kolben besorgen muß, ist der Malle Kolben das Maß der Dinge oder ist ein GS Kolben eine bessere Alternative vor allem in Hinsicht auf den Kolbenbolzen?
Gibt s noch andere interessante Kolben die hier eventuell noch potenzial haben den Mallekolben zu übertrumpfen?
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 367,1Tsd
  • Ich hab nach 20 Jahren dann endlich mal eine Kurve mit meinem Gespann Polossi gefahren. Ich würde sagen so fährt sich das auch auf der Straße 8-)
  • und weiter gehts mal wieder hier: (alu-polossi - 60 hub - 38er keihin - elron - 38er mrb-stück - px-zündung - kurze vierte - polinisten-kaba-drehschieber-welle lang - 1,2mm QS)   setup verändert auf:
  • Naja weiter runter als 179 kommt man halt nicht auf 60 Hub. Also ohne weitere Maßnahmen am Zylinderfuss oder Gehause zumindest. Ansonsten ziehe ich niedrige Zeiten deutlich vor bei Renntöpfen. Am Ma
Hast du schon einen guten Zylinderkopf dafür?
Wenn ja, welchen?
Noch ist kein Zylinderkopf vorhanden.
Den besorge ich mir erst, (möglichst vom Gravi) wenn ich weiss welchen Kolben ich verbaue.
Dann würd ich zum Malossi-Kolben greifen!
Obs wirklich was bringt kann ich nicht sagen, rein optisch steht
beim GS-Kolben doch mehr bei den Überströhmern im Weg als beim Malossi,
aber bald werd ich mehr wissen!
Na das ist doch schon mal eine Aussage. Ist da eine günstige Bezugsquelle für die Mallekolben bekannt?
Gruß Micha
wenn ich nor meinen motor endlich von der schweisserei zurückbekommen würde :gsf_chips:
schön langsam werde ich ungehalten !!!
...war was kaputt oder was soll die schweisserei?
sozusagen: war mein erstlingswerk vor zig jahren damals ein PINASCO und da hab ich wirklich überall zu weit gefräst,
klar hätte man auch einen anderen block nehmen können aber bei den 200er rally-blöcken bin ich geizig zu mir also dachte ich rettet den O-block,
und bei der gelegenheit lasse ich auch gleich alles so machen wie ich es haben möchte
möchte ja den alupolossi in angriff nehmen alles ausser der block liegt schon in der kiste
edith sagt noch: der pinasco hatte einem immer das gefühl vermittelt hinten hängt eine kuh am strick - aus heutiger sicht ja auch klar warum dass so war
post-19683-0-21605300-1362145302_thumb.j
post-19683-0-32087900-1362145341_thumb.j
post-19683-0-29027500-1362145372_thumb.j
post-19683-0-10219500-1362145401_thumb.j
Bearbeitet von maccoi
Noch mal ne Frage nach dem Auspuff.
Men Polossi soll 57er Hub bekommen und ich hatte um Seite 66-70 irgendwo die Aussage vom Freakmopet gelesen das der PEP 2.0 unten rum viel bringt und oben eher abschnürt.
1. Ist der gemeinte Auspuff der gleiche wie der PEP PLUS 2.0? Ist ja seit der Aussage schon ein paar Jahre her.
2. Ich habe bis jetzt immer als optimalem "Treckerauspuff" den umgeschweissten T5 auspuff erlesen können.
Gibt es zu diesen Aussagen inzwischen etwas Neues oder ist der T5 Auspuff immer noch das derzeit beste für nen zuverlässigen Trecker?
Gibt es inzwischen einen gesser geeigneten Auspuff?
Wuerde wohl nen Sip Road nehmen, pep2.0 waere hier nicht meine erste Wahl. Ein umgeschweisster T5 ist sehr aehnlich dem sip road in der charakteristik.
Naja... ;)
Hab hier nen geklautes Diagramm (lösche es wieder, wenn gewünscht) und da isses schon anders ...
Naja... ;)
man soll halt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, ich hab hier jedenfalls auch irgendwo Diagramme wo Road und T5 ziemlich deckungsgleich sind.
UND - ganz wichtig - man muss nicht zwingend immer gleicher Meinung sein! :thumbsup:
Edith will noch unbedingt loswerden dass sie die besagten Toepfe auch selber faehrt und daher auch neben Diagrammen eigene Popometererfahrungen hat und nicht mit fremden 177er Diagrammen daherkommen muss...
Bearbeitet von polinist
Hatte heute nacht auch ganz vergessen zu sagen, dass ich den motor gerne mit einem 24er Si (ovalisiert) beathmen möchte.
Kann man sagen wo der Unterschied zum Sip Road und dem PEP Plus 2.0 liegen?
Immer selbe Meinung wäre langweilig. ;)
Aber ihr Ösies habt schon nen sensibleren Popo, so dass ihr ein, zwei PS direkt popometerisiert :D
Bestandsaufnahme
Leider wurde ich bei der Lusso Hauptwelle beschissen da sind springetriebescheiben drann
Hoffe du meldest dich, und dass war keine Absicht.
Außer Getriebe scheint alles da zu sein,
Topf wird ein elron vom falkR,
post-19683-0-92802800-1362224960_thumb.j
post-19683-0-89920400-1362224984_thumb.j
post-19683-0-99992700-1362225008_thumb.j
post-19683-0-81114500-1362225031_thumb.j
hier ist ein Polossi-kolben den ich gerade mach...
post-42864-0-01560200-1362311954_thumb.j
post-42864-0-51458400-1362311981_thumb.j
post-42864-0-37748200-1362312032_thumb.j
naja, es scheint ja verschieden variationen zu geben...
A.) 4 kleine Boost fenster,
B.) 2 vertikale Boost fenster, also die Malossi-fenster hochgezogen
C.) 2 horizontale Boost fenster = den Steg des Malossi-fensters raus und eine identisches fenster drüber
D.) 1 horizontales langes Boost fenster mit gleichen Sehnenmaß wie Malossi-fenster und darunter die zwei original belassenen Malossi-fenster
E.) 1 grosses Boost fenster wie es Worb5 anbietet ( ich kenn die maße aber nicht )
F.) 1 horizontales langes Boost fenster mit gleichen Sehnenmaß wie GS-Kolbenfenster und darunter die zwei original belassenen Malossi-fenster ( wie ich es habe )
ich hab leider nicht das geld, nicht die zeit und kein prüfstand im keller um all diese variationen auszuprobieren, kann deshalb nix sagen, welche die beste variante ist.
der gedanke, weshalb ich ein grosses GS- Kolbenfenster hab, ist, weil es die optimierte position mit identischen Maßen des Polini zylinders hat, die Malossi-fenster sind extra, weil sie nun mal da sind...
post-42864-0-25463400-1362328366_thumb.p
post-42864-0-50036900-1362328378_thumb.p
post-42864-0-34706000-1362328428_thumb.j
post-42864-0-96873300-1362328490_thumb.j
Bearbeitet von nohead69
also mir wurde es so empfohlen, bzw bei mir so gmacht!!
ausgenommen der kleine reiber :repuke:
ups jetzt mit Foto
post-37717-0-52100400-1362383332_thumb.j
Bei der hier gewählten Lösung würde ich turnusmäßig den Zylinder nach oben schieben und mir das Hemd anschauen. So vielleicht jede zweite Tankfüllung für den Anfang. Das ist, glaube ich, nicht sehr robust.
Das Hält von hier bis drüben. Besorg dir einen neuen Kolben und buche es unter Lehrgeld ab, bevor du dir den Zylinder und ggf. mehr kaputt fährst...
würde ich auch so sehen - das wäre mir zu extrem
mal schauen, im moment fahr ich noch GS kolben und wenn der auf ist, dann werd ich mal meinen MALOSSI ausprobieren... bisher ist mir noch kein kolben auseinandergebrochen - wobei, ich bin auch noch nie 'nen POLOSSI kolben gefahren :whistling:
wenn der kolben tatsächlich bricht ( muss ja nicht unbedingt passieren ) kannst du halt glück haben, wenn nichts weiteres passiert - kannst aber auch dummerweise ordentlich pech haben, dass das motorgehäuse und weitere teile sich verabschieden - deshalb würde ich ihn nicht mehr nehmen und einen aschenbecher oder sonstwas draus bauen
