Skawoogie Geschrieben 12. Mai 2018 Teilen Geschrieben 12. Mai 2018 Katzen haben tagsüber Schlitze als Pupillen, nachts sind die dann geöffnet und kreisrund, um besser sehen zu könnenGesendet von meinem London mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M210 Geschrieben 12. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 12. Mai 2018 (bearbeitet) Läuft hier wie ein Long Island Ice Tea oder Screwdriver. Da kommt (danach) auch alles durcheinander. Bearbeitet 12. Mai 2018 von M210 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Diggler Geschrieben 13. Mai 2018 Teilen Geschrieben 13. Mai 2018 (bearbeitet) vor 22 Stunden schrieb M210: Beim Anflug auf Madrid im Sommer sieht man, dass auf den Olivenplantagen gezielt um die Bäume gewässert wird. Aber beim Wein? Das weiß ich aus meiner Zeit in S-Uhlbach, wo rundherum Wein angebaut wurde. Kaum eine Pflanze wie die Rebe hat so lange Wurzeln, kommt daher auch in tiefe Bodenregionen, wo die Böden in der Regel immer noch feucht genug sind und daher benötigt der Wein in der Regel keine extra Bewässerung auch nicht in längeren Trockenperioden oder in entsprechenden (sehr) warmen Regionen. Aber natürlich hat auch das irgendwann seine Grenzen. Irgendwann muss auch dann der Wein bewässert werden. Bearbeitet 13. Mai 2018 von Dirk Diggler 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 13. Mai 2018 Teilen Geschrieben 13. Mai 2018 vor 22 Stunden schrieb Skawoogie: Katzen haben tagsüber Schlitze als Pupillen, nachts sind die dann geöffnet und kreisrund, um besser sehen zu können Gesendet von meinem London mit Tapatalk Die Frage ist aber ja dann eher, warum nur Hauskatzen diese Pupillenform haben, bzw. warum sie dadurch besser sehen können oder welchen Vorteil die schlitzförmige Pupille bei Tag hat: in waagerechte Richtung eine kleine Öffnung, dadurch in waagerechter Ausdehnung extrem scharf, entsprechend in senkrechter Ausdehnung eine verhältnismäßig große Öffnung mit entsprechender Unschärfe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 16. Mai 2018 Teilen Geschrieben 16. Mai 2018 Aus aktuellem Anlass, stelle ich mir die Fragen, wie Amis und Engländer mit Ihren Maßen arbeiten. In meinem Fall betrifft das zöllige Gewinde/Schrauben – lässt sich aber eigentlich auf jedes zu messende Maß anwenden. Die Maße werden gerne – auch wenn es z.B. bei den Gewinden unterschiedliche Arten sind, in Brüchen angegeben. An den Spaß habe ich mich inzwischen halbwegs gewöhnt - völlig bescheuert wird es aber, wenn ich etwas messen muss. Oder mir fehlt da der ensprechende Kniff und ich selbe mich einfach nur dämlich an? Also die Frage: Wie wird ein zölliges Maß gemessen und in den entsprechenden Bruch konvertiert, damit zwei Personen über das gleiche Maß sprechen? Entweder haben die Kollegen auf den anderen Kontinenten immer eine Umrechnungstabelle dabei (in der Tasche oder im Hirn) oder sind es reine Erfahrungswerte? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skinglouie Geschrieben 16. Mai 2018 Teilen Geschrieben 16. Mai 2018 Ganze Zoll ist klar, alles unterzöllige wird als Bruch von 25,4 mm ausgedrückt. Außerdem gibt’s auch Messschieber mit zölligem Nonius, um den Bruch direkt abzulesen. Und kleiner als /64stel wirds eh nicht... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
da Huber is Geschrieben 17. Mai 2018 Teilen Geschrieben 17. Mai 2018 (bearbeitet) Mittlerweile geben die aber auch in Komma stellen die Maße an, also zb 1,034 " So funktionieren auch ihre Mikrometer zB. Bearbeitet 17. Mai 2018 von da Huber is Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M210 Geschrieben 17. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 17. Mai 2018 Folgefrage: ist eines der beiden Systeme nachweislich BESSER? Oder sind beide gleichpräzise und handlebar, wenn man es eben halt kann? Ist in der Folge das eine oder das andere System damit nur ungewohnt, aber nicht schlechter? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skawoogie Geschrieben 17. Mai 2018 Teilen Geschrieben 17. Mai 2018 Da kannste auch einen Briten fragen, welche Sprache er einfacher findet, Englisch oder Deutsch. Stellst Du diese Frage einem Deutschen, kommt da sicherlich eine andere Antwort bei raus. Genau so wird es bei den Maßsystemen sein ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 17. Mai 2018 Teilen Geschrieben 17. Mai 2018 Ganz so einfach ist das wohl nicht – laut eines Fachbetriebes, der seinen Job schon wohl auch ganz gut versteht, wäre es der Horror mit unterschiedlichen Zulieferern von der Insel zu arbeiten – weil die Ergebnisse eben nicht wirklich gleich wären. Im direkten Vergleich hätte er das Problem mit deutschen Zulieferern nicht. Ok – könnte auch andere Gründe als die Maßeinheit haben, aber er sieht das Problem recht eindeutig dort. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 17. Mai 2018 Teilen Geschrieben 17. Mai 2018 (bearbeitet) vor 12 Stunden schrieb skinglouie: Ganze Zoll ist klar, alles unterzöllige wird als Bruch von 25,4 mm ausgedrückt. Außerdem gibt’s auch Messschieber mit zölligem Nonius, um den Bruch direkt abzulesen. Und kleiner als /64stel wirds eh nicht... Also mein schäbiger Schieber hat auch beides, aber eben nicht als Bruch. Bei den angegeben 2,54 hat das Ding die Unterteilung 1-10, in der hier üblichen Schreibweise gibt's es halt 25 (komma4) Unterteilungen – macht mir erstmal den etwas detaillierteren Eindruck. Der Platz wird mir der Darstellung der Zahlen von 1-10 schon relativ knapp – bei Brüchen wird's vermutlich nicht besser. Und wie werden dann Zwischenwerte angegeben? Lässt sich doch nicht alles sauber in Brüchen darstellen? Prinzipiell wurscht, weil solche Details bei mir ohnehin nicht wirklich vorkommen, aber man denkt ja schon mal etwas weiter – und das habe ich nicht wirklich nachvollziehen können. Bearbeitet 17. Mai 2018 von Motorhuhn Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skeeter Geschrieben 17. Mai 2018 Teilen Geschrieben 17. Mai 2018 Am 4.5.2018 um 14:54 schrieb M210: Erneut ein starkes Statement. Brauchst aber wirklich nicht ÜBERALL reinzusülzen, nur weil Du die Topicüberschriften fehlerfrei lesen kannst. Meinst du denn mich? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skinglouie Geschrieben 17. Mai 2018 Teilen Geschrieben 17. Mai 2018 vor 45 Minuten schrieb Motorhuhn: Und wie werden dann Zwischenwerte angegeben? Lässt sich doch nicht alles sauber in Brüchen darstellen?. Naja, um die Genauigkeit eines DIN-Toleranzfeldes zu treffen reichts doch meistens? Ich bin auch nicht glücklich mit Zollmaßen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 17. Mai 2018 Teilen Geschrieben 17. Mai 2018 vor einer Stunde schrieb Skeeter: Meinst du denn mich? japp. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nasobem Geschrieben 17. Mai 2018 Teilen Geschrieben 17. Mai 2018 Am 11.5.2018 um 20:44 schrieb Blue Baron: Das hat meine Frau in einer Rosenranke gefunden, was war das? Eine Katze? Wenn für Katze zu groß, vielleicht Waschbär. Schädel oder Gebiss würden da eindeutigere Hinweise liefern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 17. Mai 2018 Teilen Geschrieben 17. Mai 2018 Ist schon "entsorgt". Waschbären sind hier noch nicht gesichtet worden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 17. Mai 2018 Teilen Geschrieben 17. Mai 2018 vor 5 Minuten schrieb Blue Baron: Ist schon "entsorgt". War's wenigstens lecker? Poste mal im Grilltopic. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Beo Geschrieben 19. Mai 2018 Teilen Geschrieben 19. Mai 2018 Warum versalzt ein verliebter Koch das Essen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nasobem Geschrieben 19. Mai 2018 Teilen Geschrieben 19. Mai 2018 Weil er mit den Gedanken nicht in der Küche ist und einfach desolat mit Salz aast. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pötpöt Geschrieben 19. Mai 2018 Teilen Geschrieben 19. Mai 2018 vor 2 Stunden schrieb nasobem: ... desolat mit Salz aast. ein kleines Sprachjuwel! Danke! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Beo Geschrieben 20. Mai 2018 Teilen Geschrieben 20. Mai 2018 Kluklux-Klan Was bedeutet "Kluklux"? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skawoogie Geschrieben 20. Mai 2018 Teilen Geschrieben 20. Mai 2018 Ist Indianisch für "Dumm wie Scheiße"Gesendet von meinem London mit Tapatalk 1 1 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Diggler Geschrieben 22. Mai 2018 Teilen Geschrieben 22. Mai 2018 (bearbeitet) Am 20.05.2018 um 15:09 schrieb Beo: Kluklux-Klan Was bedeutet "Kluklux"? Darüber gibt es unterschiedliche Theorien. Aus meinem gesammelten Karl-May-Wissen, wo auch in einem Band der Kluklux-Klan eine Rolle spielt, gibt es folgende Erklärung dazu, die ich sinngemäß wiedergeben kann. In seinen Anfängen - und ggf. heute noch? - verübte der KluKlux-Klan, um sich entsprechend zu finanzieren bzw. um Gewalttaten zu verüben, auch immer wieder Überfälle und Einbrüche. Um sich hier illegal Zugang zu entsprechenden Gebäuden zu verschaffen, waren auch sog. locksmiths (Schlosser) im KluKlux-Klan aktiv. Diese arbeiteten u.a. auch mit Nachschlüsseln, Dietrichen u.ä. und das Öffnen der Schlösser verursachte ein klickende Geräusch. "KluKlux" steht lautmalerisch für dieses Geräusch. Eine andere Karl-May-Theorie besagt, dass der Name lautmalerisch für das Geräusch beim Spannen eines Gewehrhahns steht. Bearbeitet 22. Mai 2018 von Dirk Diggler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lupo1 Geschrieben 22. Mai 2018 Teilen Geschrieben 22. Mai 2018 Der heisst "Ku-Klux-Klan"..... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Beo Geschrieben 22. Mai 2018 Teilen Geschrieben 22. Mai 2018 vor 34 Minuten schrieb Lupo1: Der heisst "Ku-Klux-Klan"..... Echt jetzt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 22. Mai 2018 Teilen Geschrieben 22. Mai 2018 vor 21 Minuten schrieb Beo: Echt jetzt? ziemlich sicher, ja. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lupo1 Geschrieben 22. Mai 2018 Teilen Geschrieben 22. Mai 2018 vor 49 Minuten schrieb Beo: Echt jetzt? bin nicht Mitglied, aber trotzdem sicher! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Beo Geschrieben 22. Mai 2018 Teilen Geschrieben 22. Mai 2018 Gibt's den auch in anderen Ländern als den USA? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lupo1 Geschrieben 22. Mai 2018 Teilen Geschrieben 22. Mai 2018 son Scheiss gibts doch überall....genauso wie dumme Leute, die brauchts nämlich dazu! gibts sicher ein deutsches Dtschäpter.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skawoogie Geschrieben 22. Mai 2018 Teilen Geschrieben 22. Mai 2018 Ja, ist international unterwegs, der Dreckshaufen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
