Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
vor einer Stunde schrieb PK-HD:
Tiere:
Wieso wirkt Xylit teilweise tödlich auf Hunde, bei Einnahme von deutlich mehr als 5 g, Katzen hingegen juckt es aber überhaupt nicht?
Basiert das auf einer Fallstudie oder einer wie auch immer aufgenommenen Aussage?
Lt. allgemeiner Aussage soll ja auch Schokolade tödlich für Hunde sein. Habe bei meinen Hunden nach dem versehentlichen Genuss von Schokolade - die fressen fast alles außer Hundefutter - noch nichts dergleichen festgestellt.
Es ist ja so vieles tödlich für die armen Hunde. Wenn dem so wäre, so frage ich mich, wie Straßenhunde überleben ...
vor einer Stunde schrieb bingele28:
Aussage vom Hersteller und den Vertreibern von Xylit.
Soll ja den Insulinspiegel anheben. Oder senken?
Körper denkt er bekommt Zucker und kippt Insulin aus. Also wahrscheinlich anheben.
Aber wieso stört das die Katze nicht?
Liegt grösstenteils an der Verstoffwechselung die halt bei jeweiliger Tierart anders ist. Schokolade ist natürlich nicht sofort Tödlich für Hunde, ruft aber bei regelmäßiger fütterung Leber und Nierenprobleme aus, da sich da irgendwas ablagern kann.
Bei Katzen ist Schokolade natürlich sofort tödlich, fällt halt nicht auf, weil die ja 7Leben haben ;-P
vor 6 Stunden schrieb Skawoogie:
Weil Katzen Arschlöcher sind und sich auch mit großem Aufwand nicht so einfach auslöschen lassen ...
Alter, trau du dich noch einmal auf den Hof, dann lass ich die drei Plüsch-Raptoren los! :angry:
Die schnurren dich ohne Gnade in Grund und Boden.
Am ‎13‎.‎01‎.‎2017 um 06:54 schrieb PK-HD:
Tiere:
Am ‎13‎.‎01‎.‎2017 um 09:24 schrieb PK-HD:
Am Sunday, January 08, 2017 um 01:31 schrieb M210:
Apropos. Bei welcher anderen Gattung übernimmt das Weibchen auch gern mal den rammelnden Part?
Das ist eine ernstgemeinte Frage. Bei uns gibt es das ja zum Glück, also die reinraus-Sache, die durchaus gern auch mal aktiv vom Weibchen übernommen wird. Aber bei welchen anderen Arten sonst noch?
Um diese Frage aufzugreifen und als Antwort:
Bei noch vielen anderen Arten.
Um das jedoch differenzierter zu beantworten müsste man das von Dir angesprochene "Rammeln" und im Gegensatz dazu "sexuelle Handlungen die eine Penetrations- oder Stimmulierungsabsicht" zum Ziel haben, unterscheiden.
Das Rammeln, also das Aufreiten in Verbindung mit Fickbewegungen, kann man bei verschiedenen Tierarten und auch gerade bei weiblichen Tieren beobachten wie bei Pferden, Hunden, Kühen etc.
Das machen sogar weibliche Tiere untereinander und das obwohl die entsprechenden Organe zur aktiven Penetration bei weiblichen Tieren fehlen.
Hierbei handelt es sich oft um sog. "Übersprungshandlungen", also das Abreagieren von z.B. Stress-/Angstsituationen o.ä. Nicht grundsätzlich, aber oft.
Proaktive sexuelle Handlungen zur Penetrations- und/oder Stimmulationsabsicht kann msn ebenfalls bei verschiedenen Tiergattungen, speziell bei Säugetieren (Pferden, Hunde, Katzen, Delfinen etc.) beobachten
Exkurs:
Selbst homosexuelle Handlungen (nicht nur einmaliger sondern auch dauerhafter Art) gibt es im Tierreich und das gar nicht so extrem selten wie gemeinhin angenommen.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 3 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Exkurs:
Geht das dann auch in Richtung "Rollenverteilung" im Rudel?
Will heißen Dominanzverhalten ...
Definitiv nicht immer.
Die Gründe sind unterschiedlich.
Neben Stressabbau und Rangordnung gibt es dieses Verhalten auch außerhalb eines Rudels.
Es gibt z.B. dauerhafte homosexuelle Orientierung bei vielen Wirbeltieren mit einem Prozentsatz, der dem bei Menschen vergleichbar ist (z.B. bei Stockenten, die dann auch lebenslang mit ihrem gleichgeschlechtlichen Partner monogam zusammenleben).
Und dann gibt es noch "Nothomosexualität" im Tierreich bei fehlendem andersgeschlechtlichen Partner.
Alles ganz schön bunt hier.
Ich meine mich zu erinnern, dass bei Gothes Faust (?) an irgendeiner Stelle sich ein Ehepaar kurzzeitig räumlich trennen muss und er sie "auf Stroh liegen lässt". Ist aber gut 13 Jahre her, dass ich den Kram lesen durfte, kann auch in irgendeinem anderen Klassiker gewesen sein, Faust ist der einzige, an den ich mich zumindest ansatzweise erinnern kann... :rotwerd:
Ich weiß oder meine zu wissen, dass man ein Auto, welches mit LPG läuft, nicht mit ähnlich hohen Drehzahlen dauerhaft z.B. auf der Autobahn bewegen darf/soll, wie ein Auto welches mit Benzin oder Dieselkraftstoff betrieben wird.
Frage 1: Stimmt das und wenn ja, warum darf/soll man das nicht tun? Bitte mit der Begründung gerne auch technisch in die Vollen gehen.
Frage 2: Gílt dies dann analog auch für Autos die statt mit LPG mit Erdgas betrieben werden?
Frage 3: Gilt dies auch genauso für Autos, die ab Werk mit LPG oder Erdgas ausgerüstet sind oder nur für Autos die entsprechend umgerüstet wurden?
Ich kenne keinen Motor, der "gasfest" ist, nichtmal den Begriff.
LPG-Nachrüstungen haben immer das Problem, dass die Verbrennungstemperatur höher ist und die Wärmeableitung am Auslassventil nicht ausreicht, da droht ein Motorschaden bei langanhaltender Volllast.
LPG-ab-Werk hat dieses Problem auch, zumindest wird in allen mir bekannten Betriebsanleitungen darauf verwiesen.
Bei CNG kenne ich mich nicht aus.
Bearbeitet von pehaa
CNG hatte ich, habe aber meinen Verstand, der so weit zurückreichen könnte, versoffen.
LPG und seine Rafinessen sind oben korrekt beschrieben.
165.000 km kroch ich auf einen kleinen 1,8 Liter Motor, den ich bei 110.000 erst umrüsten ließ.
Ordentlich bewandert in Gasfragen ist im Übrigen Rita.
Diggla, da kannst Du gut mal bei reinschauen. Das lohnt und ist nur wenige Minuten von Deiner Galeere entfernt, auf der Du ruderst.
Alles in allem ist das gut, nicht dauerhaft vollgasfest und langweilig genug, sodass letztens ein Diesel hermusste. Der hat übrigens seine ersten 10.000 privat gefahrenen km seit September auch schon wieder drauf.
Bearbeitet von M210
Hab da was, dass ich per Telefon, Vertragsunterlagen oder gar google lösen könnte. Aber das wäre sehr langweilig.
Wenn Carglas damit prahlt, dass der Scheibentausch für Kaskoversicherte kostenlos ist - was ist das denn bitte für ein Schmuh? Dann geht doch sicher meine Prämie hoch und ich hätte besser pro diesem einen Versicherungsfall direkt das Dach auch noch tauschen lassen können, oder?
vor 9 Minuten schrieb M210:
Keine Angst... Teilkasko ist für die Glasschäden zuständig - und die geht nach einem Schadensfall nicht in den Prozenten hoch. Im Extremfall schmeissen sie dich aus dem Vertrag, wenn du aus deren Sicht zuviele Schäden hast. Hatte schon zweimal Glasschäden - war problemlos.
Aaaaber: Kostenlos ist nicht der Scheibentausch. Dabei wird dein Eigenanteil fällig. Kostenlos ist nur die Scheibenreparatur (nach Steinschlag). Dabei verzichtet die Versicherung auf deinen Eigenanteil, da ein Tausch der ganzen Scheibe für sie teurer käme.
vor 3 Stunden schrieb pehaa:
Man fährt mit einem normalen Benziner ja auch nicht dauernd Vollgas. Der Hersteller gibt bei Nachfrage die Information, ob ein Gasumbau bedenklich ist oder nicht. Ein ordentlich eingestellter Gasumbau kann genau wie ein Benziner betrieben werden.  Selbst M-Modelle von BMW gibt es mit LPG-Umbau. Hier ist das System aber so konzipiert, dass zB. ab 6000 Umdrehungen/Minute automatisch wieder auf Benzin umgeschaltet wird. Gut gemachte Gasumbauten haben ein ähnliches Sicherheitsfeature, berücksichtigen aber dabei zB. Abgastemperatur, etc. und nicht die Umdrehungen selbst.
    • @purevernunft ich hab eine SL 125 - da könnte ich nachschauen, aber steht in München und ich bin aktuell in der Toskana. Es gibt aber hier in der Gruppe einige 125 SL Fahrer oder @sukram hat eine Idee.
    • weil das Kessel Magazin (zum Kessel Festival) uns so lieb erwähnt:
    • Bei BYD gibt es verdammt viel E-Auto für wenig Geld. Heute die Möglichkeit gehabt zum Testen, der kleine Dolphin zieht brav nach vorne bis fast 160 kmh. Da werden sich noch einige Hersteller von E-Autos die Zähne ausbeißen bei den Chinesen. Und das Design Modell in zwei Farbvarianten lieferbar in 3 Wochen auch nicht schlecht, wenn man kurzfristig ein neues E-Auto kaufen will.       Beim VW Buzz 3 Sitzer( Nutzfahrzeug) vom Arbeitskollegen ist bei ~130 kmh Feierabend auf der Autobahn.
    • ...es ist zum Haare raufen, ich bin quasi ergraut in den letzten Stunden: Tacho ausgebaut und nochmal getestet (Repro und Original): Beide funktionieren Welle an den Tacho angebaut: Funktioniert in den unterschiedlichsten Biegezuständen der Welle Verschluss am Antrieb (gleichzeitig Halterung der Schnecke) geöffnet und sichergestellt, dass Welle mit ihrem passenden (!) Vierkannt passt... Wenn man mit demn Finger testet, zeigt sich, dass die Schnecke sich dreht, aber sobald der Antrieb zusammengesetzt ist funktioniert nur noch der Kilometerzähler........ Es müsste also an der Schnecke liegen, die ist mit Ausnahme der Farbe aber identisch mit der zuvor eingebauten Schnecke (grün)  ist (Bild)   Hat irgendjemand jemals ein ähnliches Problem gehabt? Hat MV eine andere Schnecke? Soll ich den Antrieb tauschen (obwohl er die Schnecke antreibt)?   Danke und Grüsse Chris
