Eigenbau geschweisster AC Aluzylinder
Luk ich will ein Kind von dir :-D:-D
Du geile Sau!
Das reizt mich jetz meinen Nabertherm Härteofen doch mal in Betrieb zu nehmen :-D
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 335,1Tsd
  • so ..video 1  mit bissl gasgeben und n paar gänge hochschalten kommt in ner stunde...   luk
  • soo... video 2  ...viel spass und gute nacht!  binn durch..       @ gatti     hab das so angeschlossen, messer macht den testlauf,  aber der zeiger rüht sich nicht bei öaufendem motor... wie meinst du
  • puh...  heute hab ich endlich den neuen puff fertiggeschweisst... es langt... amazombis ratmit weniger elementen wird definitiv befolgt!! die augen brennen...    aber optischen tunnig effekt erreicht
echt geile Sache !
danke fürs lob... :-D
aber noch läuft des dingesn nicht... :-D
mann sah auch sehr schön wie es beim abkühlen dem speiser
oben mittig das alu entzogen hatt.. richtig mittig runtergesessen..
luke wo bleibt das video
kimmp nou de woch... :-D
frage zum zylinder...
was könnt mann beim zylinder füe ne einlassform fräsen...?
dass mann im inneren noch ne gscheite kolben führung hatt..
hab an nen birneneinlass gedacht mit dem ausgang oben als boost port..?
(den ich vergessen habe an den kern zu kleben)
die zwei noch grob massiven stege im einlass sind für die stehbolzen...
sind noch roh, weil ich sie extra viel dicker gelassen habe...sprich
mann kann noch sehr viel material innen und aussen an den boysen ports nehmen...
theoretisch wär ja n querschnitt von nem 35-39er vergaser genug..
luk
Machst jetz doch einlassseitig lange Stehbolzen?
Hm, eigentlich keine so schlechte idee. Würde denn nur schaun, dass ich da so weit wie es geht mit runter komme, sprich schön kurze stehbolzen im Wassermantel im endeffekt.
Ich bin für ne kleine Birnenform und dicke Boysenports. Son einlass wie der Polini Rotax gefällt mir persönlich nicht so.
Ein Traum!
Kannst du da jetzt nicht auch Kühlrippen fräsen?
Welcher Kolben kommt denn da jetzt rein?
Kannst du Fotos von den Übertrömern Posten? Ich will die Gussqualität sehen.
Bekomm ich auch einen?
Mfg F.
klingt gut...
die stehbolzen gehen jedoch durch bis zum kopf...
die kurzen bolzen waren beim schweisszylinder...
Ein Traum!
Mfg F.
fotos sind ne seite erster... :-D
qualität wird so wie glatt ich den kern mache...
überströmer und auslass haben die glätte vom gepressten formsand
beim einlass war ich dann schon fauler...weil ich nicht sicher war obs klappt...
kann ich aber mitm dremel nacharbiten... :-D
luk
@ werner
stehbolzen gehen alle 4 bis zum kopf...
zylinder eben für smallframe gebaut...
hab mir heute abend mal n paar gscheite weichbacken gedreht...d= 53mm - 60mm
wollte ich immer schon mal machen...geht jetzt auch super bei den gg zyli
den zylinder mal bissl anzentriert und oben grob abgeplant...der guss ist lupenrein :-D
der aussen durchmesser hatt 128mm .... wird ganz schön knapp da die ganzen O-ringe und bolzen
unterzubringen... knapp- aber geht!
luk
Bearbeitet von lukulus
was soll man dazu noch sagen!? motorenbau der allerersten klasse :-D
soo.. video ist auf dem server... 225mb :-D
schneiden und kompremieren kann ich net.. :-D
ist quicktime player..
http://www.enas.net/p1010934.mov
luk
video ladet grad, mit deiner erlaubniss komprimmier ichs und stells auf youtube für die anderen?
und gibs schun fotos von der ausgedrehten laufbahn?
Bearbeitet von Werner Amort
der guss sieht echt klasse aus :-D
wann kann ich denn einen zylinder bei dir bestellen? :-D
wann kann ich denn einen zylinder bei dir bestellen? ;-)
was willst den mit so nem gussklotz...? :-D
wie geil ist das video :-D
obo wos laft laft wo wella beruhigende wischiwaschi musig im hintergrund?
na asou geaz net :-D
normalerweise geat in der schmiede radio maria... also net hoaglig sein!! :-D
der kameramonn hatt bissl mear af die schmelze zoomen gekinnt der bsuff..
luk
luk
Suedtiroler Geheimsproch das de Deitschen net wissen um wos do geht???
super Sache, was du da machst Luk.
:-D;-);-) wos geheimsproch....?! du versteasch ins jo decht guat... :-D
heute baumakt dremel mit schlange auf zahnartzfräser adaptiert...
der übergang 3mm rund auf 1.4 flach 5 mm breit... :-D
aber nach langem gefudle mit der fräse hab ich die flachstelle doch draufgekriegt...
muss nur aufpassen ... auf dem zahnartzfräser steht max rpm 15000...und der dremel macht 30000..
der gesamte kopf des 90° fräsers hat 13mm mit 1.6 Hm fräsern... :-D
die innenarbeit müsste klappen...
jetzt nur die austritte am zyli net verpfuschen... :-D
muss mal effektive steuerzeiten ermitteln , was effektiv da rausgekommen ist...
sollten eigentlich net so hoch werden mit den grossen querschnitten , nicht über ( edith-128/ 195) ...hab aber heute
mal den schieber kurz reingehalten ;-) , da hats mich beim kerne kleben wohl bissl vertragen..
mal genauer schaun..
luk
Ist denn das Video auf tube ? Das was ich hier geladen habe hängt immer :-D
@ helma versuchs mit Vlc player...
@ schuggi
jupp...will vor dem beschichten noch was auf originalbolzenabstand
versuchen...
beim anderen habe ich das komplette kanallayout gelassen, was ohne leichtes bolzen
versetzen nicht geht...
und diese variante ist so aufgebaut,4 teiliger auslass,
überströmer mussten einalssseitig gekürzt werden,
habe aber die spülrichtung mit nem kicker wieder richtiggestellt!
einlassseitig hatt ein jetzt noch n grosser boost port platz!
hab die kerne jetzt nach dem ankleben aussen bei den kanten freigeschnitzt
weil man so schärfere kanten, sprich besser nacharbeiten kann! :-D
bei den nebenauslässen auch ,die fräs ich mitn dremel nach dem ausdrehen der
rohbohrung fertig... glaub ich komm so zu nem besseren resultat!
membrankasten und boost fehlen noch!
die fast rechtwinkligen neben-auslässe um die stehbolzen sind eher nicht
so optimal... :-D oder was meint ihr?
hab mir gedacht mehr querschnitt , scheiss auf die kurve...
macht ein überbreiter boost port überhaupt sinn? oder max kanal querschnitt?
mal 2 bilder von dem alienkern ... :-D
luk
bekommst du die nebenausläße noch mit dem kolbenhemd verschlossen?
ein kurzschließen mit den überströmern wäre da eventuell kontraproduktiv!
ob das mit den nebenausläßen um die stehbolzen funktioniert entzieht sich leider meinen kenntnissen, sieht aber sehr fein aus :-D
glaub auch kaum, dass da jemand große erfahrungen über deine layoutgeschichte aufweisen kann.
mach fertig das gelump und dann wird man sehen :-D
Wie geil ist das denn? Luk ich will ein Kind von dir :-D
Wegen dem Boostport: Mach doch zwei rein!
Guck mal im FALC Topic auf der ersten Seite, da ist auch einer mit 2 Boostports zu sehen.
@ PXler
ja, die nebenauslässe werden noch ganz verschlossen, knapp aber zu!!
ist genau die gleiche breite wie bei dem 2 teiler auslass!
auf dem foto oben ist auch ein 2 teiliger auslasskern
hier die portmap des zylinders mit kompletten ...54mm kolben
ist schön breit das "gelump" ... :-D
@ tim
doppelter boost port klingt gut,wär auch für den ring besser...
obwohl der sehr dünn ist, und das warscheinlich leicht wegsteckt!
2 boost sind ist halt auch 1 steg mehr und damit weniger querschnitt... :-D
luk
das sind dann ja wohl ca. 94% auslassfläche wenn ich den steg da mal mit 3mm ansehe und abziehe :-D
das ist schon böse viel!!!!
wie ist denn da die spülrichtung der überströmer ausgelegt um den auslaß ohne riesige spül-und drehmomentverluste funktionieren zu lassen?
wär für mich echt interessant, da ich ja auch des öfteren mal mit geteilten breiten auslässen hantiere (largeframe).
