Wie bekommt ihr eure Werkstatt warm?
Hi zusammen also hab mal ne Frage wie bekommt ihr eure Werkstatt warm?
Meine Garage bekomme ich mit nem Elektroofen warm aber die ist auch nicht groß.
Habt ihr ne Idee wie ich den Rest ca 100m² wenigestens auf so 10 Grad bekomme ohne ein Vermögen zu bezahlen?
Hab mal was von der Bundeswehr gesehen aber aus den Augen verloren... wäre also um jeden Vorschlag froh!!
Bearbeitet von tollerroller
  • Antworten 689
  • views 127,9Tsd
  • Deichgraf
    Deichgraf
    (..keine Antwort auf die vorherige Frage) Wir haben in der Firma gerade ein Klima-Split-Gerät verbaut. Das Gerät hat einen schlecht gedämmten (gemauerte Aussenwände), ca. 150m3 grossen Sozialraum bei
  • So heute mal alles grob montiert und zum laufen gebracht.     abgasrohr muss nur noch verlängert werden da kleiner Absatz mit dem Dämpfer nicht möglich ist.    hat
  • das kenn ich nur zu gut, gestern eingeheizt und dann nochmal nachgeheizt weil ich 1h weggefahren bin. da hilft auch nackt sein nix mehr
bei deiner schrauberhöhle würde ich denk ich mal den raum vorn rechts abtrennen und da schrauben was aber denk ich auch net geht weil da der tresen drinne steht
Ich drehe die Heizung an :-D
Hab ein ähnliches Problem.
Mein Lösungsplan ging auch Richtung abtrennen, um die Wärme einigermaßen einzufangen.
Werde mir einen Gasofen besorgen nur obs so ein eckiger wird, oder so ne Kanone weiß ich nicht.
Bin auch über Infos dankbar
was arbeiten ... dann wirds schon warm :-D
b
Ich hab da sowas. Macht warm und leuchtet auch schön hell.
Vor allem wenn man nach ein paar Bier die Petromax woanders hinstellen will und mal eben am "Deckel" hochhebt...
Ja ja, da sollte man tunlichst dran denken. Auch wenn man so wie ich das Teil zwischen den Beinen(ohne Hose versteht sich) vorm Rechner hat in dieser eiskalten Altbauwohnung. Ansonsten find ich das Lämpchen sehr geil. Kommt mit 1l Brennstoff bis zu 16 Stunden aus.
Die Teile anzubekommen ist ja schon eine Lehre für sich!
Ich habe noch eine brit. Armee Zeltheizung:die wirkt - allerdings ist es mir trotzdem zu kalt ab 10 Grad und drunter!
Abtrennen ist wohl die beste Idee.
Alle Motoren kurz angetreten und schnell wird einem warm ums Herz :-D
Neeee, wenn´s richtig kalt wird, schmeiß ich den, wegen schlechter Abgaswerte aus dem Haus ausgemusterten Gasofen an. :-D
Bearbeitet von oehli
Ein Kumpel von mir hat sowas:
:-D:-D
Bearbeitet von Lord Sinclair
in der haupt-werkstatt haben wir zentral-öl-heizung.
ansonsten kann ich diese katalyt-gas-öfen sehr empfehlen. mit einem von Güde hab ich da gute erfahrungen gemacht. heizt ordentlich und ist enorm sparsam. natürlich funzen die ganzen heizungen nur ordentlich, wenn die werkstatt auch einigermaßen isoliert ist!
Bearbeitet von Basti MoetersSC
In meiner nicht isolierten Fertigbetongarage konnte bis jetzt nichts richtig überzeugen. Zuerst hatte ich so einen kleinen viereckigen Katalytaufsatz direkt auf der Gasflasche. Brachte nicht viel. Danach einen großen Stand-Katalytofen mit Ventilator. Brachte auch nicht viel. War nur direkt davor ein bisschen warm. Als nächstes kam so eine Gasheizkanone zum Einsatz. Diese macht wahnsinnig warm, fast schon zu warm, keine Möglichkeit diese zu Regeln dadurch auch sehr hoher Gasverbrauch und der Sauerstoff wird knapp! Der Stand-Katalytofen hatte einen Sauerstoffwächter, die Kanone nicht. Zudem bekommt man beim verbrennen von 1 Kg Gas 1,6 Kg Wasserdampf in die Luft. In einem anderen Topic hab ich das Problem mit Rost in meiner Garage schon mal angesprochen. Ob es davon kommt!?!? So und nun hab ich mir grad vor ein par Minuten dieses ersteigert:
Mal schauen wie das funktioniert. Zudem bin ich nicht mehr vom Inhalt der Gasflasche abhängig, und so teuer wie das Gas kann der Strom auch nicht sein, obendrein muß ich eh nix für den bezahlen :-D ...... Das einzige was eng werden kann, ist die geringe Leistung von 3 KW. Die Dinger gäbe es auch noch größer aber ich habe keinen Starkstrom, welchen aber stärkere Geräte benötigen, in der Werkstatt!
Warme Wintermonate..............
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
Schwingfeuerheizung - find ich ja Saustark wäre interessant ob die auch diesel/Benzin Gemisch verträgt!
katalyt-gas-öfen hatte ich mal in klein und immer nen riesen schädl da kann ich wie hier ja gesagt auch alle motoren anschmeißen in der werkstatt!
bullerjan sprengt leider auch mein budget - vorallem ist da wieder das problem mit den abgasen die dinger sind aber wohl echt stark!
Max sagt mir doch mal ob du zufrieden bist und wie der Stromzähler maschiert - ich glaube bei der Größe von meinem Raum bin ich bald arm!
Zum Stromzähler kann ich dir nix sagen, hab die Garage gemietet und da gibts keinen Zähler. Für meine kleine Werkstatt sollte dieser Heizlüfter ausreichen, wennst a große Halle hast, wirst wohl arm werden. Hab das Gerät ja erst vor einer Stunde ersteigert, wird also noch a bisserl mit Erfahrungsberichten dauern.
Da gibts doch noch solche elektrischen Infrarot-Strahler zum an die Decke machen. Die sollten bei weitem sparsamer sein und Sauerstoff verbrauchen die auch nicht!
Davon 2 oder 3 an die Decke macht bestimmt was her!
Max
ich heize meine Werkstatt auf die billigste Methode mit holz gibts ja überall zu Spottpreisen >> im sommer fleißig Holzsammeln im Wald schon hat man`s im Winter warm :-D
nach 15 min ist die Bude warm und man kann ohne klamme finger super arbeiten :-D
das ganze Gas-benzin-gedönst ist mir doch etwas zu heavy von wegen Kohlenmonoxid
rally221
schon jemand erfahrungen mit nem werkstattofen gemacht?
gabs neulich auch jede menge angebote bei obi...
laufen mit holz, und mit allem anderen, was in der werkstatt gerade so im weg liegt, praktisch!
kleines heizstrahlerchen links unten - bei 2x3m is gleich warm :-D
Bearbeitet von Motorhead
also. ich beziehe demnächst meine neue werkstatt: 114 qm gayfliest bist unnere decke, und 41 qm auch rundum eingekachelt.
da wäre gas der tod für blankes metall, egal ob aus einem strahler oder kanone! max hat die kondenswasserrechnung ja schon aufgemacht.
für diese grösse, eigentlich alles ab 40qm, wurde mir eine "sirokko" empfohlen: verbrennt diesel, heizöl, pommesbudenöl. und trennt die abgase (schlauch nach draussen) von der heizluft.
der ofen auf dem foto- ja klar, feuerstelle in einem holzlager..?!
ansonsten hat der praktikant mir gerade die rechnung aufgemacht, wieviel kw heizleistung mit wieviel amp abgesichert werden muss, da es wohl erstmal auf 2-3 ölradiatoren auf rollen mit jeweils 2 kw hinauslaufen wird.
achja, strom ist in den nk bei mir enthalten :-D
meine garage (alte Scheune/Stall) hat zum Glück einen riesigen Kachelofen und Brennholz gibt es auch vor Ort, schön getrocknet nach den Stürmen letztes Jahr.
Also Ofen an, ein Bier getrunken und los.
Leider muss ich trotzdem immer die 30-40 KM zur Werkstatt fahren, was im Winter dann doch öfters zu Motivationsproblemen führt (noch mal eben was machen...)
Ich schraube in einer Leichbaufertiggarage. Da ziehts so richtig durch, am Fußboden und an der Decke.
Warm kriege ich die Hütte mit einer 4,2 KW Gasheizung auf Rollen nebst 10 KG Flasche. Schwingtor lasse ich einfach offen, wegen der Abgase und so.
Bilder ausser Bucht.
Problem sind bei Holz wieder die Abgase - Ich kann zu meinem Vermieter nicht sagen hey ich mach mir mal ein riesen Loch in die wWnd von deinem 300 Jahre alten Bauernhof!
Genau das gleiche Ding hatte ich auch. Bei mir hats nicht ausgereicht! Vieleicht bin ich auch nur kälteempfindlicher :-D !
heize meine 15m² mit einen alten HolzetagenOfen der ist relativ groß heizleistung ca 8KW damit heizt sich die werkstatt wie schon geschrieben superschnell auf und bleibt auch warm
die bei OBI kosten so um die 100? oder frag lieber mal beim altstoffsammelzenrum nach oder in den div lokalen zeitungen die bekommst geschenkt :-D
rally221
Hey Jörg,
das ist ja witzig, genau den Ofen hab ich mir am Samstag beim OBI angeschaut und überlegt ob der was für die Werkstatt wäre, soll 99? kosten das Teil...
Hey Jörg,
bin mir da halt auch noch nicht so sicher, und brennbares material brauchts ja auch...
mal sehen, evtl. zieh ich auch bald mal um (werkstatt-technisch), schauen wies da dann
aussieht...
falls zu dir sowas zulegst, bitte gleich die erfahrungen posten!
OT: schon zur motoradwelt angemeldet mit deiner kiste!?
Wenn ich aus meinem Kellerloch eine Sauna machen möchte benutz ich einfach das hier:
