Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
@Schniedel: ich find den stuhl richtig geil aber hallo.
So zurück zu meiner TV
Bezüglich Echtheit der Schriftzüge ( auf dem Beinschild und auf den Seitenhauben) kann ich nix sagen) die Kam so. ob es jemand selber drauf gemacht hat oder nicht keine Ahnung.
Ich hab den Roller aus Bari.
es fehlten Sitzbank, Auspuff, Vergaser , ( Auspuff wurde einen MBGMv2 montiert, vergaser ein original DL 200 SH 2/22, und die sitzbank durch die Originale blaue bei dieser TV).
es war der falsche Kotflügel montiert ( sprich der originale war weg) war eine Weisser Special / SX Koti drauf .
genauso wie die Gabel ( es ist einer Orignale Dl 200 Montiert) wieso keine Ahnung
Dementsprechend mussten Kotflügel, Gabel sowie die Originale Scheibenbremse in TV Lack gebracht werden.
Beinschild war innen sehr abgewetzt und von ausen auch Übergesprüht.
Der Lackiere hatte da einiges zu tun, aber hundert % hat es dann auch nicht gepasst( aber für mich reichts)
ob es eine Originale ist weis ich noch nicht)
wenn dann Tippe ich auf die Ancillotti Standart conversion ( der montierte Zylinder war aufgebohrt). sprich damals war das der Originale Tv Zylinder mit 66 Kolben , Ancillotti Auspuff mit 42mm U bend ( Die waren immer schwarz )
sowie der standart Sh20 vergaser
oder
die Ancillotti standart improvment,
dabei wurden nur die original komponeten bearbeiten ( sprich Zylinder ( einlass, Auslass, Kolben, Zylinderkopf (-1mm))) sowie eine 16 Front sprocket
einzelne Teile wie z.B Auspuff konnte man dann zusätzlich erwerben
Die Special Conversion war ein TV 175 Zylinder mit 66 Kolben ( 30 oder 39KH )
verwendet wurden immer die Original Innocenti wellen.
Dellorto SSi30A
Auspuff Ancillotti Special in schwarz mit 48 u bend ( da gab es dann auch schon die ersten mit Großem Konus) war so ne Mischung aus Box und Cross Auspuff
verstärkte Kupplungsfedern
front sprokets mit bis zu 19 teeth
Und dann gab es noch die X232 Conversion
SX Zylinder ( DL war zu dem Zeitpunkt noch nicht auf#m markt) mit 72 Kolben
Hochleistungs Ducai Zünspule ( ich meine von einer Ducati bevel 250 Mach1)
Dellorto SSi 35B und SS2 Float bowl
Auspuff auch hier der gleiche , 48 mm ubend in schwarz oder teilweise orange
Zylinderkopf mit zentral Zündkerze
Flywheelcover mit ausschnitt
Veglia Competitizione Drehzahlmesser ( Ducati )
Abnehmer von Smith
etc pp
Ist eine DL Gabek nicht zu kurz???
Haben die das in echt so angeschrieben? Egal, mir gayfällts, aber ich ha ja so oder so hart bei originalem Zeug, wenn es dann noch Labrettageschichte geschrieben hat, bekomme ich dauerhart, dass es schmerzt!
(aber die Sticker auf den Dämpfern gab es meines Wissens nur auf S2)
Bearbeitet von swissscooter
  • Antworten 6,3Tsd
  • views 775Tsd
  • Winterprojekt #1 fertig - natürlich pünktlich zum Schnee, daher muss der TÜV noch warten.   Ital. DL125 im weißen Neu-Lack mit Simonini Motor. Fährt gut, klingt gut, tut gut.
  • dorkisbored
    dorkisbored
    Also.... geplant war ja die O-Lack Freilegung in der Hoffnung das sexy Apfelgrün der Spanier zu finden. Das hab ich auch gefunden, allerdings nicht als O-Lack  Die Kiste wurde mindestens 2x lackiert u
  • Heute stelle ich euch mal mein Winterprojekt 2005 bis 2022 vor.  Es war meine erste Lambretta, nichtsdestotrotz hat es ein wenig länger gedauert und ich habe zwischenzeitlich auch schon darüber nachge
kenne nur die silbernen RIV ( auf serie 2)
die goldenen auf serie 3
mir wurscht ( fährt gut)
  • 3 Monate später...
Gerade noch rechtzeitig zum Queen-Besuch in Germany....
Alex :thumbsup: - Viel Freude sowie Unfall- + Pannen-freie Kilometer damit. :cheers:
Bearbeitet von T5Rainer
Genau so!!!
Viel Spaß mit diesem Traum-Moped!
Magst du hier noch mehr Bilder und Erfahrungen posten?
Top Teil! Gratulation!
Vielen Dank an alle, freut mich dass die Karre euch gefällt. Leider war ich am Freitag aufgrund bevorstehenden Besuch etwas gehetzt, daher die zum Zeitpunkt knappen Worte.
Genau so!!!
Klar, gerne. Bilder gibts nächstes WE, sobald die Karre wieder auf dem Hof steht, aktuell noch beim TÜV. :-)
Zum Roller: Motor aus einer RD350 YPVS 31K mit leichten Tuningmaßnahmen, um die Serienleistung zu erreichen. Basis war ein indischer Rahmen, Umbau / rolling chassis wurde vom Sanderson gemacht - Rest in Landsberg von mir.
Bin bisher ca. 5km auf der Straße gefahren und muss sagen, dass sich das ganze doch beherrschbar fahren lässt. Untenrum so ca. auf TS1-Niveau, obenrum ist dann natürlich ordentlich Kraft da und man muss schon konzentriert dabei bleiben - von Unkontrollierbarkeit aber keine Spur.
Ein paar Kinderkrankheiten / Verbesserungspotentiale sind schon aufgetaucht, aber nichts gröberes - hoffe, dass sich alles innerhalb der ersten 500km zeigt und beheben lässt. So richtig fertig wird so eine Mühle vielleicht nie.
Größtes Manko ist die Schaltung, was mir wiederum auch schon von anderen Umbauten bekannt ist. Man braucht relativ viel Kraft und auch die Feinfühligkeit (z.B. beim Leerlauf-Finden) ist nicht wie in der Serie. Werde mal sehen, ob man sich jetzt daran gewöhnt oder nicht - ggf. muss da noch eine elektronische Schaltung verbaut werden.
Bilder ohne Deckel fun!
@Swissi: wie meinen? ;-)
 Motor aus einer RD350 YPVS 31K mit leichten Tuningmaßnahmen, um die Serienleistung zu erreichen....
Untenrum so ca. auf TS1-Niveau, obenrum ist dann natürlich ordentlich Kraft da ....
Wann schlägst Du mit dem Bock in Kühbach für die Rolle auf? :whistling:
Hallo Alex, du kannst gerne damit mal bei mir im Studio vorbeischauen, bevor der erster Fahrtdreck in jeder Ritze sitzt. Dann mach ich dir mal ein vernünftiges Bild. Gruß Benne
Aufgrund meines beruflichen Nomaden-Daseins wohl nicht vor 2016. :-(
Vielen Dank fürs Angebot, lass uns am Freitag quatschen!
Da stinke ich jetzt mit meinem NichtimWinterprojekt natürlich etwas ab :-D:
Spanische LI125, recht frühes Baujahr, noch keine Clip-On Backen. Leider wurde unter dem silbernen Lack ungewohnt gut angeschliffen. Hab ein bisschen mit Abbeizer gespielt, aber da ist nix zu machen. Hab mich dann dafür entschieden das Ding optisch in den weiß-roten Originalzustand zu versetzen. Motor weiß ich noch nicht, aber da wird was mit um und bei 18 PS reichen.
post-1351-0-76272600-1435643762_thumb.jp
post-1351-0-91521200-1435643774_thumb.jp
Die wird
motor
passt doch
Bearbeitet von Cupracer
Dann kann ich auch mal wieder was posten. Bin unverhofft zu einem neuen Roller gekommen.
Auf dem Beinschild steht TV200. Rahmen und Motor stimmen. Hinteres Schutzblech wurde von einem Mechaniker einmal aus Faulheit beschnitten...
Was ist das denn jetzt genau? TV 200?
:blink:
Und wie kommt einem sowas zugelaufen?
TV200 mit richtigem Motor! Wurde gestern 22:53 über den LC CH angeboten. Hab um 7h30 zugeschlagen. Hab anhand von Bildern gekauft. In 3 Wochen steht sie bei mir:-)
Bitte nicht wieder im Wahn überrestaurieren.
Stil kann man nicht kaufen. Ruf' mich an, wenn Du wieder nicht weiter weißt.
